Fritzbox 7580 und Dect200
Begonnen von Kai-Uwe, 18 Oktober 2017, 16:54:10
Kai-Uwe
Ich hatte bis vor kurzem eine 7390 mit meinem Pi(für FHEM) laufen. Soweit alles OK.
Auch der Umstieg auf die neue FB7580 lief problemlos ab.
Mit der aktuellen Firmware der FB jedoch kommt kein connect mehr mit FHEM. Also habe das Fritzbox device gelöscht und will nun versuchen die Box neu in FHEM einzurichten und meine Dect200 dort wieder zu nutzen.
Das schlägt jedoch grundlegend fehl. Ich bekomme zwar die Box mit define Fritzbox FRITZBOX IP-Adresse in FHEM aber nicht die Dect200.
Alle Suchen blieben bisher erfolglos oder brachten andere weitere Fehler.
Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Auch in der Wiki sind die dazu zu findenden Angaben leider nichts für Anfänger.
Grüße Kai-Uwe
Gesendet von iPad mit Tapatalk
amenomade
Nutzt Du FBAHA oder FBAHAHTTP?
Kai-Uwe
FBAHA soll ja nicht mehr gehen. Und wenn ich was mit FBAHAHTTP mache sagt er mir das device würde bereits existieren. Ich habe das mit define Fritzbox FBAHAHTTP IP-Adresse:2002 gemacht.
Die Box selber scheint da zu sein. Jede Menge bei den Readings steht drin und z.B. WLAN: on gWLAN : off
Ach: Und Danke für die echt schnelle Antwort! Super!
Invers
Ich glaube, der Zugriff funktioniert nur, wenn die Box mit Username/Passwort angesprochen wird. Muss auch in der Fritzbox so eingestellt werden. Ein entsprechender User muss natürlich angelegt sein.
Vielleicht ist dir der Tipp eine Hilfe.
Kai-Uwe
Hatte ich auch schon versucht. Ohne Erfolg.
amenomade
ZitatFBAHA soll ja nicht mehr gehen.
Das stimmt. Und es funktioniert mit den neuen Versionen vom Firmware gar nicht mehr. Deswegen meine Frage. Wenn noch FBAHA, musst Du auf jeden Fall migrieren.
In der Fritzbox muss der User die Berechtigungen haben, die Konfiguration zu ändern, und die Schnittstelle tr064 muss aktiviert werden.
amenomade
Und hast Du die neueste Version vom Fritzbox Modul in FHEM? Die vom 30 Sep 2017
Brice
Falls du die Config der FB7390 komplett übernommen hast, kontrolliere mal, ob der bisherige FB-Benutzer (FTPUser) in deiner FB7580 überhaupt noch vorhanden ist.
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
Kai-Uwe
#8
Jepp, alle User da, alle Berechtigungen vorhanden, alles aktualisiert (Pi und FHEM).
FB hat neueste Firmware. Die Box mit den Readings erscheint ja auch in FHEM. Ich bekomme nur die Dect200 nicht rein. Autocreate ist auch aktiv. TR064 auch (laut readings).
Brice
Sind die DECT!200 in der FB7580 ansprechbar?
Ich hatte die FB7580 nach dem Austausch von der FB7390 komplett neu aufgesetzt und musste natürlich die DECT!200 in der FB neu einrichten. Kann mich aber nicht an gravierende Probleme in FHEM erinnern...
Invers
Vielleicht vorsichtshalber kontrollieren, ob die FBox noch das Schalten bei Heimnetz / Smarthome und bei den Steckdosen weitere Einstellungen/manuelles Schalten zulässt. Kan vielleicht durch Update der Box verloren sein.
Kai-Uwe
Jepp, die sind ansprechbar.
Was mir jedoch gerade auffällt: ich geh ja gerade nochmal alles durch....
In der aktuellen Firmware der FB (6.90) finde ich den Punkt für die Smarthome Freigabe nicht mehr. Der war mal unter den Netzwerkeinstellungen. Der muss ja gesetzt sein und das wollte ich prüfen....Findet den jemand evtl. woanders......?
Brice
System - Fritz!Box-Benutzer - Benutzer - <Name> editieren
Invers
Kai-Uwe
Ich auch :-) Da ist alles richtig gesetzt. Die angelegten Benutzer haben Zugriff auf die Smarthomefunktionen.
Es gab vorher nur nochmal einen extra Punkt der das ganz allgemein erlaubte oder verbot. Ist in der aktuellen Firmware aber wohl rausgenommen worden.
