fhemweb - Module zur Steuerung von Variablen
Begonnen von Guest, 16 April 2012, 18:42:46
Guest
Ich habe folgende Situation:
1x Temp/Feuchte Sensor im Wohnzimmer
1x FS20 Sender an Eventghost (Wird von Fhem über eine .bat datei
angesprochen) [CUL habe ich noch nicht]
Nun hab habe ich dazu folgenden notfiy
define WZ.C notify Wohnzimmer:humidity.* { my $a =
&ReadingsVal("Wohnzimmer", "temperature", "??");;
system("ventilator.an.bat") if ($a > 26);; system("ventilator.aus.bat") if
($a < 26)  }
Nun will ich aber den Wert bei "if ($a > 26)" Steuerbar machen. Und zwar
über das Webinterface, schön wäre z.B. wie folgendes Beispiel:
<https://lh5.googleusercontent.com/-j3v6f43KFAA/T4xIWC6sdsI/AAAAAAAAd3E/2xFkiXEIOrg/s1600/heizung.PNG>
Wie mache ich das?
Guest
Oder so eine Art "Lautstärkeregler" wäre auch hilfreich mit einer zu
konfigurierenden Range... :)
Am Montag, 16. April 2012 18:42:46 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo,
> ($a < 26)  }
> Wie mache ich das?
Das mit 'bei "if ($a > 26)"' blende ich mal aus, da ich es nicht verstehe :)
Sonst muesste es mit einem dummy gehen, wenn dieser ueber das setList Attribut
ein "measured-temp" Befehl zugewiesen bekommt. Zugegeben, nicht sehr
einleuchtend.
Ja, das braeuchten auch die Dimmer. Das HTML5 feature slider kann aber z.Zt
weder IE noch Firefox, und bisher habe ich noch keine nette JavaScript Loesung
gefunden. Das zweite Problem ist das setzen des Wertes: FS20 kann z.Zt nur 16
dim-Werte zw. 0 und 100, HM wiederum hundert.
> einleuchtend.
Kommando zurueck:
- es muss desired-temp heissen
- leider muss das Modul neuerdings auf "set desired-temp ?" die Liste
  der moeglichen Werte zurueckliefern, was dummy nicht macht (im Gegensatz zu
  HM und FHT), deswegen faellt die Loesung mit dummy erstmal aus.
Die Loesung mit "set desired-temp ?" werde ich demnaechst mit dem beim
attr ueblichen Schreibweise abloesen, damit waere die dummy Variante auch
moeglich, weiterhin wuerde im Detail-Ansicht auch ein dropdown erscheinen.
Temporaere Alternative:
- FHT anlegen
- Attribut dummy setzen.
Guest
Was den UNterschied der Dimmwerte HM und FS20 angeht, wäre es vll eine
Idee, in FS20 das setzen von 0-100 zu erlauben und modulintern auf die
erlaubten Werte zu mappen? Ich denke Slider gibts genug, aber ich habe mich
mit dem FHEMWEB bisher GAR NICHT beschäftigt und daher ist das vll. alles
nicht so einfach oder bedingt viele Änderungen und Überlegungen. Das ganze
THema Web ist bei mir hinten angestellt, da ich ja noch daran arbeite, dass
unter der Haube all das geht, was ich will, und ich gebe nicht auf, bis es
erreicht ist :)
http://jqueryui.com/demos/slider/
Guest
Am Dienstag, 17. April 2012 09:14:46 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> Loesung
> 16
Von screenshots meine ich mich zu erinnern, dass Hans in seine
Grundriss-Lösung slider eingebaut hat.
 Da gibt's auch ne online-demo in der man das sehen können sollte
Zu finden unter http://fhemwiki.de/wiki/Grundriss_mit_fhem-buttons Lösungsansatz
#3
Vll lässt sich da ja was abkupfern?  ;-)
Gruß, Uli
Guest
Am Dienstag, 17. April 2012 09:29:35 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> Attribut
> > einleuchtend.
> Kommando zurueck:
> Liste
> zu
> beim
> - FHT anlegen
> Hallo,
danke für die Infos, ich habe einen FHT angelegt und das dummy attribut
gesetzt, leider funktioniert es jedoch noch nicht 100%
Die gewünschte dropdown liste erscheint zwar, es speichert aber keinen Wert.
Dh. wenn ich z.B. 22 auswähle und auf Set klicke, wird der Wert nicht
gespeichert.
Es steht immer "on" drin
Guest
der Wert müsste im Reading 'desired-temp' stehen, nicht in STATE. Hast Du
dort nachgeschaut?
Auslesen kannst Du den dann über ReadingsVal(,"desired-temp","??")
Gruß, Uli
Guest
das habe ich versucht aber auch hier wird nur ?? angezeigt.
Gibt es beim define des FHT noch etwas zu beachten?
Am Dienstag, 17. April 2012 19:23:24 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> dort nachgeschaut?
> Gruß, Uli
Guest
Also das funktioniert nicht, aus irgendeinem Grund läst sich der
desired-temp nicht setzten.
Jemand ne idee woran es liegen kann?
Am Dienstag, 17. April 2012 19:27:14 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo,
>> Hi,
>> dort nachgeschaut?
>> Gruß, Uli
Liegt wohl daran, dass meine zweite Idee auch Murks ist: fhem setzt
den Readings-Wert erst dann, wenn das FHT die Uebernahme bestaetigt.
Da es dummy ist, wird nie passieren.
Hab jetzt fhemweb so geaendert, dass die dropdown Argumente fuer
Heizungen direkt aus der "set fhtName ?" Liste gelesen werden
(CUL_HM.pm und FHT.pm auch angepasst) und nicht mehr aus "set fhtName
desired-temp ?".
Folgen:
- im detail Ansicht kann man jetzt alle temperaturen (night-temp,
desired-temp, usw) per dropdown setzen
- folgendes funktionert:
  define dd dummy
  attr dd setList desired-temp:on,off,17,18
Leider is das angezeigte Status entsprechend "desired-temp: 17", und
damit fuer dich wahrscheinlich nicht optimal.
Eine bessere Loesung kommt (hoffentlich) auch noch.
Guest
danke für die Änderung.
Übergangsweise ist das okay aber eigentlich will ich die Temperatur nicht
in der Detailansicht ändern sonder in der Raum-Ansicht.
Ist dafür eine Lösung in sicht?
Am Mittwoch, 18. April 2012 10:44:29 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> desired-temp ?".
> Folgen:
>   define dd dummy
Mit der aktuellen Aenderung ist beides moeglich.
Guest
Ah ok, ist die Änderung schon online?
Wenn ja wie gehe ich vor um die Dropdown in einem Raum zu kriegen?
 define dd dummy
Damit habe ich es ja nur in der Detail Ansicht
Am Mittwoch, 18. April 2012 13:23:52 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > �bergangsweise ist das okay aber eigentlich will ich die Temperatur
> nicht
> > in der Detailansicht �ndern sonder in der Raum-Ansicht.
Puschel74
mit
attr dd room xxxx
kannst du deinen Dummy dd in den Raum xxxx verschieben.
Ich hoffe mal das das mit dummys auch geht - ich benutze (noch) keine.
Am Mittwoch, 18. April 2012 13:31:51 UTC+2 schrieb Martin:
>  define dd dummy
>> nicht
