fhem startet nicht (Fritzbox 7390)
Begonnen von Guest, 04 Oktober 2012, 18:13:58
Guest
Hallo allerseits,
bis gestern habe ich mich ein wenig in fhem über die chroot-Version der
Fritzbox 7390 (Firmware
84.05.22) eingearbeitet - super Programm, ging alles prima.
Gestern habe ich dann die not-chroot-Version
über http://fhem.de/fhem-5.2-fb7390.image geladen und die Fritzbox damit
upgedated.
Daraufhin konnte ich nicht mehr auf fhem zugreifen und meine automatisch
über fhem gesteuerten Rolläden gingen nicht mehr automatisch.
Inzwischen habe ich schon ein Firmwareupdate der Fritzbox auf 84.05.27-23403
mit anschließend erneutem einspielen des 5.2-fb7390 image probiert - ich
bekomme es einfach nicht hin :-(
Sorry, von telnet und so habe ich nicht viel Ahnung, der telnet-Zugriff auf
die Fritzbox geht (habe aber keine Ahnung was man damit machen kann) und
auf Port 7072 geht es allerdings nicht.
Was kann ich machen?
Danke und Gruß
Ingo
Puschel74
in der FritzBox erstmal ein Web-Passwort vergeben - sonst wird das nix mit
Telnet und fhem ;-)
Danach mit Telnet eine Verbindung zur FritzBox herstellen, ins Verzeichniss
von fhem wechseln und dort
die startfhem ausführen dann sollte dein fhem wieder starten.
Die Labor-Firmware von AVM ist für ein update auf die fhem.de-Version NICHT
notwendig, wenn diese aber
installiert wird konvertiert fhem.de automatisch richtig.
Verzeichniswechsel in Telnet geht mit cd und den Inhalt anzeigen mit ls (L
aber klein geschrieben -
nicht verwechseln mit einem großen I(da))
P.S.: Telnet muss auf der Box natürlich aktiviert sein - ggf. per
Telefoncode nachholen.
Die FritzBox meckert dann über die Weboberfläche allerdings"Vom Hersteller
nicht unterstützte Änderungen" an - das ist aber normal
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 18:13:58 UTC+2 schrieb IK:
> Hallo allerseits,
> Gestern habe ich dann die not-chroot-Version über
> upgedated.
> auf die Fritzbox geht (habe aber keine Ahnung was man damit machen kann)
> und auf Port 7072 geht es allerdings nicht.
> Danke und Gruß
> Ingo
Puschel74
Achso.
Der Standard-Pfad in Telnet müsste sein
var/InternerSpeicher/fhem
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 18:21:47 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Telnet und fhem ;-)
> Verzeichniss von fhem wechseln und dort
> NICHT notwendig, wenn diese aber
> Grüße
>> Hallo allerseits,
>> upgedated.
>> Danke und Gruß
>> Ingo
Guest
Hallo puschel74,
danke für die schnelle Antwort.
Über Telnet bin ich bis in ein Verzeichnis fhem gekommen und da ist auch
ein Eintrag startfhem.
Aber wie startet man den oder die fhem?
Sorry, Null Ahnung von Telnet - ohne dein cd und ls wäre ich auch niemals
bis zum Ordner gekommen, dafür also schon mal danke!
Nur wie das mit dem Starten geht....?
einfach startfhem war es nicht und set startfhem auch nicht :-( ???
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 18:23:13 UTC+2 schrieb puschel74:
> Achso.
> Grüße
>> Hallo,
>> mit Telnet und fhem ;-)
>> (L aber klein geschrieben -
>> Grüße
>> Hersteller nicht unterstützte Änderungen" an - das ist aber normal
>>> Hallo allerseits,
>>> upgedated.
>>> Danke und Gruß
>>> Ingo
Guest
Ja, stimmt var usw. das ist der Pfad in dem ich es gefunden habe.
