Meldung Please define first
Begonnen von nekros7, 13 Juli 2018, 13:40:25
nekros7
ich habe jetzt fhem auf dem Raspberry Pi 2 installiert. Ein 1wire Temperatursensor habe ich schon anschließen können. Der angezeigte Temp. Wert passt. Folgendes Problem:
Wenn ich jetzt dem Sensor ein Attribut zuordnen möchte, in dem Fall "room", springt die Anzeige im Browser irgendwie (?) zurück und es erscheint nur "Please define first". Egal welches Attribut ich auswähle, erscheint immer nur die oben erwähnte Meldung.
Ich habe leider keine Ahnung, was da falsch läuft. Was soll ich denn definieren? Eine Suche in google hat auch nicht weitergeholfen. Hat jemand eine Idee?
CoolTux
Weist Du das room Attribut über FHEMWEB zu? Mach mal bitte ein
list DEVICENAME VOM SENSOR
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
JoWiemann
CoolTux war schneller...
Und wie immer! Bitte ein List vom Device und ein Auszug aus dem Log. Danke.
Unsere Glaskugeln funktionieren nicht bei Fhem
Grüße Jörg
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jörg Wiemann
deine Beschreibung ist relativ unverständlich und nicht nachvollziehbar.
Gib mal bitte die Ausgabe von einem list name (von deinem  1wire Temperatursensor) in Codetags, die findest Du mit der # Taste über dem  :-X Smiley.
Edit: jetzt waren wir zu dritt, ich die lahme Ente :)
nekros7
So sieht das Log file aus:
2018.07.13 10:03:47 1: Including fhem.cfg
2018.07.13 10:03:47 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
2018.07.13 10:04:37 0: Server shutdown
2018.07.13 10:13:36 1: Including fhem.cfg
2018.07.13 10:13:36 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.07.13 10:13:36 3: WEB: port 8083 opened
2018.07.13 10:13:36 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.07.13 10:13:36 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.07.13 10:13:36 2: eventTypes: loaded 3 events from ./log/eventTypes.txt
2018.07.13 10:13:37 1: Including ./log/fhem.save
2018.07.13 10:13:38 1: usb create starting
2018.07.13 10:13:38 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2018.07.13 10:13:38 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2018.07.13 10:13:38 1: usb create end
2018.07.13 10:13:38 2: SecurityCheck:  WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2018.07.13 10:13:38 0: Featurelevel: 5.8
2018.07.13 10:13:38 0: Server started with 13 defined entities (fhem.pl:13447/2017-02-19 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:11222)
2018.07.13 11:59:28 1: PERL WARNING: readline() on closed filehandle DATA at ./FHEM/58_GPIO4.pm line 132.
2018.07.13 11:59:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/58_GPIO4.pm line 132.
Wenn ich "list ---" eintippe kommt die Meldung, dass das device nicht existiert. Ich habe im Anhang eine Tabelle beigefügt über dem 1wire Sensor.
Und ja, ich bin in der Web Oberfläche
CoolTux
list 1wire_Temp1 musst Du machen
Das TuxNet Wiki:
nekros7
Also wenn ich
"list 1Wire_Temp1" eintippe, kommt
"No device named 1Wire_Temp1 found"
rischbiter123
Tippfehler in der Antwort, oder großes W in wire bei List?
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
CoolTux
Zitat von: nekros7 am 13 Juli 2018, 14:12:32
Also wenn ich
Bitte bitte denke doch einfach mal mit. Das ist ja anstregend.
Das ganze geht so
BEFEHL DEVICENAME
also
list NAME DEINES DEVICES
list 1wire_Temp1
Das TuxNet Wiki:
Und allgemein: Wie hast du FHEM installiert? Ist es aktuell?
Eigentlich sollte bei einer frischen FHEM-Installation nämlich sowas nicht kommen:
(user fhem ist nicht Mitglied in dialout?!?)
Ergänzende Hinweise:- Code-Tags helfen, das für die Helfer lesbarer zu machen (#-Button oben)
- Den Hinweis im Wiki zum Pi hast du auch nicht gesehen, dass man initialUsbCheck auch besser nach dem ersten Starten (manchmal vorher) disablen sollte?
[OT]Gerade als Anfänger sollte man nach meiner persönlichen Meinung die Finger von den GPIO's lassen - nutze besser einen (USB-)Busmaster, ist längerfristig zufriedenstellender. Ist aber im 1wire- und/oder Pi-Bereich bereits mehrfach ausdiskutiert...[/OT]
Just my2ct.
nekros7
#10
Also, ich tippe ein
"list 1wire_Temp1"
und erhalte
ich
No device named 1wire_Temp1 found
FHEM 5.8 habe ich installiert. Ich habe mich anhand von
http://www.meintechblog.de/2016/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-weniger-als-einer-stunde-einrichten/
gehalten.
CoolTux
#11
Also Dein Screenshot zeigt NAME 1wire_Temp1, oder Du hast das Ding schon umbenannt oder gelöscht.
FHEM 2.6 gibt es schon seit Jahrzenten nicht mehr. Aktuell ist 5.8
Dein Link ist 2 Jahre alt. Du solltest vielleicht mal lieber hier lesen
debian.fhem.de
Das TuxNet Wiki:
nekros7
Sorry hatte mich verschrieben. Ist 5.8.
CoolTux
#13
Wie gesagt die Anleitung ist Schrott. Bitte immer nur offizielle Quellen verwenden bei sowas.
debian.fhem.de
Und versuche bitte noch einmal ein list
Aber vielleicht machst Du am besten erstmal ein
update
Das TuxNet Wiki:
dann mach mal list DEF=28-011581aab7ff
oder list TYPE=GPIO4
Und eine gute und aktuelle Anleitung zur Installation gibt es im Wiki
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi
