HM-MOD-RE-8 lässt sich weder ansteuern noch auslesen
Begonnen von MarcusR, 05 Dezember 2017, 22:55:50
MarcusR
Hi zusammen,
das Thema ist zwar schon mehrfach im Forum aufgetaucht, aber entweder ergebnissoffen oder unter einer anderen Prämisse :D
Umgebung sind
  • ein aktuelles FHEM
  • ein HM-CFG-LAN mit Firmware 0.965
  • ein HM-MOD-RE-8 mit Firmware 1.2
Versionen sollten afaik jeweils zum Stand heute aktuell sein.
Pairing geht ohne Probleme, FHEM legt das Modul, ein Log sowie 8 Kanäle an und liest Seriennummer und Firmware-Version aus.
FHEM bekommt auch mit, wenn ich *am Modul per Drucktaster* einen Kanal betätige.
*Aber*: Jegliches sezten der Kanäle in FHEM auf on/off sowie getConfig schlägt fehl.
Bei on/off ist es MISSING ACK, bei getConfig kommt RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead.
Log:
2017-12-05_22:22:41 HM_4E475A D-firmware: 1.2
2017-12-05_22:22:41 HM_4E475A D-serialNr: NEQ0959078
2017-12-05_22:23:49 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:24:01 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:24:01 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:24:01 HM_4E475A MISSING ACK
2017-12-05_22:24:20 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:24:32 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:24:32 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:24:32 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:34:55 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:35:07 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:35:07 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:35:07 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:35:19 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:35:30 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:35:30 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:35:30 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:35:48 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:35:49 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:36:00 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:36:00 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:36:00 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:36:07 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:36:18 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:36:18 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:36:18 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:38:22 HM_4E475A D-firmware: 1.2
2017-12-05_22:38:22 HM_4E475A D-serialNr: NEQ0959078
2017-12-05_22:38:25 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:38:37 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:38:37 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:38:37 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:40:49 HM_4E475A D-firmware: 1.2
2017-12-05_22:40:49 HM_4E475A D-serialNr: NEQ0959078
2017-12-05_22:40:55 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:41:06 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:41:06 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:41:06 HM_4E475A MISSING ACK
2017-12-05_22:41:07 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:41:18 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:41:18 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:41:18 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:42:03 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:42:14 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:42:14 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:42:14 HM_4E475A MISSING ACK
2017-12-05_22:42:46 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:42:47 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:42:58 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:42:58 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:42:58 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:44:49 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:44:50 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:44:51 HM_4E475A Info_Cleared
2017-12-05_22:44:52 HM_4E475A powerOn: 2017-12-05 22:44:52
2017-12-05_22:44:53 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:44:54 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:45:04 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:45:04 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:45:04 HM_4E475A RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-05_22:51:19 HM_4E475A CMDs_pending
2017-12-05_22:51:27 HM_4E475A ResndFail
2017-12-05_22:51:27 HM_4E475A CMDs_done_Errors:1
2017-12-05_22:51:27 HM_4E475A MISSING ACK
Hab schon mit dem Attribut burstAccess gespielt (Obwohl es ja nicht notwendig sein sollte), allerdings ohne Erfolg.
Weiß jemand Rat, wie ich das Modul zuverlässig per FHEM steuern und zumindest die Config (zwecks LED an/aus) setzen kann?
Grüße,
Marcus
FHEM auf RPi 2 im Schaltschrank mit Homematic, 1-Wire, S0, Hue, LivingColors, Robonect, WifiLight, Logitech Harmony Hub, Heizung, Webcams und andFHEM
Hallo Marcus,
zeige mal bitte ein list HM_4E475A
nils_
ZitatPairing geht ohne Probleme,....
laut der fehlerbeschreibung glaube ich das eher nicht.
wenn du das list (wie von Otto gefordert) nachreichst, kann man mehr sehen :)
viele Wege in FHEM es gibt!
frank
oder schau ins wiki "homematic pairen", dann kannst du dir selber antworten.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MarcusR
Zitat von: Otto123 am 05 Dezember 2017, 23:33:22
Hallo Marcus,
Hier der list:
   CFGFN
   DEF        4E475A
   IODev      homematic.HMLAN
   LASTInputDev homematic.HMLAN
   MSGCNT     7
   NAME       HM_4E475A
   NOTIFYDEV  global
   NR         14373
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_4E475A_Sw_01
   channel_02 HM_4E475A_Sw_02
   channel_03 HM_4E475A_Sw_03
   channel_04 HM_4E475A_Sw_04
   channel_05 HM_4E475A_Sw_05
   channel_06 HM_4E475A_Sw_06
   channel_07 HM_4E475A_Sw_07
   channel_08 HM_4E475A_Sw_08
   homematic.HMLAN_MSGCNT 7
   homematic.HMLAN_RAWMSG E4E475A,0000,000ADE7B,FF,FFC6,1284104E475A0000000606C800
   homematic.HMLAN_RSSI -58
   homematic.HMLAN_TIME 2017-12-05 22:45:15
   lastMsg    No:12 - t:10 s:4E475A d:000000 0606C800
   protCmdDel 223
   protLastRcv 2017-12-05 22:45:15
   protResnd  71 last_at:2017-12-06 19:25:55
   protResndFail 71 last_at:2017-12-06 19:25:59
   protSnd    71 last_at:2017-12-06 19:25:52
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_homematic.HMLAN cnt:7 lst:-58 avg:-58.57 max:-56 min:-61
     2017-12-05 22:40:49   D-firmware      1.2
     2017-12-05 22:40:49   D-serialNr      NEQ0959078
     2017-12-05 23:39:34   RegL_00.
