Versionsstring in den einzelnen Modulen
Begonnen von Guest, 30 Oktober 2012, 06:58:18
Tobias
trotz lesen des gesamten thread habe ich nicht herausgefunden was genau in
den einzelnen Modulen drin zu stehen hat damit der code aus myutils korrekt
arbeitet
Guest
Was arbeitet denn nicht korrekt? Hast du das define aus dem Kommentar im
Code ausgeführt?
MfG
Volker
Am Dienstag, 27. November 2012 19:46:47 UTC+1 schrieb tobias.faust:
> arbeitet
Guest
Hier eine neue / geänderte Version bei der man nur die geladenen oder alle
Modul Versionen anzeigen lassen kann.
###Version der
Module###############################################################################
# define weblink_version weblink htmlCode {getVersion()} -> zeigt nur die
Version der geladenen Module an
# define weblink_version_alle weblink htmlCode {getVersion('all')} -> zeigt
die Version aller Module an
sub getVersion(;$)
    #my $debug = AttrVal("weblink_version", "debug", "0");
    my $counter = 1;
    my @daten;
    my $all = uc($_[0]);
    foreach (%modules) {
        if($all ne "ALL"){
            push(@daten,qx (grep '\# \$Id:'
/var/media/ftp/fhem/FHEM/*$_.pm)) if($modules{$_}{LOADED});
        else {
/var/media/ftp/fhem/FHEM/*$_.pm));
    my $ret = "
    $ret .= "";
    @daten = sort(@daten);
    foreach (@daten) {
        my ($mod, $version) = split("\#",$_);
        my @versions = split(" ",$version);
        my $class =($counter?"odd":"even");
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $counter = ($counter+1)%2;
    $ret .= "
href='/fhem?detail=weblink_version'>ModulVersionDatumAutor
$versions[1]$versions[2]$versions[3] $versions[4]$versions[5]
    #Log 1, "$ret" if($debug);
    return $ret;
###Ende Version der
MfG
Volker
Guest
Hallo Volker,
dein post vom 24(!) ist mir leider irgendwie durch die Lappen gegangen.
Nachträglich danke! Ich hab jetzt deine neueste Version (28.11.) genommen,
jetzt funktionierts perfekt. Keine FM und die Zeilen sind eingefärbt. Die
zwei Ansichten muß ich noch vergleichen.
Gruß StefanP
Guest
Hallo Volker,
was ich noch vorschlagen würde ist, den hart gecodeten Pfad* /**var/media/ftp/fhem/FHEM
*durch die globale Variable $attr{global}{modpath} zu ersetzen. Dann ist
das nicht nur auf FritzBoxen beschränkt. ;-)
Markus
Guest
Hallo Markus,
würde ich gerne einbauen, wenn du mir sagst wie.
Ich habe es nicht geschafft die Variablen im qx construct zu übergeben.
Funktioniert es bei dir wenn du die variable benutzt?
MfG
Volker
Am Mittwoch, 28. November 2012 21:21:02 UTC+1 schrieb Markus Bloch:
> Hallo Volker,
> Viele Grüße
> Markus
Guest
Hallo Volker,
    my $modpath = $attr{global}{modpath};
        if($all ne "ALL"){
            push(@daten,qx (grep '\# \$Id:' $modpath/FHEM/*$_.pm))
        else {
            push(@daten,qx (grep '\# \$Id:' $modpath/FHEM/*$_.pm));
Herzliche Grüße
Jörg
Am Freitag, 30. November 2012 21:03:55 UTC+1 schrieb Volker:
> Hallo Markus,
> MfG
> Volker
>> Hallo Volker,
>> Viele Grüße
>> Markus
Guest
Hallo Jörg,
genauso habe ich es gestern versucht einzubinden. Entweder gab es Fehler
oder die Liste blieb leer.
Heute nochmal versucht, und jetzt funktioniert es.
Danke.
MfG
Volker
Am Freitag, 30. November 2012 21:41:48 UTC+1 schrieb JoWiemann:
> Hallo Volker,
>         if($all ne "ALL"){
>         else {
> Herzliche Grüße
> Jörg
>> Hallo Markus,
>> MfG
>> Volker
>>> Hallo Volker,
>>> ist das nicht nur auf FritzBoxen beschränkt. ;-)
>>> Viele Grüße
>>> Markus
