Fhem verweigert den Dienst....
Begonnen von rokno, 07 Juni 2012, 19:03:41
rokno
<https://lh5.googleusercontent.com/-VUQ_zb4BWJU/T9RtluliijI/AAAAAAAAALc/fQ843w4wVFs/s1600/myplots.jpg>
ok...hab nun die Datei mal im notepad++ geöffnet und die "Umbrüche"
angepaßt...siehe Bild.
Erhalte aber nach wie vor nach einem fhem neustart die Fehlermeldung:
2012.06.10 11:45:18 0: Server started (version 5.2+SVN from 2012-06-04 ($Id: fhem.pl 1601 2012-06-03 15:40:32Z mfr69bs $), pid 3550)
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 162.
Use of uninitialized value within @lWidth in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 386.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 386.
Use of uninitialized value within @lStyle in pattern match (m//) at ./FHEM/98_SVG.pm line 390.
Use of uninitialized value within @lType in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 393.
Use of uninitialized value within @lType in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 405.
Use of uninitialized value within @lType in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 429.
Am Sonntag, 10. Juni 2012 09:43:39 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > was sollte ich ab�ndern das die Sache funktionier!?
> Die Gruppen-Software von google formatiert Beitraege um, so dass laengere
> Zeilen ungewollt zuaetzliche Zeilenumbrueche bekommen, was vermutlich Dein
> Problem verursacht.  Die Zeilen ab "plot" in der .gplot Datei muessen (bis
> auf
> dem letzten) mit \ enden, oder man schreibt alles auf eine Zeile.
> Deswegen meine Frage von vorhin, die bisher auch nicht beantwortet wurde.
Sorry, kann nicht mehr weiterhelfen:
- hab dein .gplot Datei genommen, und als strange.gplot in fhem/FHEM gespeichert.
- hab ein log/strange.log generiert:
   2012-06-10_00:03:18 a b CUM_DAY: 200.640
   2012-06-10_00:03:18 a b CUM_MONTH: 300.640
   2012-06-10_01:04:31 a b CUM_DAY: 76.989
   2012-06-10_01:04:31 a b CUM_MONTH: 86.989
   2012-06-10_02:03:46 a b CUM_DAY: 242.040
   2012-06-10_02:03:46 a b CUM_MONTH: 342.040
   2012-06-10_03:04:02 a b CUM_DAY: 79.039
   2012-06-10_03:04:02 a b CUM_MONTH: 89.039
   2012-06-10_04:02:41 a b CUM_DAY: 243.426
   2012-06-10_04:02:41 a b CUM_MONTH: 343.426
   2012-06-10_05:03:35 a b CUM_DAY: 202.455
   2012-06-10_05:03:35 a b CUM_MONTH: 102.455
   2012-06-10_06:01:59 a b CUM_DAY: 210.827
   2012-06-10_06:01:59 a b CUM_MONTH: 310.827
   2012-06-10_07:03:07 a b CUM_DAY: 50.116
   2012-06-10_07:03:07 a b CUM_MONTH: 60.116
- hab ein leeres fhem.cfg.strangelog gebaut:
  attr global logfile -
  attr global modpath .
  attr global port 7073 global
  attr global statefile log/fhem.state.strange
  define strangelog FileLog ./log/strange.log piri.*
  define wl_71 weblink fileplot strangelog:strange:CURRENT
- fhem aufgerufen, Raum Unsorted anbgezeigt
  -> Keine Fehler, und das Log schaut auch normal aus.
rokno
Vielen Dank für Deine Mühe....
Der Plot wird bei mir ja auch korrekt dargestellt...mit allen
Informationen...nur halt zusätzlich die Meldungen im Log.
Welche Möglichkeiten gibt es noch einen Tages- bzw. Monatsgraph
darzustellen...
Würde mich auch bereit erklären einen Wiki-Eintrag zu erstellen...
Rik
Am Sonntag, 10. Juni 2012 12:31:17 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> gespeichert.
