[Gelöst][FHEM Tablet-UI] Index.html in Fhem editierbar machen wie die fhem.cfg
Begonnen von stiff.golf4, 03 Februar 2016, 09:18:03
coolice
Guten Abend. Die Datei taucht zwar unter edit files auf doch bekomme ich beim Speicher ein ./FHEM/ftui_index_html.cfg: Permission denied.
Kann mir einer dabei helfen das die Änderungen gespeichert werden?
Schönen Abend
schka17
FHEM hat wahrscheinlich keine Schreibrechte auf die Datei, gib fhem die besitzerrechte : chown fhem.dialout dateiname
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
coolice
Hallo, muss ich dazu in das Verzeichnis Wechsel indem die Datei liegt?
schka17
Entweder das oder den Pfad mitangeben
Elektroblitz
Hallo, entschuldigt das ich nach so langer Zeit das Thema nochmal aufgreife aber ich habe über den Befehl ln -s /opt/fhem/www/tablet/index.html /opt/fhem/FHEM/99_index_html.pm es nicht hinbekommen das ich die index.html über fhem editieren kann. Kann mir da jemand helfen?
gloob
Wie wäre es damit:
Zitat von: schka17 am 04 Februar 2016, 08:18:25
Man muss nur eine unterstütze Namenskonvention benutzen z.B.
ln -s ../www/tablet/my_wohnzimmer.html ftui_wohnzimmer_html.cfg (aus /opt/fhem/FHEM aufgerufen)
Dann geht das auch ohne Neustart
Was geht denn nicht? Wird die die Datei nicht angezeigt in FHEM? Kannst du sie nicht speichern?
Elektroblitz
Ich kann kein fehlendes fhem entdecken. Ich habe den Befehl in beiden Variationen nochmal eingegeben, bekomme dann die Meldung das die Datei bereits existiert. Also muss das wohl schon funktioniert haben. Leider kann ich die Datei über fhem nicht sehen.