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 18:37:38 UTC+2 schrieb IK:
> Hallo puschel74,
> Gruß
>> Achso.
>> Grüße
>>> Hallo,
>>> Grüße
>>>> Hallo allerseits,
>>>> upgedated.
>>>> automatisch über fhem gesteuerten Rolläden gingen nicht mehr automatisch.
>>>> Danke und Gruß
>>>> Ingo
Guest
Hallo Ingo,
versuch mal "./startfhem &". Alles ausser den Anführungszeichen.
MfG
Volker
Guest
immerhin eine Reaktion: "No port specified in the configfile"
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 18:44:29 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo Ingo,
> MfG
> Volker
Guest
Und nach einem ENTER kommt ein [1]+      Done                 ./startfhem
Aber Zugriff auf fhem über web 8083 oder telnet 7072 geht immer noch nicht.
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 18:48:14 UTC+2 schrieb IK:
>> Hallo Ingo,
>> MfG
>> Volker
Guest
Hallo Ingo,
kannst du per Explorer (falls du Windows verwendest) diesen Pfad mal
aufrufen "\\fritz.nas\FRITZ.NAS\fhem" und mal den Inhalt der "fhem.cfg"
posten.
MfG
Volker
Guest
fhem.cfg:
attr global latitude 50.020733
attr global logfile /var/InternerSpeicher/fhem/log/fhem-%Y-%m.log
attr global longitude 09.014733
attr global modpath /var/InternerSpeicher/fhem
attr global motd SecurityCheck:\\\\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\\\\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\\\\
Running with root privileges.\\\\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\\\\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\\\\
attr global statefile /var/InternerSpeicher/fhem/log/fhem.save
attr global userattr icon webCmd
attr global verbose 3
# pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
attr WEB basicAuth a2Fpc2VyOm5yNDBUYXJpZmE=
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet touchpad 1
define telnetPort telnet 7072 global
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog /var/InternerSpeicher/fhem/log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /var/InternerSpeicher/fhem/log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
