HMinfo - config Check
Begonnen von Kusselin, 08 Februar 2018, 16:05:17
Kusselin
ich bins mal wieder...ich konnte Dank Zrrronggg! Mithilfe nun die beiden Heizkörperthermos mit dem Wandthermo peeren.
Auch dank an Euch mit dem Tipp von HMinfo. Ich wusste das vorher nicht das HMInfo eine Hilfe ist für Homeatic Devices!
Den TempFeuchteSpeicherThermo habe ich jetzt nochmal gepairt ohne vorher was zu löschen wie ihr gesagt habt. da stand immer bei R-pairCentral noch das "set" davor und jetzt nicht mehr...hier mal das list:
   CUL868_MSGCNT 188
   CUL868_RAWMSG A0C8586701FCAFC00000000D02E::-68.5:CUL868
   CUL868_RSSI -68.5
   CUL868_TIME 2018-02-08 15:51:29
   DEF        1FCAFC
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     188
   NAME       HM_TemperaturFeuchteSpeicher
   NOTIFYDEV  global
   NR         71
   NTFY_ORDER 50-HM_TemperaturFeuchteSpeicher
   STATE      T: 20.8 H: 46
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:85 - t:70 s:1FCAFC d:000000 00D02E
   protLastRcv 2018-02-08 15:51:29
   protSnd    6 last_at:2018-02-08 15:51:27
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 min:-80 max:-68.5 cnt:8 avg:-73.62 lst:-68.5
     2018-02-08 15:51:26   Activity        alive
     2018-02-08 15:51:02   CommandAccepted yes
     2018-02-08 15:51:26   D-firmware      1.3
     2018-02-08 15:51:26   D-serialNr      KEQ0242488
     2018-02-08 15:51:26   PairedTo        0x123456
     2018-02-08 15:51:26   R-burstRx       off
     2018-02-08 15:51:26   R-pairCentral   0x123456
     2018-02-08 15:51:26   RegL_00.          01:00 02:01 05:00 0A:12 0B:34 0C:56 0F:00 00:00
     2018-02-08 15:51:29   battery         ok
     2018-02-08 15:51:29   humidity        46
     2018-02-08 15:51:29   state           T: 20.8 H: 46
     2018-02-08 15:51:29   temperature     20.8
   helper:
     HM_CMDNR   133
     cSnd       011234561FCAFC00040000000000,011234561FCAFC0103
     mId        003F
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0
     rxType     132
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +1FCAFC,00,00,00
       nextSend   1518101489.49011
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1FCAFC
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        85
       io:
         CUL868     -66.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -73.625
         cnt        8
         lst        -68.5
         max        -68.5
         min        -80
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL868
   IOgrp      VCCU:CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   fm_type    humi,temp
   model      HM-WDS40-TH-I
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0242488
   subType    THSensor
2. Jetzt habe ich nochmal beim Modul HMinfo ein configCheck gemacht...klar...jetzt frage ich mal wieder Euch hier....Otto meinte in meinem anderen Thread mit den Heizkörperthermos das ich nun das "Missing register list" mit set <> getConfig bearbeiten soll!! wenn ich nun in die einzelnen Homematic Deviceses reingehe und oben dann bei set das "getconfig auswähle und dann auf set drücke........was muss ich dann beachten....readings? oder Internals? Sorry aber das weiss halt nicht. Denke das man das aber fragen kann!
3. wenn ich in neuen Modul HMinfo nun configcheck ausführe kommt das alles:
configCheck done:
missing register list
    HM_39CD09: RegL_00.
    HZK_OG_Kueche_ClimaTeam: RegL_01.
    HZK_OG_Kueche_remote: RegL_01.
    Ostseite_AN: RegL_01.
    Ostseite_AUS: RegL_01.
    Suedseite_AN: RegL_01.
    Suedseite_AUS: RegL_01.
    Terrasse_AN: RegL_01.
    Terrasse_AUS: RegL_01.
    Westseite_AN: RegL_01.
