Abhängigkeitsschaltung
Begonnen von speex, 10 Februar 2018, 13:29:44
speex
Hallo Frage,
ich habe einen Klingel sensor sowie einen Tür Kontakt sensor,
ich möchte wenn es klingelt und innerhalb von 4-5min. die Türe geöffnet wird Licht schalten in abhaängigkeit draussen umgebungslicht und noch ein bisschen mehr machen, allerdings erschliesst sich mir noch nicht ganz wie ich das mit board mitteln umsetze, kann mir da jemand auf die sprünge helfen?
Ganz konkret scheiter ich am an diesem Zeitversetzten schalten also wenn es geklingelt hat innerhalb der nächsten 4-5min. der Tür Sensor sich meldet dann etwas auszuführen, ein normales at erschliesst sich mir noch nicht ganz in diesem zusammenhang...
Sind im at auch if abfragen möglich? sodass ich aus einem notify heraus ein relatives at erzeugen kann mit einer weiteren if abfrage?
Vielleicht hat ja jemand eine bessere Ideee und kann mir helfen.
Beste Grüße :)
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
Jamo
mit sequence gehts auch einfacher:
https://fhem.de/commandref_DE.html#sequence
Ein sequence kann verwendet werden, um ein neues Event zu generieren, wenn eine bestimmte Folge von anderen Events in einem festgelegten Zeitraum eingetroffen ist.
speex
Danke für eure Tipps werde ich testen und Rückmeldung geben. :)
rabehd
Zitatmit DOIF kannst du auf das alter von Readings prüfen: Zeitspanne eines Readings seit der letzten Änderung
Ich glaube ich solte mich mal ein ganzes Wochenende mit DOIF beschäftigen.
Das kannte ich bei DOIF noch nicht und kann es aktuell gebrauchen.
nils_
viele Wege in FHEM es gibt!
