Meldung Please define first
Begonnen von nekros7, 13 Juli 2018, 13:40:25
nekros7
Ok. Bin jetzt unterwegs. In einer Stunde versuch ich es wieder. Meint ihr es würde Sinn machen fhem neu aufzusetzen? Diesmal nach dem offiziellen Weg?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
#17
Zitat von: CoolTux am 13 Juli 2018, 15:08:23
JA Bitte
+1
Ist echt gruselig, wenn da in dem nämlichen Blog sowas steht:
ZitatAnmerkung: Bei der obigen Installationsroutine wird FHEM manuell installiert, da die automatische Installation, welche unter debian.fhem.de beschrieben ist, oftmals zu Problemen geführt hat.
Ergebnis dieses "hilfreichen Tipps": nicht hinreichende Rechte... tssss, da fällt mir nix mehr zu ein
Und allowed findet sich da auch mit keinem Pieps >:( . Stattdessen wird noch im April 2018 erklärt, wie base64 funktioniert :o :o :o .
Also nach der Installation hier mal starten? https://wiki.fhem.de/wiki/Quick-Start
nekros7
Ok. Dann mache ich das. Auch das System vom Raspi neu aufsetzen?
Kommt drauf an, wie du es gemacht hast. Ist das ein "jessie lite" wie in der Anleitung, oder hast du mangels Verfügbarkeit dann stretch mit GUI oder gar noobs genommen?
Aber eigentlich schadet es nicht, das von vorne zu machen (Achtung, bei stretch am gesten gleich die ssh-Datei anlegen...). (Beim Schreiben ist mir aufgefallen, dass du vermutlich auch noch das "alte" init.d-Script nutzt. Auch wenn man streiten kann: nutze systemd. Also doch besser alles von vorne!)
CoolTux
nicht nötig denke ich.
Aber fhem deinstallieren.
Zitatapt-get autoremove fhem --purge
sollte glaube helfen
Das TuxNet Wiki:
nekros7
Vielen Dank für die Tipps. Werde ich später umsetzen. Tut mir leid, wenn ich am Anfang für Verwirrung gesorgt habe. Melde mich.
nekros7
So, habe fhem nach der Anleitung im wiki neu installiert. Super! Läuft alles. Der list device Befehl klappt auch. War wahrscheinlich an der falschen Installation gelegen. Vielen Dank für eure Hilfe.