# define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some
of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@38400
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@38400 1034
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
## HM Lan Konfigurator:
define HMLAN1 HMLAN 192.168.66.33:1000
attr HMLAN1 hmId 333333
##  Rollladen soll variabel je nach Sonnenauf- (+1800s) u. untergang
(+3600s),
##  aber nicht vor 05:00h/17:00h und nicht nach 09:00h/24:00h jeden Tag
##  auf- bzw. zu fahren.
define EG_Buero_Rollladen_runter at *{sunset(0,'17:00','24:00')} set
CUL_HM_blindActuator_194FBF zu
define EG_Buero_Rollladen_auf at *{sunrise(3600,'05:00','09:00')} set
CUL_HM_blindActuator_194FBF auf
define EG_WZ_Rollladen_ost_links_runter at *{sunset(7200,'17:00','24:00')}
set CUL_HM_blindActuator_1AFB62 zu
define EG_WZ_Rollladen_ost_links_auf at *{sunrise(3600,'05:00','09:00')}
set CUL_HM_blindActuator_1AFB62 auf
define EG_WZ_Rollladen_ost_rechts_runter at *{sunset(7400,'17:00','24:00')}
set CUL_HM_blindActuator_1AFB5B zu
define EG_WZ_Rollladen_ost_rechts_auf at *{sunrise(3600,'05:00','09:00')}
set CUL_HM_blindActuator_1AFB5B auf
define EG_WZ_Rollladen_sued_runter at *{sunset(1800,'17:00','24:00')} set
CUL_HM_blindActuator_1AFB2C zu
define EG_WZ_Rollladen_sued_auf at *{sunrise(3600,'05:00','09:00')} set
CUL_HM_blindActuator_1AFB2C auf
define 2ST_SZ_Rollladen_15 at *{sunset(-10800,'15:00','24:00')} set
CUL_HM_blindActuator_1AFB2E 30
define EG_KI_Rollladen_runter at *{sunset(1800,'17:00','24:00')} set
CUL_HM_blindActuator_1AFB4E zu
define EG_KI_Rollladen_auf at *{sunrise(3600,'05:00','09:00')} set
CUL_HM_blindActuator_1AFB4E auf
define EG_Kueche_Rollladen_runter at *{sunset(1800,'17:00','24:00')} set
CUL_HM_blindActuator_1AFB41 70
define EG_Kueche_Rollladen_auf at *{sunrise(3600,'05:00','09:00')} set
CUL_HM_blindActuator_1AFB41 auf
##  Rollladen soll variabel je nach Licht bei Sonnenauf- u. untergang,
define myTwilight Twilight 50.020733  09.014733 3 12835083
##define EG_Roll_auf notify myTwilight {if ("%" eq "5") {fhem("set
##CUL_HM_blindActuator_194FBF auf")}}
##define EG_Roll_zu notify myTwilight {if ("%" eq "10") {fhem("set
##CUL_HM_blindActuator_194FBF zu")}}
##  EG-Bad- und WZ-Licht soll jeden Tag um 01:00h ausschalten.
define EG_Bad_Licht_aus at *01:00:00 set CUL_HM_switch_1B9788 off
define EG_WZ_Glasschrank_aus at *01:00:00 set CUL_HM_dimmer_14984B off
##  2ST-SZ-Licht soll je nach Tag langsam hoch dimmen.
define wakeup_Test at *21:50:00 {}
define wakeup_Fr at *05:20:00 {\
   if ($wday == 5) {\
     {fhem("set CUL_HM_dimmer_1D6463 dim80% 1280") }\
     {fhem("define wakeupOff at +00:40:00 set CUL_HM_dimmer_1D6463 off") }\
define wakeup_Mo at *07:00:00 {\
   if ($wday == 1) {\
define wakeup_Di at *07:00:00 {\
   if ($wday == 2) {\
define wakeup_Do at *07:00:00 {\
   if ($wday == 4) {\
define wakeup_Mi at *07:30:00 {\
   if ($wday == 3) {\
define wakeup_Sa at *07:30:00 {\
   if ($wday == 6) {\
define CUL_HM_threeStateSensor_1B854B CUL_HM 1B854B
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B854B alias EG-Bad-Fenster
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B854B devInfo 910101
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B854B firmware 2.0
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B854B hmClass sender
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B854B model HM-SEC-RHS
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B854B room EG-Bad
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B854B serialNr JEQ0152833
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B854B subType threeStateSensor
define FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B854B FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_threeStateSensor_1B854B-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B854B alias EG-Bad-Fenster
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B854B logtype text
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B854B room EG-Bad
define CUL_HM_threeStateSensor_1B8555 CUL_HM 1B8555
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8555 alias EG-Küche-Fenster
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8555 devInfo 910101
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8555 firmware 2.0
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8555 hmClass sender
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8555 model HM-SEC-RHS
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8555 room EG-Küche
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8555 serialNr JEQ0152843
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8555 subType threeStateSensor
define FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B8555 FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_threeStateSensor_1B8555-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B8555 alias EG-Küche-Fenster
