hminfo
Begonnen von michaelapp, 17 Februar 2018, 10:24:51
michaelapp
ich habe meine FHEM Installation jetzt schon einige Monate am laufen und es funktioniert soweit auch alles hervorragend.
Ich habe jetzt mal mit hminfo ein configcheck ausgeführt und erhalte folgende Meldungen.
Sind die zu vernachlässigen oder habe ich hier handlungsbedarf
configCheck done:
missing register list
    HM_4E016A: RegL_00.,RegL_01.
    KT_DG_NELE: RegL_00.,RegL_01.
    KT_EG_BAD: RegL_00.,RegL_01.
    KT_EG_FLUR_TUE: RegL_00.,RegL_01.
    KT_EG_SCHL: RegL_00.,RegL_01.
    KT_EG_WC: RegL_00.,RegL_01.
    PB_EG_WC: RegL_00.
    PB_EG_WC_Btn_01: RegL_01.
    PB_EG_WC_Btn_02: RegL_01.
    RL_EG_ESS_FEN: RegL_00.,RegL_01.
    RL_EG_FLUR_TUE: RegL_00.,RegL_01.
    RL_EG_KUE: RegL_00.,RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_4E016A:
    incomplete: KT_DG_NELE:
    incomplete: KT_EG_BAD:
    incomplete: KT_EG_FLUR_TUE:
    incomplete: KT_EG_SCHL:
    incomplete: KT_EG_WC:
    incomplete: PB_EG_WC_Btn_01:
    incomplete: PB_EG_WC_Btn_02:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    RL_EG_WC p:PB_EG_WC_Btn_01
    RL_EG_WC p:PB_EG_WC_Btn_02
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: HM_4E016A:402A63
PairedTo missing/unknown
    HM_4E016A
    KT_DG_NELE
    KT_EG_BAD
    KT_EG_FLUR_TUE
    KT_EG_SCHL
    KT_EG_WC
    PB_EG_WC
    RL_EG_ESS_FEN
    RL_EG_FLUR_TUE
    RL_EG_KUE
zum einlesen -> https://forum.fhem.de/index.php?topic=84029.0
Für die Google Suchmaske site:forum.fhem.de hminfo configcheck
Ich würde daran arbeiten, dass dort nichts steht. Aber wenn alles funktioniert geht es auch so  :D
Wenn Du es willst, solltest Du die Liste von hinten abarbeiten. https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
und ausserdem sollte man solche Fragen im richtigen Forumbereich posten...
michaelapp
Hallo Otto,
ich befolge mal Deinen Rat und fang von untern nach oben an.
Mein Türkontakt KT_DG_NELE funktioniert aber leider sehe ich kein "R_pairCentral" was ja eigentlich vorhanden sein sollte wenn es funktioniert.
An was kann das liegen?
   DEF        4C1DBE
   IODev      HMLAN1
   NAME       KT_DG_NELE
   NOTIFYDEV  global
   NR         49
   NTFY_ORDER 50-KT_DG_NELE
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
     2018-02-17 10:09:40   Activity        alive
     2018-02-11 23:12:48   CommandAccepted no
     2017-08-13 10:30:07   D-firmware      1.0
     2017-08-13 10:30:07   D-serialNr      NEQ0627759
     2018-02-17 10:05:48   alive           yes
     2018-02-17 10:05:48   battery         ok
     2018-02-17 10:05:48   contact         closed (to broadcast)
     2018-02-17 10:05:48   recentStateType info
     2018-02-17 10:05:48   sabotageError   off
     2018-02-17 10:05:48   state           closed
     2017-10-18 22:27:38   trigDst_KT_EG_SCHL noConfig
     2017-10-18 22:27:38   trigger_cnt     179
   cmdStack:
     ++A001123ABC4C1DBE00040000000000
     ++A001123ABC4C1DBE01040000000001
     ++A001123ABC4C1DBE0103
   helper:
     HM_CMDNR   57
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4C1DBE,02,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4C1DBE
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0627759
   subType    threeStateSensor
Du hast ihn nicht gepairt, hast Du meinen Link gelesen?
Hinweis:
Sensoren werden beim Einschalten/Betätigen/"Drücken des Configtasters am Gerät" automatisch angelegt, Du kannst Daten und Werte empfangen. Jeder kann das, sie senden Broadcast.
Gut ...
Du kannst Sie nicht konfigurieren, muss man eventuell auch nicht/nie.
