Versionsstring in den einzelnen Modulen
Begonnen von Guest, 30 Oktober 2012, 06:58:18
Guest
weil, ich ja gerade gar nicht mehr sicher war, welche Version des Moduls
ich zu Testzwecken geladen hatte, möchte ich mal folgende Idee diskutieren:
Pro Modul MUSS ein Versionstring eingefügt werden und fhem.pl führt eine
Liste der Module mit den dazugehörigen Versionsstrings. Dazu sollte es
natürlich ein
Kommando geben, welches mir die Liste der geladenen Module samt
Versionsstring anzeigt.
Das würde meiner Meinung nach bei einer Fehlersuche hilfreich sein.
Reload könnte dahingehend erweitert werden, keine Module mehr ohne
Versionsstring zu laden. Und beim Laden eines Moduls (auch bei
FHEM-Start) kann ein Eintrag ins Log geschrieben werden).
Natürlich müssten wir jetzt alle Module anpacken und diesen String
einfügen oder kann Sourceforge das auch automatisieren??????
RueBe
SVN kann und macht das, seit dem ich vor etwa einem Jahr alle Module damit
versehen habe. Es steht am Anfang des Moduls jeweils als Kommentar, nur einige
wenige Module, die seitdem eingecheckt wurden, haben diesen String nicht. Ich
habe gerade bei 6 neuen Modulen das Aufloesen von $Id: beim Einchecken
aktiviert.
Es steht jedem frei ein Modul mit einem neuen Befehl zu bauen, das diesen
Kommentar ausgibt, reload werde ich deswegen zunaechst nicht modifizieren, und
alle Module umzubauen, damit dieser Text staendig im Speicher steht, finde ich
auch nicht so wichtig.
Solange kann sich jeder mit "grep Id: .../fhem/FHEM/*.pm" behelfen.
Guest
Hallo RueBe,
falls noch interesse besteht hier ein Code-Zeilen zum Anzeigen der
Versionen aller Module in Fhem.
Der Code steht bei mir in der 99_myUtils.pm
###Version der
Module###############################################################################
#{fhem "define weblink_version weblink htmlCode {getVersion()}"}
sub getVersion()
    #my $debug = AttrVal("weblink_version", "debug", "0");
    my @versions = qx (grep '\$Id:' /var/media/ftp/fhem/FHEM/*.pm);
    #Log 1, "@versions" if($debug);
    my $ret = "
    $ret .= "class=title>";
    my $counter = 1;
    foreach (@versions) {
        my ($mod, $version) = split("\#",$_);
        my @Daten = split(" ",$version);
        $ret .= "", ($counter&1)?"odd":"even";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $counter++
    $ret .= "
ModulVersionDatumAutor
$Daten[1]$Daten[2]$Daten[3] $Daten[4]$Daten[5]
    #Log 1, "$ret" if($debug);
    return $ret;
###Ende Version der
Dann kann man noch etwas in dieser Art in seine *.css Datei einfügen:
/*Version Anzeige*/
table.modversion {border:1px solid #CCCCCC; border-radius:4px;
background:#111111; padding:5px; margin-left:10px;}
table.modversion tr.title {font-size: 15px; font-weight:bold;}
table.modversion tr.odd { background:#555555; }
damit es einigermassen nach etwas aussieht.
MfG
Volker
<https://lh4.googleusercontent.com/-oos2srqJ-hY/UJaD9eZMK8I/AAAAAAAAAA8/9IYP6QBoDzY/s1600/Unbenannt.png>
Guest
Hallo RueBe,
###Version der
sub getVersion()
    my $ret = "
    my $counter = 1;
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $counter++
    $ret .= "
    return $ret;
###Ende Version der
/*Version Anzeige*/
MfG
Volker
Guest
Coool! Danke.
Am Sonntag, 4. November 2012 17:12:28 UTC+1 schrieb Volker:
> Hallo RueBe,
> ###Version der
> sub getVersion()
>     my $ret = "
>     $ret .= "> class=title>";
>     my $counter = 1;
>         $ret .= "";
>         $ret .= "";
>         $ret .= "";
>         $ret .= "";
>         $ret .= "";
>         $counter++
>     $ret .= "
>     return $ret;
> ###Ende Version der
> /*Version Anzeige*/
> MfG
> Volker
Guest
Hallo Volker,
danke für den Code, erspart mir die Arbeit...;-)
Ich hätte zwar gerne eine FHEM globale Lösung gesehen, weil ich es aus
Supportgründen für sehr sinnvoll halte, aber so geht es für mich auch.
RueBe
Am 04.11.2012 17:12, schrieb Volker:
> Hallo RueBe,
> ###Version der
> sub getVersion()
>     my $ret = "
>     my $counter = 1;
>         $ret .= "";
>         $ret .= "";
>         $ret .= "";
>         $ret .= "";
>         $ret .= "";
>         $counter++
>     $ret .= "
>     return $ret;
> ###Ende Version der
> /*Version Anzeige*/
> MfG
> Volker
Guest
Das mit der "globalen" Lösung ist unsinnig, weil es keine zentrale
Steuerung der Entwicklung und der Update-Zyklen gibt.
pah
Guest
Mit globaler Lösung meinte ich, das in jedem Modul halt so ein
Versionsstring sein sollte, der eine korrekte Identifikation der
geladenen Module ermöglicht,
insofern ist deine Antwort vollkommen an der Problemstellung vorbei und
auch nicht sehr sinnig.
