xhr mit HTML response
Begonnen von area2051, 21 Januar 2018, 17:30:05
area2051
Hallo Forum,
ich möchte per Skript auf die API von fhem zugreifen.
Bei dem Zugriff möchte ich sowohl Parameter abfragen (z.B. Raumtemperatur) als auch Befehle ausführen (Yamaha Anlage an).
Nach etwas Literatur bin ich auf mehrere Möglichkeiten gestoßen, zb. mit den Befehlen jsonlist2, readingvalue, oder xhr=1
Letzteres scheint mir schon das richtige Element zu sein, um per Webservice fhem zu steuern.
Aber mit:
http://192.168.2.60:8088/fhem?xhr=1&cmd=list%20yamaha%20power
bekomme ich eine ganze Webseite zurück!
Genauso wie mit:
http://192.168.2.60:8088/fhem?cmd=set+yamaha+volume+55&xhr=1
wobei hier gar keine Antwort zurückgegeben wird.
Frage also,
a) wie bekomme ich einen einheitlichen Aufruf zum Setzen und Abfragen von Werten hin
b) wie kann die Antwort standardisiert, einheitlich in einem schönerem Format, z.B. Json zurückgeliefert werden?
Kann mir einer bitte auf die Sprünge helfen?
Dank im Voraus,
M
KernSani
das kommt ein bisschen darauf an, was du machen möchtest und was dann der geeignetste Ansatz ist. Grundsätzlich solltest du aber das hier: https://wiki.fhem.de/wiki/CsrfToken-HowTo beachten.
Grüße,
Oli
MadMax-FHEM
Die ha-bridge steuert auch per HTTP-Request.
Beispiele gibt es (u.a.) hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,66920.0.html
Es gibt aber auch noch die Möglichkeit per telnet Befehle etc. abzusetzen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
