fhemweb - Module zur Steuerung von Variablen
Begonnen von Guest, 16 April 2012, 18:42:46
Guest
ich kann zwar den Dummy dort hinschieben aber ich habe kein Dropdown
Auswahlfeld wie bei einem FHT Dummy.
Ich will das Dropdown Auswahlfeld in einem Raum haben, nicht in der
Detailansicht.
Am Mittwoch, 18. April 2012 16:59:54 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> mit
> attr dd room xxxx
> kannst du deinen Dummy dd in den Raum xxxx verschieben.
> Ich hoffe mal das das mit dummys auch geht - ich benutze (noch) keine.
> Grüße
> Am Mittwoch, 18. April 2012 13:31:51 UTC+2 schrieb Martin:
>> Ah ok, ist die Änderung schon online?
>> Wenn ja wie gehe ich vor um die Dropdown in einem Raum zu kriegen?
>>  define dd dummy
>>  attr dd setList desired-temp:on,off,17,18
>> Damit habe ich es ja nur in der Detail Ansicht
>> Am Mittwoch, 18. April 2012 13:23:52 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
>>> > �bergangsweise ist das okay aber eigentlich will ich die Temperatur
>>> nicht
>>> > in der Detailansicht �ndern sonder in der Raum-Ansicht.
>>> Mit der aktuellen Aenderung ist beides moeglich.
> Detailansicht.
01_FHEMWEB.pm aus SVN oder ab morgen updatefhem
Guest
Super das sieht gut aus!
Das "desired-temp" kann ich per split Befehl rausmachen um an den Wert zu
kommen, das passt also!
Wäre natürlich ohne noch besser oder wenn man den Text frei ändern kann.
Wichtig wäre auch das dieser Dropdown auch auf port 8084 zur Verfügung
steht (mobile version).
Am Mittwoch, 18. April 2012 17:46:14 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Detailansicht.
