fhem startet nicht (Fritzbox 7390)
Begonnen von Guest, 04 Oktober 2012, 18:13:58
Guest
No port specified in the configfile.
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 19:30:16 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> ersetz in Deiner fhem.cfg mal den Block
> attr global motd SecurityCheck:\\\\
> WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\\\\
> telnetPort has no password/globalpassword attribute.\\\\
> Running with root privileges.\\\\
> Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\\\\
> or set the global attribute motd to none to supress this message.\\\\
> durch
> attr global motd none
> fhem.cfg speichern
> Dann im telnet:
> cd /var/InternerSpeicher/fhem
> dort eingeben
> sh startfhem
> Läuft's? Fehlermeldungen?
> Gruß Uli
Guest
in telnet im fhem-Verzeichnis: ps | grep perl (ja, war diese
Tastenkombination!) dann kommt nur eine neue Zeile mit #
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 19:31:36 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo,
> das müsste Alt Gr und die Pfeil-Tasten neben dem linkem Shift sein, ich
> habe gerade keine deutsche Tastatur zur Hand.
> Oder du kopierts die Zeile aus meinem Post.
> MfG
> Volker
Guest
versuch mal den Tipp von Uli, ansonsten würde ich dir empfehlen mit einer
minimalen config zu starten und dann nach und nach wieder alles einzubauen.
Ich habe die Fehlermeldung in 01_FHEMWEB.pm und fhem.pl gesucht und nicht
gefunden, deshalb meine Idee mit der minimal-config.
MfG
Volker
UliM
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 19:40:10 UTC+2 schrieb IK:
Hmmm...
Lösch mal Zeile
attr WEB basicAuth xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bringt das was?
Ich vergleiche grad Deine fhem.cfg mit meiner. Vll find ich mehr.
Guest
So, ich habe alles außer dem Anfang (siehe unten) aus der fhem.cfg
rausgeworfen! Erfolglos!!!
Ich verstehe das nicht!
attr global latitude 50.020733
attr global logfile /var/InternerSpeicher/fhem/log/fhem-%Y-%m.log
attr global longitude 09.014733
attr global modpath /var/InternerSpeicher/fhem
attr global statefile /var/InternerSpeicher/fhem/log/fhem.save
attr global userattr icon webCmd
attr global verbose 3
# pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet touchpad 1
define telnetPort telnet 7072 global
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog /var/InternerSpeicher/fhem/log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /var/InternerSpeicher/fhem/log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
# define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some
of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@38400
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@38400 1034
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 19:58:43 UTC+2 schrieb UliM:
> Hmmm...
> Lösch mal Zeile
> Bringt das was?
UliM
Nachdem Du in telnet eingegeben hast
sh startfhem
-> keine Meldungen?
UliM
da fehlen
sowie
Guest
So, jetzt weiß ich welcher Eintrag Probleme bereitet allerdings noch nicht
warum.
Fritzbox auf Werkseinstellung zurück gesetzt, fhem neu eingespielt und die
fhem.cfg stückchenweise ergänzt.
Reproduzierbar bleibt das System hängen nachdem ich den HMLan-Adapter
definiert habe:
## HM Lan Konfigurator
define HMLAN_1 HMLAN 192.168.66.33:1000
attr HMLAN_1 hmId 333333
und dann sobald ich auf save fhem.cfg gehe!
Was ist das Problem? Kann mir da jemand helfen?
Gruß und vielen Dank an die 3 Telnet-Profis, die mir so super weiter
geholfen haben, dass ich das Problem identifizieren konnte!
Ingo
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 20:38:13 UTC+2 schrieb UliM:
> da fehlen
> sowie
Guest
Hallo Ingo,
beim vergleichen deiner config mit meiner kann ich soweit keinen
unterschied feststellen.
Beim posten deiner config gestern waren die Zeilen allerdings so:
define HMLAN1 HMLAN 192.168.66.33:1000
attr HMLAN1 hmId 333333
jetzt willst du diese Zeilen anders definieren:
ich weis nicht ob der Unterstrich etwas ändert, aber mann kanns ja mal
ausprobieren.
MfG
Volker
Guest
Bei mir hat es funktioniert, nachdem ich in der fhem.cfg in Zeile bei den
Attributen einfach folgende Zeile ergänzt habe:
attr global port 7072 global
Viel Erfolg!
Am Freitag, 5. Oktober 2012 13:38:14 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo Ingo,
> ausprobieren.
> MfG
> Volker