    Westseite_AUS: RegL_01.
incomplete register list
    HZK_OG_Kueche_Clima: RegL_07.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: Ostseite_AN:
    incomplete: Ostseite_AUS:
    incomplete: Suedseite_AN:
    incomplete: Suedseite_AUS:
    incomplete: Terrasse_AN:
    incomplete: Terrasse_AUS:
    incomplete: Westseite_AN:
    incomplete: Westseite_AUS:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Beleuchtung_Ostseite p:Ostseite_AN
    Beleuchtung_Ostseite p:Ostseite_AUS
    Beleuchtung_Suedseite p:Suedseite_AN
    Beleuchtung_Suedseite p:Suedseite_AUS
    Beleuchtung_Terrasse p:Terrasse_AN
    Beleuchtung_Terrasse p:Terrasse_AUS
    Beleuchtung_Westseite p:Westseite_AN
    Beleuchtung_Westseite p:Westseite_AUS
PairedTo missing/unknown
    HM_39CD09
templist mismatch
    HM_2D8997_Climate: file: ././tempList.cfg for HM_2D8997_Climate does not exist
    HZK_OG_Kueche_Clima: file: ././tempList.cfg for HZK_OG_Kueche_Clima does not exist
    HZK_OG_Sued_Clima: file: ././tempList.cfg for HZK_OG_Sued_Clima does not exist
    Temp_Feuchte_Wohnen_OG_Climate: file: ././tempList.cfg for Temp_Feuchte_Wohnen_OG_Climate does not exist
Halt...wartet da sieht man ja eine Ausgabe von missing register......was sagt mir das missing register? Hier ist die Beleuchtung betroffen....
Was müsste ich hier beachten bzw. ausführen?
Dann kann ich noch erahnen das das peering der Beleuchtung nicht korrekt durchgeführt wurde..richtig?
4. was das pairedto HM_39CD09 ist ??? mmhhh ich habe die Devices ja umbenannt....kann man das jetzt noch herausfinden?
Ich hoffe das das aber jetzt auch Fragen sind die ich stellen darf.....
Ich wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir die so erkären könnt das ich es verstehe....
Vielen vielen Dank
darkness
eine Erklärung für die Meldungen findest du auf der Wik-Seite: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo#Integrit.C3.A4tspr.C3.BCfungen
Bei den meisten hilft ein getConfig.
Der HM_TemperaturFeuchteSpeicher taucht ja bei hmInfo nicht mehr auf. Mit dem ist jetzt alles in Ordnung.
Ich würde mich immer zuerst um die Pairingfehler kümmern.
Wenn Du Devices nicht mehr kennst oder findest kannst Du einfach list HM_39CD09in der Kommandozeile eingeben.
Denn Rest machst Du bitte in Ruhe und Gerät für Gerät. Mach bei Ostseite_AN in der Oberfläche set Ostseite_AN getConfig und warte bis die Befehle abgearbeitet sind (CMDs_done)
martinp876
Attr autoReadReg 5
Setzen bei allen devices.
Channels nicht notwendig.
Set hm autoReadReg
Löst ein getconfig für alle aus.
Get hm protoEvents
Zeigt an, ob alles fertig ist. Hm übergreifend, wie eben hminfo immer(wenn nicht explizit gefiltert)
Set hm clearG msgErrors
Löscht vor der aktion alle fehlerzaehler. Wenn also nach der aktion bei einem device fehler gezaehlt wurden, machs noch mal - fuer das fehlerhafte.
That's all.
@Martin Er hat einen CUL868 - kommt der mit einer solchen Massenflut an Nachrichten klar? Ich hätte da Bedenken?
Kusselin
Hi, danke martin für die infos...habe jetzt ein bissl gespielt mit den Devices...
also der HM_39CD09 ist meine 8-tasten Fernbedienung von Homematic.
Diese steht aber die ganze zeit bei "State" auf cmd´s pending.....ich bekomme das einfach nicht weg.
