Fritzbox 7580 und Dect200
Begonnen von Kai-Uwe, 18 Oktober 2017, 16:54:10
Kai-Uwe
#15
Moin, ich hoffe mir wird hier noch weitergeholfen. Ich bin inzwischen ein ganzes Stück weiter.
Ich habe das Fritzbox device nochmal gelöscht. In der FB die Anmeldung auf Username und Kennwort umgestellt, das device (Fritzbox) neu angelegt und dazu den User wie auch das Passwort definiert. Die passenden Rechte sind auf der FB vergeben. Nach einem Neustart war die Box dann entsprechend eingebunden.
Dann habe ich FBAHAHTTP definiert. Auch mit Username und Passwort. FHEM neu gestartet und auch das gab dann sofort einen connect. Soweit war ich vorher noch nicht :-)
Über Autocreate sind dann auch automatisch die Dect200 in einem neuen Raum (FBDect) angelegt worden. Die Readings sind auch passend vorhanden und auch die in der FB vergebenen Namen werden in den Readings angezeigt. Soweit fast gut.....
Allerdings reagieren die Dect200 nicht auf die von FHEM abgesetzten On/Off Befehle. Über die Fritzbox lassen sich die Dect200 ansprechen.
Noch als Ergänzung: Die entsprechenden On/Off Icons werden angezeigt. Ich kann auch draufklicken und das Glühbirnenicon wechselt auch entsprechend. Also kein Ausrufezeichen oder so.
Was nun?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Invers
Du kannst noch versuchen, eine Steckdose neu in der Fritrzbox anzulernen.
Dann gucken, ob sie per fhem schaltbar ist.
Vielleicht solltest du mal die config einer Steckdose zeigen. Man könnte dann mal mit der eigenen Dose vergleichen.
Oder du vergleichst mal mit meiner Config:
   CFGFN
   DEF        fb2:08761_0087570 powerMeter,tempSensor,switch
   IODev      fb2
   LASTInputDev fb2
   MSGCNT     752
   NAME       Lampe_Korridor
   NR         148
   STATE      off
   TYPE       FBDECT
   fb2_MSGCNT 752
   fb2_TIME   2017-10-19 10:52:37
   id         08761_0087570
   props      powerMeter,tempSensor,switch
     2017-10-19 10:52:37   AIN             08761 0087570
     2017-10-19 10:52:37   FBNAME          Lampe Korridor
     2017-10-19 10:52:37   FBPROP          powerMeter,tempSensor,switch
     2017-10-19 10:52:37   FBTYPE          FRITZ!DECT 200
     2017-10-19 10:52:37   ID              16
     2017-10-19 10:52:37   energy          21157 Wh
     2017-10-19 10:52:37   fwversion       03.87
     2017-10-19 10:52:37   locked          no
     2017-10-19 10:52:37   mode            manuell
     2017-10-19 10:52:37   power           0.00 W
     2017-10-19 10:52:37   present         yes
     2017-10-19 10:52:37   state           off
     2017-10-19 10:52:37   tempadjust      -1.0 C
     2017-10-19 10:52:37   temperature     23.0 C (measured)
   IODev      fb2
   alexaName  Korridorlicht
   alexaRoom  Korridor
   event-min-interval power:120
   event-on-change-reading state,power
   fp_Wohnzimmer 18,160,0,
   genericDeviceType switch
   group      Lampen
   room       FBDECT,Korridor,alexa
   webCmd     :
Kai-Uwe
Danke für die Hilfe!
Nach zwei weiteren Neustarts von FHEM scheint das zu klappen.
Werde jetzt mal die Notifys anpassen und weiter beobachten....
Nochmals : Danke!
