HM-MOD-RE-8 lässt sich weder ansteuern noch auslesen
Begonnen von MarcusR, 05 Dezember 2017, 22:55:50
Peter 72336
Hast du bei deinem HMLAN Adapter den hacken entfernt (Siehe Bild)
MarcusR
Zitat von: Otto123 am 10 Dezember 2017, 16:57:22
Die Seriennummer gehört zur Anlernmessage, die kommt also auch ohne den eigentlichen Pairingvorgang.
Danke, das erklärt, warum sie da ist ohne dass das pairing funktioniert.
Was ist homematic.HMLAN für ein Gerät?
Das HM-CFG-LAN aus meinem ersten Post (Ist das alte, runde Ding), es ist das IODev für alle Homematic-Geräte.
Gute Frage, ich glaube, der ist gesetzt damit sich der HMLAN mit den HM-RC-Key4-2 versteht, die ich einsetze (Die sind gepaired mit einer Keymatic und gepeered mit dem HMLAN). Darüber hinaus hab ich noch nen Kombisensor HM-WDS100-C6-O-2 der ebenfalls gut am HMLAN funktioniert.
Ein Problem mit der AES-Verschlüsselung und grundsätzliche Pairing-Probleme kann ich daher denke ich ausschließen.
Marcus
FHEM auf RPi 2 im Schaltschrank mit Homematic, 1-Wire, S0, Hue, LivingColors, Robonect, WifiLight, Logitech Harmony Hub, Heizung, Webcams und andFHEM
Hallo Marcus,
der Haken würde die LAN Kommunikation verschlüsseln, das kann FHEM nicht und der HMLAN würde dann nicht funktionieren. Der Haken hat nichts mit AES über Funk zu tun.
Es müsste so heißen, aber nur damit die Worte stimmen:  :o
(Die sind gepeered mit einer Keymatic und gepaired mit dem HMLAN).
Sorry, habe keine weitere zielführende Idee. Es ist eigentlich alles gesagt. Bei mir funktioniert der RE-8 und HMLAN problemlos.
FranzB94
Hi!
Da kann ich Otto nur zustimmen, wobei bei mir das IO-Device ein HM-MOD-UART ist.
Gruß Franz
rvideobaer
noch eine blöde Frage, den richtigen Stromanschluss verwendest Du schon? Denn es gibt ja zwei.
Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
MarcusR
So blöd ist die gar nicht, man kann sie ja schon verwechseln ;) Ich verwende Pin 16 (+) und Pin 12 (-), das sollte afaik die 3,5-12V Schiene sein da ich das Modul mit 3x Mignon Batterien betreibe.
In den Foren habe ich eher den Eindruck bekommen, dass einige Module problemlos funktionieren und einige ziemlich zickig sind (wohl besonders Firmware 1.1). Eine unzureichende Spannungsversorgung scheint eher zu Problemen beim Senden zu führen als zu Problemen beim Empfang.
Ich kann natürlich auch einen Defekt nicht ausschließen. Mittlerweile kosten die Hue/Lightify Steckdosen auch unter 25,- €, sodass ich lieber auf die setzen werde als noch mehr Lebenszeit mit einem Tauschmodul zu opfern ;)
Schade eigentlich da die Prämisse mit Batteriebetrieb (bei mir mit Weihnachtsdeko) eigentlich sehr praktisch ist.
Marcus
rvideobaer
Ich kann eigentlich auch nicht verstehen das es nicht funktioniert.
Ich habe den bei mir für einen Adventskranz 2.0 in Betrieb und habe den vor 14 Tagen mit Batterien bestückt und er ging nach dem Jahr Pause ohne Probleme in Betrieb.
Rolf
die meisten HM Module verhalten sich nur nachhaltig zickig mit CUL & Co. Mit HMLAN sollte das eigentlich reibungslos gehen.
Versuch es doch probehalber mal mit 2 Zellen am Anschluss 14.
Oder einfach mit einem 5 oder 12 Volt Netzteil. Und ohne alles andere. Stromversorgung könnte in der Tat ein Problem sein.
MarcusR
Gnnnaaa, ich hab rausgefunden, woran es lag. Ich wollte mit dem HM-MOD-RE-8 ja meine Weihnachtsbeleuchtung betreiben und hab daher einfach die Batteriebox (mit 3x AA) von der Lichterkette getrennt und mir Stecker und Kupplung dazwischengebastelt. Und das MOD-RE-8 halt dazwischen gestöpselt.
Und da in der Batteriebox ja 3 Mignon-Batterien drin sind hab ich im Kopf immer mit 4,5V Spannung gerechnet. Dabei hab ich völlig vergessen, dass die Lichterkette ja aus LEDs besteht und die Batteriebox deshalb einen entspr. Vorwiderstand enthält *facepalm*.
Und der Vorwiderstand sorgte dann natürlich für eine instabile Betriebsspannung daher auch die Probleme beim Empfangen. Widerstand rausgelötet - Alles läuft prima  ::)
Trotzdem vielen Dank für die rege Hilfe!
Marcus
Hi Marcus,
Vielleicht liest Du Dir dann nochmal Antwort #6 durch.
;D ;D ;D
MarcusR
Zitat von: Otto123 am 12 Dezember 2017, 14:35:05
Hi Marcus,
;D ;D ;D
Aber auch da hatte ich mit anderen Komponenten (Außer vielleicht X10) weniger Probleme. Falsche Spannungsversorgung => Geht nicht. Und nicht: "Ein bisschen was geht, aber der Rest ist komisch" ;)
Marcus
Einfach zu sagen: Ich war Schuld und nicht elv eq3 fällt dir schwer!?
rvideobaer
da lag ich mit meiner Vermutung gar nicht sooo weit daneben. 8)
Rolf