     2017-12-05 22:44:52   powerOn         2017-12-05 22:44:52
     2017-12-06 19:25:59   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   88
     PONtest    0
     cSnd       012CD81D4E475A030E,012CD81D4E475A070E
     mId        00BE
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4E475A,00,00,00
       nextSend   1512510315.25953
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4E475A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        12
       io:
         homematic.HMLAN -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_homematic.HMLAN:
         avg        -58.5714285714286
         cnt        7
         lst        -58
         max        -56
         min        -61
     tmpl:
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-Re-8
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0959078
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Mit "pairing" meinte ich natürlich "Device wurde erzeugt und irgendwas funktioniert ;) "
Marcus
Hallo Marcus,
ZitatDevice wurde erzeugt und irgendwas funktioniert ;) "
und genau das haben wir alle vermutet.  ;D :-X
Dann geht es hier weiter -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,80655.msg726979.html#msg726979
MarcusR
Zitat von: Otto123 am 06 Dezember 2017, 20:50:58
Hallo Marcus,und genau das haben wir alle vermutet.  ;D :-X
Hi Otto,
danke für den Hinweis! Ich habe auf der Wiki-Seite wie auch im Forum-Beitrag nur basale Informationen zum pairing gefunden. Das hab ich natürlich schon rauf und runter in den verschiedenen Kombinationen aus Device löschen, Modul zurücksetzen, Pairing per hmPairForSec, Pairing per hmPairSerial probiert.
Es läuft immer aufs selbe raus: Timeout beim Register auslesen und "Missing ACK" beim setzen der Kanal-Zustände  >:(
Gott sei dank ist das nur ein "Test"-Modul und ich hab mir nicht gleich noch mehr von dem Homematic-Mist geholt ;) ELV zeigt hier sehr schön, wie es nicht geht. Selbst die Hue-Devices haben mir nicht solches Kopfzerbrechen bereitet  :-\
Marcus
set homematic.HMLAN hmPairForSec 60
Taste1 4 sec drücken - die LED fängt an zu blinken.
Nach abgeschlossener Übertragung muss das Reading PairedTo gesetzt sein.
MarcusR
Zitat von: Otto123 am 10 Dezember 2017, 09:35:31
Danke nochmal, genau das kenne ich als Standard für das Pairing beim MOD-RE-8. Und ich habe es mehrfach probiert in den verschiedenen Kombinationen mit vorher löschen/zurücksetzen und ohne.
Eben nochmal probiert: Gleiches Ergebnis :(
Marcus
Peter 72336
Dieses Problem hatte ich auch
und habe nach langem suchen einen hinweis gefunden das ich die Komponenten einfach ein zweites mahl paren soll
mit der Seriennummer
der befehl lautet
set HMLAN hmPairSerial KEQ0852500
die Seriennummer musst du natürlich gegen deine Tauschen
Peter 72336
ich habe mehrere HomeMatic Funk Schaltaktor aber keiner hat funktioniert sie wurden in FHEM angezeigt aber zeigten keine Reaktion.
als ich sie dann ein zweites mahl über die Seriennummer angelernt hatte funktionierte es.
Grüße Peter
versuchen kann nicht schaden
MarcusR
Das pairing per Seriennummer habe ich auch schon probiert. Gleiches Ergebnis :( Witzigerweise gehört die Seriennummer zu den wenigen Angaben die FHEM von MOD-RE-8 mitbekommt.
Grüße,
Marcus
rvideobaer
ich habe bei meinem auch lange gebraucht, mehrmals pairen und immer wieder getConfig haben dann letztendlich zum Erfolg geführt. Man muß nur Aufpassen das man nicht den Funk in den overload bringt. Immer wieder löschen und neu anfangen bringt nichts.
Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Die Seriennummer gehört zur Anlernmessage, die kommt also auch ohne den eigentlichen Pairingvorgang.
Was ist homematic.HMLAN für ein Gerät?