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B8555 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B8555 room EG-Küche
define CUL_HM_switch_19C666 CUL_HM 19C666
attr CUL_HM_switch_19C666 IODev CUL_0
attr CUL_HM_switch_19C666 alias EG-Küche-Abzugshaube
attr CUL_HM_switch_19C666 devInfo 010100
attr CUL_HM_switch_19C666 firmware 1.9
attr CUL_HM_switch_19C666 hmClass receiver
attr CUL_HM_switch_19C666 model HM-LC-SW1-PL
attr CUL_HM_switch_19C666 protLastRcv 2012-10-03 19:03:55
attr CUL_HM_switch_19C666 room EG-Küche
attr CUL_HM_switch_19C666 serialNr JEQ0067346
attr CUL_HM_switch_19C666 subType switch
define FileLog_CUL_HM_switch_19C666 FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_switch_19C666-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_switch_19C666 alias EG-Küche-Abzugshaube
attr FileLog_CUL_HM_switch_19C666 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_switch_19C666 room EG-Küche
define CUL_HM_switch_1B9788 CUL_HM 1B9788
attr CUL_HM_switch_1B9788 IODev CUL_0
attr CUL_HM_switch_1B9788 alias EG-Bad-Licht
attr CUL_HM_switch_1B9788 devInfo 010100
attr CUL_HM_switch_1B9788 eventMap on:an off:aus
attr CUL_HM_switch_1B9788 firmware 2.1
attr CUL_HM_switch_1B9788 hmClass receiver
attr CUL_HM_switch_1B9788 model unknown
attr CUL_HM_switch_1B9788 protLastRcv 2012-10-03 19:17:50
attr CUL_HM_switch_1B9788 protSndCnt 4
attr CUL_HM_switch_1B9788 protSndLast 2012-10-03 19:17:50
attr CUL_HM_switch_1B9788 room EG-Bad
attr CUL_HM_switch_1B9788 serialNr JEQ0092770
attr CUL_HM_switch_1B9788 subType switch
define FileLog_CUL_HM_switch_1B9788 FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_switch_1B9788-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_switch_1B9788 alias EG-Bad-Licht
attr FileLog_CUL_HM_switch_1B9788 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_switch_1B9788 room EG-Bad
define CUL_HM_threeStateSensor_1B8C88 CUL_HM 1B8C88
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8C88 alias EG-WZ-Tür-ost
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8C88 devInfo 810101
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8C88 firmware 2.0
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8C88 hmClass sender
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8C88 model HM-SEC-SC
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8C88 room EG-WZ
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8C88 serialNr JEQ0142589
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B8C88 subType threeStateSensor
define FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B8C88 FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_threeStateSensor_1B8C88-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B8C88 alias EG-WZ-Tür-ost
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B8C88 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B8C88 room EG-WZ
define CUL_HM_blindActuator_194FBF CUL_HM 194FBF
attr CUL_HM_blindActuator_194FBF alias EG-Büro-Rol
attr CUL_HM_blindActuator_194FBF devInfo 010100
attr CUL_HM_blindActuator_194FBF eventMap on:auf off:zu
attr CUL_HM_blindActuator_194FBF firmware 2.1
attr CUL_HM_blindActuator_194FBF hmClass receiver
attr CUL_HM_blindActuator_194FBF model unknown
attr CUL_HM_blindActuator_194FBF room EG-Büro
attr CUL_HM_blindActuator_194FBF serialNr JEQ0032123
attr CUL_HM_blindActuator_194FBF subType blindActuator
define FileLog_CUL_HM_blindActuator_194FBF FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_blindActuator_194FBF-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_194FBF alias EG-Büro-Rol
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_194FBF logtype text
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_194FBF room EG-Büro
define CUL_HM_dimmer_149715 CUL_HM 149715
attr CUL_HM_dimmer_149715 IODev CUL_0
attr CUL_HM_dimmer_149715 alias EG-Flur-notify
attr CUL_HM_dimmer_149715 devInfo 010100
attr CUL_HM_dimmer_149715 firmware 1.9
attr CUL_HM_dimmer_149715 hmClass receiver
attr CUL_HM_dimmer_149715 model HM-LC-DIM1L-PL
attr CUL_HM_dimmer_149715 protLastRcv 2012-10-03 18:38:26
attr CUL_HM_dimmer_149715 room EG-Flur
attr CUL_HM_dimmer_149715 serialNr HEQ0248904
attr CUL_HM_dimmer_149715 subType dimmer
define FileLog_CUL_HM_dimmer_149715 FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_dimmer_149715-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_dimmer_149715 alias EG-Flur-notify
attr FileLog_CUL_HM_dimmer_149715 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_dimmer_149715 room EG-Flur
define CUL_HM_dimmer_14984B CUL_HM 14984B
attr CUL_HM_dimmer_14984B IODev CUL_0
attr CUL_HM_dimmer_14984B alias EG-WZ-Glasschrank
attr CUL_HM_dimmer_14984B devInfo 010100