RueBe
Am 06.11.2012 16:04, schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> pah
Guest
Man sollte wenigstens seine eigenen Posts gelesen haben:
" und fhem.pl fᅵhrt eine Liste der Module mit den dazugehᅵrigen
Versionsstrings."
Das ist einfach Käse.
pah
Guest
Was ich einfach erreichen möchte, ist eine Übersicht über die derzeit in
fhem geladenen Module und deren Version, denn die geladene Version muss
noch lange nicht mit der gespeicherten Version übereinstimmen.
Ich sehe das in etwa so wie eine Kombination von "lsmod" und "modinfo" in
einem Linuxsystem und dort haben sich derartige Informationsmöglichkeiten
bei Supportfragen durchaus bewährt.
Das zu erreichen muss auch bei einem dezentralen, hoch modularen System
nicht viel Aufwand oder Einschränkungen bedeuten.
Viele Grüße,
RueBe
Am 6. November 2012 20:28 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
prof.dr.peter.a.henning@gmail.com>:
> Versionsstrings."
> pah
Guest
Hallo Volker,
ich hab ja deinen Code schon vor einiger Zeit "adoptiert". Danke nochmal,
fuktioniert soweit gut.
Mir war am Anfang aufgefallen, dass die Zeilen nicht abwechselnd eingefärbt
waren. Nich' so schlimm, dachte ich, geht ja trotzdem. Nun habe ich aber
beim Neustart zufällig bemerkt, dass fhem meldet, in myUtils wären die zwei
Konstannten "odd" und "even" überflüssig. Ist das bei dir auch so? Das ist
ja wohl die Stelle im Code, wo die Zeilen Farbe bekommen. Ich habe den Code
mal in anderen Modulen gesucht, kann aber keinen Unterschied erkennen.
Falls Du nen Tip hast wird er gerne genommen.
Vorab vielen Dank
Grüße StefanP
Funktioniert
> Hallo RueBe,
> ###Version der
> sub getVersion()
>     my $ret = "
>     my $counter = 1;
>         $ret .= "";
>         $ret .= "";
>         $ret .= "";
>         $ret .= "";
>         $ret .= "";
>         $counter++
>     $ret .= "
>     return $ret;
> ###Ende Version der
> /*Version Anzeige*/
> MfG
> Volker
Guest
Hallo Stefan,
habe bei mir keine Einträge diesbezüglich finden können, welchen verbose
und/oder loglevel hast du eingestellt?
Bei mir wird erst bei den 98_XXX modulen einmal nicht richtig eingefärbt,
besser gesagt ich habe eine schmale Linie dazwischen,
ich konnte aber bis jetzt nicht herausfinden woher das kommt. Ist aber
nicht verwunderlich , da ich mich mit Perl nicht auskenne.
Werde aber am Wochenende mal versuchen das zu beheben.
MfG
Volker
Guest
Hallo Volker,
verbose ist 3. Dafür das Du dich "mit per nicht auskennst" ist dein Sub
aber recht gut geworden.
Ich bin Perl-mäßig auch eher eine Konifere ;-) Hier nochmal der Code aus
meiner myUtils. Vielleicht sieht man's dann ja erst. Aber glaub ich eher
nicht:
------------------------------schnipp--------------------------------------------
###Version der
sub getVersion()
    my $ret = "
    my $counter = 1;
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $counter++
    $ret .= "
    return $ret;
###Ende Version der
------------------------------schnapp--------------------------------------------
Wie gesagt Fehler kommt direkt nach Start von fhem:
# /var/media/ftp/fhem/startfhem
# Useless use of a constant (odd) in void context at ./FHEM/99_myUtils.pm
line 78, <$fh> line 5.
Useless use of a constant (even) in void context at ./FHEM/99_myUtils.pm
Seltsam. Aber bei fhem bin ich inzwische einiges gewöhnt. Liegt bestimmt an
mir nicht an fhem ;-)
Gruß StefanP
Am Donnerstag, 22. November 2012 20:18:16 UTC+1 schrieb Volker:
> Hallo Stefan,
> MfG
> Volker
Guest
Hallo Stefan,
kannst du mal diese Variante versuchen.
MfG
Volker
###Version der
sub getVersion()
    my $ret = "
    my $counter = 1;
        my (@Daten) = split(" ",$version);
        my $class =($counter?"odd":"even");
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $ret .= "";
        $counter = ($counter+1)%2;
    $ret .= "
    return $ret;
###Ende Version der
Guest
kleine Verbesserung,
Die folgende Zeile
bitte durch
    my @versions = qx (grep '\# \$Id:' /var/media/ftp/fhem/FHEM/*.pm);
ersetzen. Behebt einen Fehler in der Darstellung wenn im Modul auch irgenwo
"ID" vorkommt.
MfG
Volker
