DBlog blockiert FHEM völlig wenn keine Verbindung zur DB auf NAS
Begonnen von t.huber, 31 Januar 2018, 22:01:34
DS_Starter
#60
Hallo Peter,
erstmal soweit ok. außer dass das ein hornalter Stand ist. Auf jeden Fall komplett updaten.
Seit Juli 2016 hat sich enorm viel weiterentwickelt, nicht nur bei DbLog.
In deinem DEF ist ein "oder" (|) zuviel drin, aber das nur nebenbei.   :)
Nach dem Update kannst du die neuen Features wie asynch-Mode und Anderes nutzen.
Heiko
Peter aus Calw
Hallo Heiko,
habe jetzt ein FHEM update gewagt und komme prompt nicht mehr per Browser an FHEM,
kann zwar fhem stoppen und starten, aber ohne Ergebnis.
mache morgen weitere Versuche.
Gute Nachtruhe und Grüße von Peter
DS_Starter
Guten Morgen Peter,
scheint doch ein allgemeines Problem bei dir vorzuliegen. Aber ohne die Ausgaben und eventuelle  Fehlermeldungen im Logfile  kann man wenig dazu sagen.
Cooltux hat mal im Wiki eine Hinweisseite mit Tipps zur Fehlersuche erstellt. Vielleicht hilft es weiter:
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
Vielleicht solltest du einen neuen Thread mit deinen Problemen starten, denn der Titel dieses Threads passt nicht zu der jetzt diskutierten Problematik.
LG,
Heiko
Peter aus Calw
ok Heiko,
ich lass das erst mal so laufen, bekomme ja die Daten die ich brauche.
Bedanke mich noch einmal für Deine Hilfe und bis auf ein anderes Mal.
Liebe Grüße Peter