attr CUL_HM_dimmer_14984B firmware 1.9
attr CUL_HM_dimmer_14984B hmClass receiver
attr CUL_HM_dimmer_14984B model HM-LC-DIM1L-PL
attr CUL_HM_dimmer_14984B room EG-WZ
attr CUL_HM_dimmer_14984B serialNr HEQ0249178
attr CUL_HM_dimmer_14984B subType dimmer
define FileLog_CUL_HM_dimmer_14984B FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_dimmer_14984B-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_dimmer_14984B alias EG-WZ-Glasschrank
attr FileLog_CUL_HM_dimmer_14984B logtype text
attr FileLog_CUL_HM_dimmer_14984B room EG-WZ
define CUL_HM_threeStateSensor_1B864B CUL_HM 1B864B
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B864B alias EG-WZ-Tür-süd
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B864B devInfo 910101
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B864B firmware 2.0
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B864B hmClass sender
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B864B model HM-SEC-RHS
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B864B room EG-WZ
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B864B serialNr JEQ0152199
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B864B subType threeStateSensor
define FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B864B FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_threeStateSensor_1B864B-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B864B alias EG-WZ-Tür-süd
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B864B logtype text
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B864B room EG-WZ
define CUL_HM_threeStateSensor_1B85A0 CUL_HM 1B85A0
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B85A0 alias EG-KI-Fenster
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B85A0 devInfo 910101
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B85A0 firmware 2.0
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B85A0 hmClass sender
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B85A0 model HM-SEC-RHS
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B85A0 room EG-KI
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B85A0 serialNr JEQ0152802
attr CUL_HM_threeStateSensor_1B85A0 subType threeStateSensor
define FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B85A0 FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_threeStateSensor_1B85A0-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B85A0 alias EG-KI-Fenster
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B85A0 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1B85A0 room EG-KI
define CUL_HM_THSensor_185DD1 CUL_HM 185DD1
attr CUL_HM_THSensor_185DD1 alias outside-temp
attr CUL_HM_THSensor_185DD1 devInfo 030100
attr CUL_HM_THSensor_185DD1 firmware 1.2
attr CUL_HM_THSensor_185DD1 hmClass sender
attr CUL_HM_THSensor_185DD1 model HM-WDS10-TH-O
attr CUL_HM_THSensor_185DD1 protLastRcv 2012-10-03 21:17:49
attr CUL_HM_THSensor_185DD1 room outside
attr CUL_HM_THSensor_185DD1 serialNr JEQ0149459
attr CUL_HM_THSensor_185DD1 subType THSensor
define FileLog_CUL_HM_THSensor_185DD1 FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_THSensor_185DD1-%Y.log
CUL_HM_THSensor_185DD1:T:.*
attr FileLog_CUL_HM_THSensor_185DD1 alias outside-temp
attr FileLog_CUL_HM_THSensor_185DD1 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_CUL_HM_THSensor_185DD1 room outside
define weblink_CUL_HM_THSensor_185DD1 weblink fileplot
FileLog_CUL_HM_THSensor_185DD1:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_CUL_HM_THSensor_185DD1 alias outside-temp
attr weblink_CUL_HM_THSensor_185DD1 label "CUL_HM_THSensor_185DD1 Min
$data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_HM_THSensor_185DD1 room outside
define CUL_HM_remote_1AD22C CUL_HM 1AD22C
attr CUL_HM_remote_1AD22C alias 2ST-SZ-remote
attr CUL_HM_remote_1AD22C devInfo 040201
attr CUL_HM_remote_1AD22C firmware 1.3
attr CUL_HM_remote_1AD22C hmClass sender
attr CUL_HM_remote_1AD22C model HM-RC-4
attr CUL_HM_remote_1AD22C room 2ST-SZ
attr CUL_HM_remote_1AD22C serialNr JEQ0149944
attr CUL_HM_remote_1AD22C subType remote
define FileLog_CUL_HM_remote_1AD22C FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_remote_1AD22C-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_remote_1AD22C alias 2ST-SZ-remote
attr FileLog_CUL_HM_remote_1AD22C logtype text
attr FileLog_CUL_HM_remote_1AD22C room 2ST-SZ
define CUL_HM_dimmer_1D6463 CUL_HM 1D6463
attr CUL_HM_dimmer_1D6463 IODev CUL_0
attr CUL_HM_dimmer_1D6463 alias 2ST-SZ-Licht
attr CUL_HM_dimmer_1D6463 devInfo 110100
attr CUL_HM_dimmer_1D6463 firmware 2.2
attr CUL_HM_dimmer_1D6463 hmClass receiver
attr CUL_HM_dimmer_1D6463 model unknown
attr CUL_HM_dimmer_1D6463 room 2ST-SZ
attr CUL_HM_dimmer_1D6463 serialNr JEQ0195969
attr CUL_HM_dimmer_1D6463 subType dimmer