Hier mal das list von der Fernbedienung:
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 3
   CUL868_RAWMSG A1A59A20039CD091234561100DA4D45513035393933393140080000::-79:CUL868
   CUL868_RSSI -79
   CUL868_TIME 2018-02-11 17:21:36
   DEF        39CD09
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     3
   NAME       HM_39CD09
   NOTIFYDEV  global
   NR         53127
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_39CD09_Btn_01
   channel_02 HM_39CD09_Btn_02
   channel_03 HM_39CD09_Btn_03
   channel_04 HM_39CD09_Btn_04
   channel_05 HM_39CD09_Btn_05
   channel_06 HM_39CD09_Btn_06
   channel_07 HM_39CD09_Btn_07
   channel_08 HM_39CD09_Btn_08
   protCmdPend 17 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL868 min:-80 cnt:3 max:-79 lst:-79 avg:-79.5
     2018-02-11 17:21:36   D-firmware      1.1
     2018-02-11 17:21:36   D-serialNr      MEQ0599391
     2018-02-11 17:21:36   R-pairCentral   set_0x123456
     2018-02-11 19:01:07   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A00112345639CD0900040000000000
     ++A00112345639CD0901040000000001
     ++A00112345639CD090103
     ++A00112345639CD0902040000000001
     ++A00112345639CD090203
     ++A00112345639CD0903040000000001
     ++A00112345639CD090303
     ++A00112345639CD0904040000000001
     ++A00112345639CD090403
     ++A00112345639CD0905040000000001
     ++A00112345639CD090503
     ++A00112345639CD0906040000000001
     ++A00112345639CD090603
     ++A00112345639CD0907040000000001
     ++A00112345639CD090703
     ++A00112345639CD0908040000000001
     ++A00112345639CD090803
   helper:
     HM_CMDNR   129
     cSnd       ,0112345639CD0900050000000000
     mId        00DA
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +39CD09,02,00,00
       nextSend   1518366096.78339
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         39CD09
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        59
       io:
         CUL868     -77
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1518366096.57573
       ack:
         HASH(0x454ba80)
         59800212345639CD0900
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -79.5
         cnt        3
         lst        -79
         max        -79
         min        -80
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:12 0B:34 0C:56
     tmpl:
   IODev      CUL868
   IOgrp      VCCU:CUL868
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   model      HM-RC-8
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0599391
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Wie bekomme ich das weg...? hab nochmal gepairt..brachte aber keinen Erfolg.
Gruss
Meine Meinung: Du hast einen CUL und ohne die TS Firmware wird das nix.
Kusselin
Doch Otto.....
ich habe jetzt nochmal frisch gepairt...die Fernbedienung...jetzt isses weg das pending..
Hier das list:
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 49
   CUL868_RAWMSG A0EA8A01039CD091234560201000000::-71.5:CUL868
   CUL868_RSSI -71.5
   CUL868_TIME 2018-02-11 19:12:47
   DEF        39CD09
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     49
   NAME       HM_39CD09
   NOTIFYDEV  global
   NR         53127
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:A8 - t:10 s:39CD09 d:123456 0201000000
   protLastRcv 2018-02-11 19:12:47
   protSnd    55 last_at:2018-02-11 19:12:47
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 min:-96.5 cnt:49 max:-68.5 avg:-77.54 lst:-71.5
     2018-02-11 19:12:19   CommandAccepted yes
     2018-02-11 19:12:37   D-firmware      1.1
     2018-02-11 19:12:37   D-serialNr      MEQ0599391
     2018-02-11 19:12:37   PairedTo        0x123456
     2018-02-11 19:12:37   R-pairCentral   0x123456
     2018-02-11 19:12:37   RegL_00.          02:01 0A:12 0B:34 0C:56 18:00 00:00
     2018-02-11 19:10:14   battery         ok
     2018-02-11 19:12:47   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   168
     cSnd       0112345639CD090704471C020404,0112345639CD090804471C020404
     mId        00DA
