Fhem verweigert den Dienst....
Begonnen von rokno, 07 Juni 2012, 19:03:41
rokno
was ich schon die letzten Tage....bzw Wochen beobachtet habe ist, dass Fhem
nach einige Tagen nichts mehr empfängt. Fhem selbst läuft bzw ich kann
darauf zugreifen. Habe gestern ein upate durchgeführt aber keine Besserung.
Folgende Zeilen sind im Log zu sehen...wie gesagt...ich kann weiterhin auf
alle Daten zugreifen..nur das sie nicht aktuell sind und keine Geräte
gesteuert werden:
2012.06.07 10:59:31 2: FS20 BewegungsMelder_Flur on-old-for-timer 60
2012.06.07 11:00:24 2: FS20 BewegungsMelder_Flur on-old-for-timer 60
2012.06.07 18:42:27 2: WEB: redirecting / to /fhem
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 162.
Use of uninitialized value within @lWidth in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 386.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 386.
Use of uninitialized value within @lStyle in pattern match (m//) at ./FHEM/98_SVG.pm line 390.
Use of uninitialized value within @lType in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 393.
Use of uninitialized value within @lType in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 405.
Use of uninitialized value within @lType in string eq at ./FHEM/98_SVG.pm line 429.
An was kann das liegen?
Rik
Guest
Korrupte Plot-Datei.
Plots auskommentieren und neu starten.
pah
rokno
Hallo pah,
das kann ja dann rein theoretisch nur an dieser hier liegen...ist die
Einzige die ich erstellt habe.
set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title ''
set y2label "Month (kWh)"
set ylabel "Day (kWh)"
set grid
set ytics
set y2tics
set format y "%.1f"
set format y2 "%.1f"
#FileLog 5:CUM_MONTH:0:
#FileLog 5:CUM_DAY:0:
plot \
  "< awk '/CUM_MONTH:/{print $1, $5}' "\
     using 1:2 axes x1y2 smooth csplines title 'Month (kWh)' with
fsteps ls l0fill lw 2, \
  "< awk '/CUM_DAY:{print $1, $5}' "\
     using 1:2 axes x1y1 smooth csplines title 'Day (kWh)' with fsteps
ls l1fill
Kann Du mir vielleicht helfen was an der gplot nicht paßt!?
Rik
Am Donnerstag, 7. Juni 2012 19:23:29 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> LG
> pah
Guest
Nein, keine Zeit.
Und warum sollte das "rein theoretisch" so sein ?
pah
rokno
Naja, weil das die einzige gplot Datei ist die ich
erstellt hab. Sonst wäre es ja ein fhem bug :-)
Hab den Aufruf dieser gplot Datei in fhem.cfg
auskomentiert. Fehler nicht mehr vorhanden...
Guest
Das ist genau das Gegenteil von "rein theoretisch". Nämlich experimentelles
Resultat.
rokno
Du hast ja doch Zeit....
Guest
Schmeiss doch das plot-define mal aus Deiner config und schau ib's dann geht
Immer einen Schritt nach dem anderen :)
rokno
Das hab ich schon gemacht.....Fehler ist weg....
Würde aber gern den Plot für Tags- bzw. Monatsdarstellung weiter benutzen.
Welche Möglichkeiten gibt es noch einen Tages- Monatsgraph darzustellen?
Rik
Puschel74
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/fhem-users/-BGBnM1wG2M
Der Beitrag heisst auch noch Monatsgraph und Tagesgraph ;-)
Am Freitag, 8. Juni 2012 21:48:15 UTC+2 schrieb Rik:
> Gruß
> Rik
rokno
hallo,
:-) genau das ist ja die Variante... die ich einsetzte und leider diesen Fehler produziert.
gruß
> Fehler produziert.
Die "kaputten" Umbrueche in beiden Versionen sind identisch.
Enden die Zeilen nach plot alle bis auf dem Letzten mit \ (d.h. backslash) ?
rokno
hallo Rudi,
die Datei sieht genau so aus, wie ich sie gepostet habe bzw. von Kermi's Thread übernommen habe.
Rik
rokno
Rudi,
was sollte ich abändern das die Sache funktionier!?
Die Gruppen-Software von google formatiert Beitraege um, so dass laengere
Zeilen ungewollt zuaetzliche Zeilenumbrueche bekommen, was vermutlich Dein
Problem verursacht.  Die Zeilen ab "plot" in der .gplot Datei muessen (bis auf
dem letzten) mit \ enden, oder man schreibt alles auf eine Zeile.
Deswegen meine Frage von vorhin, die bisher auch nicht beantwortet wurde.