define FileLog_CUL_HM_dimmer_1D6463 FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_dimmer_1D6463-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_dimmer_1D6463 alias 2ST-SZ-Licht
attr FileLog_CUL_HM_dimmer_1D6463 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_dimmer_1D6463 room 2ST-SZ
define CUL_HM_blindActuator_1AFB2E CUL_HM 1AFB2E
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2E alias 2ST-SZ-Rol
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2E devInfo 010100
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2E eventMap on:auf off:zu
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2E firmware 2.1
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2E hmClass receiver
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2E model unknown
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2E protLastRcv 2012-10-03 16:31:02
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2E protSndCnt 2
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2E protSndLast 2012-10-03 16:30:18
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2E room 2ST-SZ
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2E serialNr JEQ0111298
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2E subType blindActuator
define FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB2E FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_blindActuator_1AFB2E-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB2E alias 2ST-SZ-Rol
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB2E logtype text
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB2E room 2ST-SZ
define CUL_HM_threeStateSensor_1D7694 CUL_HM 1D7694
attr CUL_HM_threeStateSensor_1D7694 alias EG-BüroTür
attr CUL_HM_threeStateSensor_1D7694 devInfo 810101
attr CUL_HM_threeStateSensor_1D7694 firmware 2.0
attr CUL_HM_threeStateSensor_1D7694 hmClass sender
attr CUL_HM_threeStateSensor_1D7694 model HM-SEC-SC
attr CUL_HM_threeStateSensor_1D7694 room EG-Büro
attr CUL_HM_threeStateSensor_1D7694 serialNr JEQ0216376
attr CUL_HM_threeStateSensor_1D7694 subType threeStateSensor
define FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1D7694 FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_threeStateSensor_1D7694-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1D7694 alias EG-Büro-Tür
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1D7694 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_1D7694 room EG-Büro
define CUL_HM_blindActuator_1AFB62 CUL_HM 1AFB62
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB62 alias EG-WZ-Rol-ost-li
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB62 devInfo 010100
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB62 eventMap on:auf off:zu
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB62 firmware 2.1
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB62 hmClass receiver
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB62 model unknown
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB62 room EG-WZ
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB62 serialNr JEQ0111264
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB62 subType blindActuator
define FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB62 FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_blindActuator_1AFB62-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB62 alias EG-WZ-Rol-ost-li
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB62 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB62 room EG-WZ
define CUL_HM_blindActuator_1AFB2C CUL_HM 1AFB2C
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2C alias EG-WZ-Rol-sued
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2C devInfo 010100
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2C eventMap on:auf off:zu
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2C firmware 2.1
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2C hmClass receiver
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2C model unknown
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2C protLastRcv 2012-10-03 17:55:30
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2C room EG-WZ
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2C serialNr JEQ0111300
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB2C subType blindActuator
define FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB2C FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_blindActuator_1AFB2C-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB2C alias EG-WZ-Rol-sued
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB2C logtype text
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB2C room EG-WZ
define CUL_HM_blindActuator_1AFB5B CUL_HM 1AFB5B
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB5B alias EG-WZ-Rol-Ost-re