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +39CD09,00,00,00
       nextSend   1518372767.26241
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         39CD09
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        A8
       io:
         CUL868     -69.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1518372767.1696
       ack:
         HASH(0x454ba80)
         A8800212345639CD0900
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -77.5408163265306
         cnt        49
         lst        -71.5
         max        -68.5
         min        -96.5
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL868
   IOgrp      VCCU:CUL868
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   model      HM-RC-8
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0599391
   subType    remote
und jetzt wird bei hminfo wenn ich den check mache auch immer weniger..:
configCheck done:
    Beleuchtung_Ostseite: RegL_03.HM_39CD09_Btn_03,RegL_03.HM_39CD09_Btn_04
    Beleuchtung_Suedseite: RegL_03.HM_39CD09_Btn_05,RegL_03.HM_39CD09_Btn_06
    Beleuchtung_Terrasse: RegL_03.HM_39CD09_Btn_01,RegL_03.HM_39CD09_Btn_02
    Beleuchtung_Westseite: RegL_03.HM_39CD09_Btn_07,RegL_03.HM_39CD09_Btn_08
templist mismatch
Gruss
Kusselin
Otto, indem ich ja neu gepairt habe ist das mit dem Channelnamen "Beleuchtung...." nicht mehr aktuell....wie kann ich das jetzt löschen?
Mach ein list Beleuchtung_.*vergewissere Dich, dass es das ist was Du löschen willst und dann mach ein delete Beleuchtung_.*
Kusselin
#10
warte....das war falsch...Beleuchtung Ostseite usw....ist der Aktor!!!
Muss ich dann zB in die Beleuchtung Terrasse gehen dort ein get config auslösen und dann an dem Aktor der in der Garage montiert ist dann die Taste drücken?
ich habe das so beschriftet.....zb Beleuchtung Terasse ist der hm-lc-sw4-dr......
der config Check wird völlig überbewertet...
configCheck done:
    GW1: .RegL_00.
    GW1_Btn_01: .RegL_01.
    GW1_Btn_02: .RegL_01.
    GW1_Btn_03: .RegL_01.
    GW1_Btn_04: .RegL_01.
    HM_23701C: RegL_00.
    HM_23701C_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.ez_Licht
    HM_23701C_Btn_02: RegL_01.,RegL_04.ku_Licht_Decke
    HM_23701C_Btn_03: RegL_01.,RegL_04.wz_Licht_Bild_chn-01
    HM_23701C_Btn_04: RegL_01.,RegL_04.ku_Licht_Wand_chn-01
    HM_23701C_Btn_05: RegL_01.,RegL_04.wz_Licht_Sessel_chn-01
    HM_23701C_Btn_06: RegL_01.,RegL_04.wz_Licht_Regal_chn-01
    HM_252E34: .RegL_00.
    HM_252E34_Btn_01: .RegL_01.,.RegL_04.sz_Bett_rechts_chn-01
    HM_252E34_Btn_02: .RegL_01.,.RegL_04.sz_Bett_links_chn-01
    HM_252E34_Btn_03: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
    HM_252E34_Btn_04: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
    HM_26C5FE: .RegL_00.
    HM_2F6A65: .RegL_00.
    HM_2F6A65_Btn_01: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
    HM_2F6A65_Btn_02: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
    HM_2F6A65_Btn_03: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
    HM_2F6A65_Btn_04: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
    HM_2F6A65_Btn_05: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
    HM_2F6A65_Btn_06: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
    HM_2F6A65_Btn_07: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
    HM_2F6A65_Btn_08: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
    HM_39D35A: .RegL_00.
    HM_39D35A_Btn_01: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Licht_Regal_chn-01
    HM_39D35A_Btn_02: .RegL_01.,.RegL_04.wz_office_Schreibtisch_chn-01
    HM_39D35A_Btn_03: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Licht_Sessel_chn-01
    HM_39D35A_Btn_04: .RegL_01.,.RegL_04.wz_office_Kyocera_chn-01
    HM_39D35A_Btn_05: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Licht_Bild_chn-01
    HM_39D35A_Btn_06: .RegL_01.,.RegL_04.wz_office_Labels_chn-01
    HM_39D35A_Btn_07: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Ventilator_chn-01
    HM_39D35A_Btn_08: .RegL_01.
    HM_47B269: RegL_00.
    HM_47B269_Btn_01: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
    HM_47B269_Btn_02: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
    HM_4987D5: RegL_00.
    HM_4987D5_Btn_01: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Licht_Regal_chn-01
    HM_4987D5_Btn_02: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Licht_Sessel_chn-01
    HM_4987D5_Btn_03: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Licht_Bild_chn-01
    HM_4987D5_Btn_04: .RegL_01.,.RegL_04.wz_Ventilator_chn-01
    HM_4987D5_Btn_05: .RegL_01.,.RegL_04.ez_Licht
    HM_4987D5_Btn_06: .RegL_01.,.RegL_04.ku_Licht_Decke
    HM_4987D5_Btn_07: .RegL_01.,.RegL_04.ku_Licht_Wand_chn-01
    HM_4987D5_Btn_08: .RegL_01.
    HM_4987D5_Btn_09: .RegL_01.
    HM_4987D5_Btn_10: .RegL_01.
    HM_4987D5_Btn_11: .RegL_01.,.RegL_04.wz_office_Schreibtisch_chn-01
    HM_4987D5_Btn_12: .RegL_01.,.RegL_04.wz_office_Kyocera_chn-01
    HM_4987D5_Btn_13: RegL_01.,RegL_04.wz_office_Labels_chn-01
    HM_4987D5_Btn_14: RegL_01.
    HM_4987D5_Btn_15: RegL_01.
    HM_4987D5_Btn_16: .RegL_01.
    HM_4987D5_Btn_17: .RegL_01.,.RegL_04.te_Licht_chn-01
    HM_4987D5_Btn_18: RegL_01.
    HM_4987D5_Btn_19: RegL_01.,RegL_04.fl_Licht_chn-01
    HM_4987D5_Btn_20: RegL_01.,RegL_04.hmvccu_Btn_1
    HM_56D609: RegL_00.
    Melder_TEingang: .RegL_01.
    ar_Rauchmelder: .RegL_00.
    ar_Sensor: RegL_00.
    bd_Licht_Decke: .RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.fl_PIR2_Btn_02
    bd_Sensor: .RegL_00.
    bd_Ventilator: .RegL_01.,.RegL_03.self02,.RegL_03.fl_PIR2_Btn_01
    ez_Licht: RegL_01.,RegL_03.HM_23701C_Btn_01,RegL_03.HM_4987D5_Btn_05
    fl_Licht: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01
    fl_PIR1: .RegL_00.
    fl_PIR1_Btn_01: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
    fl_PIR1_Btn_02: .RegL_01.,.RegL_04.hmvccu_Btn_1
    fl_PIR1_Motion: .RegL_01.
    fl_Sensor: RegL_00.
    ku_Licht_Decke: RegL_01.,RegL_03.HM_23701C_Btn_02,RegL_03.HM_4987D5_Btn_06
    ku_Licht_Wand: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.HM_4987D5_Btn_07
    out_Balkon: .RegL_00.
    out_Regen: .RegL_00.
    out_Regen_Rain: .RegL_01.
    sz_Bett_links: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01
    sz_Bett_rechts: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01
    te_Licht: RegL_00.,RegL_01.
    wz_Licht_Bild: RegL_00.,RegL_01.
    wz_Licht_Regal: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.HM_23701C_Btn_06,.RegL_03.HM_4987D5_Btn_01,.RegL_03.HM_4EF7A4_Btn_02
    wz_Licht_Sessel: RegL_00.,RegL_01.,RegL_03.HM_23701C_Btn_05,RegL_03.HM_4987D5_Btn_02,RegL_03.HM_4EF7A4_Btn_01
    wz_Ventilator: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.self02,.RegL_03.HM_23701C_Btn_04,.RegL_03.HM_39D35A_Btn_07,.RegL_03.HM_4987D5_Btn_04
    wz_office_Kyocera: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.HM_39D35A_Btn_04,.RegL_03.self01,.RegL_03.HM_4987D5_Btn_12
    wz_office_Labels: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.HM_39D35A_Btn_06,.RegL_03.HM_4987D5_Btn_13
    wz_office_Schreibtisch: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01,.RegL_03.HM_39D35A_Btn_02,.RegL_03.HM_4987D5_Btn_11
peer not defined
    hmvccu_Btn_1 id:4BD61901
    hmvccu_Btn_1 id:4BD61902
    HM_23701C_Btn_03 p:wz_Licht_Bild
    HM_23701C_Btn_04 p:ku_Licht_Wand
    HM_252E34_Btn_01 p:sz_Bett_rechts
    HM_252E34_Btn_02 p:sz_Bett_links
    HM_39D35A_Btn_01 p:wz_Licht_Regal
    HM_39D35A_Btn_03 p:wz_Licht_Sessel
    HM_39D35A_Btn_05 p:wz_Licht_Bild
    HM_4987D5_Btn_03 p:wz_Licht_Bild
    HM_4987D5_Btn_17 p:te_Licht
    HM_4987D5_Btn_19 p:fl_Licht
    hmvccu_Btn_1 p:HM_47B269_chn-03
    wz_Ventilator p:HM_23701C_Btn_04
    GW1
    HM_23701C
    HM_252E34
    HM_26C5FE
    HM_2F6A65
    HM_39D35A
    HM_47B269
    HM_4987D5
    HM_56D609
    ar_Rauchmelder
    ar_Sensor
    bd_Sensor
    fl_Licht
    fl_PIR1
    fl_Sensor
    ku_Licht_Wand
    out_Balkon
    out_Regen
    sz_Bett_links
    sz_Bett_rechts
    te_Licht
    wz_Licht_Bild
    wz_Licht_Regal
    wz_Licht_Sessel
    wz_Ventilator
    wz_office_Kyocera
    wz_office_Labels
templist mismatch
    sz_TC_Climate: file: ././tempList.cfg for sz_TC_Climate does not exist
    wz_TC_Climate: file: ././tempList.cfg for wz_TC_Climate does not exist
OK
Trotzdem funktionieren hier sämtliche Homematic Komponenten genau so, wie sie sollen.
Kusselin
configCheck done:
    GW1: .RegL_00.
    HM_23701C: RegL_00.
    HM_47B269: RegL_00.
    HM_4987D5: RegL_00.
    HM_56D609: RegL_00.
    ar_Sensor: RegL_00.
    fl_PIR1: .RegL_00.
    fl_Sensor: RegL_00.
peer not defined
    GW1
    HM_23701C
    HM_252E34
    HM_26C5FE
    HM_2F6A65
    HM_39D35A
    HM_47B269
    HM_4987D5
    HM_56D609
    ar_Rauchmelder
    ar_Sensor
    bd_Sensor
    fl_Licht
    fl_PIR1
    fl_Sensor
    ku_Licht_Wand
    out_Balkon
    out_Regen
    sz_Bett_links
    sz_Bett_rechts
    te_Licht
    wz_Licht_Bild
    wz_Licht_Regal
    wz_Licht_Sessel
    wz_Ventilator
    wz_office_Kyocera
    wz_office_Labels
templist mismatch
OK
hallo betateilchen..
genau...wenn ich die fernbedienung jetzt drücke dann gehen auch entsprechend die lichter an und oder aus...auch in fhem...
Der Abschnitt
Zitattemplist mismatch
ist für mich auch bloß ein Schönheitsfehler. Kann man beheben, muss man nicht.
Alles andere ist ja jetzt in Ordnung!?
Kusselin
Ist es aber so richtig das man in das Device geht dort dann get Config wählt und set drückt und dann am Device die entsprechenden Tasten..in meinem Fall die Tasten der Fernbedienung?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