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB5B devInfo 010100
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB5B eventMap on:auf off:zu
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB5B firmware 2.1
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB5B hmClass receiver
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB5B model unknown
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB5B room EG-WZ
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB5B serialNr JEQ0111257
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB5B subType blindActuator
define FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB5B FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_blindActuator_1AFB5B-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB5B alias EG-WZ-Rol-Ost-re
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB5B logtype text
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB5B room EG-WZ
define CUL_HM_blindActuator_1AFB41 CUL_HM 1AFB41
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB41 alias EG-Küche-Rol
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB41 devInfo 010100
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB41 eventMap on:auf off:zu
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB41 firmware 2.1
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB41 hmClass receiver
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB41 model HM-LC_Bl1PBU-FM
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB41 protLastRcv 2012-10-03 21:18:42
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB41 protSndCnt 5
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB41 protSndLast 2012-10-03 21:18:35
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB41 room EG-Küche
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB41 serialNr JEQ0111232
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB41 subType blindActuator
define FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB41 FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_blindActuator_1AFB41-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB41 alias EG-Küche-Rol
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB41 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB41 room EG-Küche
define CUL_HM_blindActuator_1AFB4E CUL_HM 1AFB4E
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB4E alias EG-KI-Rol
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB4E devInfo 010100
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB4E eventMap on:auf off:zu
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB4E firmware 2.1
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB4E hmClass receiver
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB4E model HM-LC_Bl1PBU-FM
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB4E protLastRcv 2012-10-03 19:16:23
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB4E protSndCnt 2
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB4E protSndLast 2012-10-03 19:16:03
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB4E room EG-KI
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB4E serialNr JEQ0111242
attr CUL_HM_blindActuator_1AFB4E subType blindActuator
define FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB4E FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/CUL_HM_blindActuator_1AFB4E-%Y.log
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB4E alias EG-KI-Rol
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB4E logtype text
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_1AFB4E room EG-KI
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 18:56:10 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo Ingo,
> posten.
> MfG
> Volker
Guest
fhem.cfg:
attr WEB basicAuth xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
of
(+3600s),
   if ($wday == 5) {\
   if ($wday == 1) {\
   if ($wday == 2) {\
   if ($wday == 4) {\
   if ($wday == 3) {\
   if ($wday == 6) {\
> Hallo Ingo,
> posten.
> MfG
> Volker
Guest
versuch mal mit ps | grep perl zu sehen ob fhem läuft.
MfG
Volker
Guest
Oh Mann, es tut mir leid, ich brauche leider die Anleitung für DAUs
wie was wo? wie gibt man diesen senkrechten Strich ein?
Vielen Dank für die Geduld und sorry, dass ich so ahnungsfrei bin.
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 19:17:05 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo,
> MfG
> Volker
UliM
ersetz in Deiner fhem.cfg mal den Block
durch
attr global motd none
fhem.cfg speichern
Dann im telnet:
cd /var/InternerSpeicher/fhem
dort eingeben
sh startfhem
Läuft's? Fehlermeldungen?
Gruß Uli
Guest
das müsste Alt Gr und die Pfeil-Tasten neben dem linkem Shift sein, ich
habe gerade keine deutsche Tastatur zur Hand.
Oder du kopierts die Zeile aus meinem Post.
MfG
Volker
