Monatsgraph und Tagesgraph
Begonnen von Guest, 05 März 2012, 16:54:44
Puschel74
anbei die power6.gplot von mir.
Ich meine es musste eine bestehende angepasst werden bin mir aber nicht
mehr ganz sicher ;-)
Am 15.10.2012 18:20, schrieb bsl:
> Hallo und Dank für die Antworten,
> was mir noch fehlt ist die "power6.gplot" - irgendwie finde ich keinen
> alten Post dazu und ein "updatefhem power6*" bringt sie ebenfalls
> nicht zum Vorschein:
> tar: removing leading '/' from member names
> backup done: FHEM-20121015_175040.tar.gz (8734528 Bytes)
> updated www/pgm2/power4.gplot
> updated www/pgm2/power8.gplot
> updated www/pgm2/power8top10.gplot
> update finished
> Also: Wie könnte ich elegant an die power6.gplot kommen?
> Gruß,
> Stefan
# Display the power reported by the EM1010
# Corresponding FileLog definition:
# define FileLog /var/log/fhem/em-%Y.log :CNT:.*
set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title ''
set ylabel "Power (KW)"
set y2label "Power (KW)"
set grid
set ytics
set y2tics
set format y "%.1f"
set format y2 "%.1f"
#FileLog 5::0:
plot "" using 1:8 title 'Power' with lines
Puschel74
Entweder kann ich keine Anhänge verschicken oder ich bin zu blöd dazu ;-)
Einfach rauskopieren und als power6.gplot bei den anderen glopts
abspeichern dann sollte es klappen.
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title ''
set grid
set ytics
set y2tics
set format y "%.1f"
#FileLog 5::0:
Am Montag, 15. Oktober 2012 18:20:36 UTC+2 schrieb bsl:
> alten Post dazu und ein "updatefhem power6*" bringt sie ebenfalls nicht zum
> Vorschein:
> update finished
> Gruß,
> Stefan
> Am Montag, 15. Oktober 2012 05:51:39 UTC+2 schrieb puschel74:
>> Hallo,
>> ich hab das so gelöst:
>> define* FileLog_Strom_gesamt* FileLog *
>> /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/log/Strom_gesamt*-%Y.log *Strom*:cum_.*
>> attr *FileLog_Strom_gesamt* logtype power6:Power,text
>> attr *FileLog_Strom_gesamt* room *99_Logfiles*
>> define *weblink_Strom_gesamt* weblink fileplot *FileLog_Strom_gesamt*
>> :power6:CURRENT
>> attr *weblink_Strom_gesamt* fixedrange month
>> attr *weblink_Strom_gesamt* label "*Strom_gesamt* Min $data{min1}, Max
>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>> attr *weblink_Strom_gesamt* room *18_Energie*
>> In das Logfile Strom_gesamt wird um ca. 00:05 Uhr der Cum_day geschrieben
>> welcher dann im Weblink angezeigt wird.
>> Achtung: Dick hervorgehoben die Werte die anzupassen sind.
>> Grüße
>> Am Sonntag, 14. Oktober 2012 22:27:51 UTC+2 schrieb bsl:
>>> Hallo,
>>> meine Tages-Logdatei siehe ähnlich aus wie oben. Leider gelingt mir der
>>> Plot mit Monatsübersichten nicht trotz langer Suche.
>>> Aus meiner gesonderten Datei:
>>> /var/InternerSpeicher/fhem/log/strz1_Haus_cum-%Y.log strz1_Haus:cum_.*
>>> 2012-09-29_00:00:49 strz1_Haus cum_day: CUM_DAY: 6.520 CUM: 1196.647 COST: 0.00
>>> 2012-09-30_00:08:49 strz1_Haus cum_day: CUM_DAY: 8.953 CUM: 1205.600 COST: 0.00
>>> 2012-10-01_00:01:48 strz1_Haus cum_month: CUM_MONTH: 246.247 CUM: 1215.727 COST: 0.00
>>> 2012-10-01_00:01:48 strz1_Haus cum_day: CUM_DAY: 10.127 CUM: 1215.727 COST: 0.00
>>> 2012-10-02_00:04:47 strz1_Haus cum_day: CUM_DAY: 8.173 CUM: 1223.900 COST: 0.00
>>> Was müsste ich in der fhem.cfg eintragen zur Darstellung der täglichen Werte?
>>> Dank und Gruß,
>>> Stefan
>>> Am Samstag, 28. Juli 2012 17:46:11 UTC+2 schrieb oliver1:
>>>> Hallo Stephan,
>>>> ich habe dankend deine Infos genutzt um bei mir den Plot umzusetzen,
>>>> allerdings stellt der Weblink nur den letzten Tageswert und nicht alle
>>>> Tgeswerte an.
>>>> Vielleicht weißt Du ja Rat
>>>> anbei meine Monat.gplot (entspricht Deiner cul_esa_month) :
>>>> # Monatsplot von Kermi aus FHEMuser
>>>> # define avglog FileLog /var/log/fhem/ks300-%Y.log ks300:.*avg.*
>>>> set output '.png'
>>>> set xdata time
>>>> set xlabel " "
>>>> set title ''
>>>> set y2label "Month(kWh)"
>>>> set ylabel "Day(kWh)"
>>>> set grid
>>>> set ytics
>>>> set y2tics
>>>> set format y "%.1f"
>>>> #FileLog 5:CUM_MONTH:0
>>>> #FileLog 5:CUM_DAY:0
>>>> plot \
>>>>   "< awk '/CUM_MONTH:/{print $1, $5}' "\ using 1:2 axes x1y2 smooth
>>>> csplines title 'Month (kWh)' with fsteps ls l0fill lw 2, \
>>>>   "< awk '/CUM_DAY:{print $1, $5}' "\ using 1:2 axes x1y1 smooth
>>>> csplines title 'Day (kWh)' with fsteps ls l1fill
>>>> Zeilen aus meiner Conif-Datei:
>>>> #Test Monatsgraph Strom
>>>> define FileLog_Stromzaehler_gesamt FileLog
>>>> /var/InternerSpeicher/fhem/log/Stromzaehler_gesamt-%Y.log
>>>> Stromzaehler:cum_.*
>>>> attr FileLog_Stromzaehler_gesamt logtype monat:Power,text
>>>> attr FileLog_Stromzaehler_gesamt room CUL_EM
>>>> define weblink_Zoll weblink fileplot
>>>> FileLog_Stromzaehler_gesamt:monat:CURRENT
>>>> attr weblink_Zoll label "Stromzaehler Sum $data{sum2}, Min $data{min2},
>>>> Max $data{max2}, Last $data{currval2}"
>>>> attr weblink_Zoll room Plots
>>>> #Ende Test Monatsgraph
>>>> Anbei meine Filog-Daten aus Stromzaehler_gesamt :
>>>> 2012-07-22_00:02:42 Stromzaehler cum_day: CUM_DAY: 6.493 CUM: 17.760 COST: 1.49
>>>> 2012-07-23_00:00:29 Stromzaehler cum_day: CUM_DAY: 7.827 CUM: 25.587 COST: 1.80
>>>> 2012-07-24_00:03:17 Stromzaehler cum_day: CUM_DAY: 3.466 CUM: 29.053 COST: 0.80
>>>> 2012-07-25_00:01:04 Stromzaehler cum_day: CUM_DAY: 3.720 CUM: 32.773 COST: 0.86
>>>> 2012-07-26_00:08:51 Stromzaehler cum_day: CUM_DAY: 5.147 CUM: 37.920 COST: 1.18
>>>> 2012-07-27_00:01:37 Stromzaehler cum_day: CUM_DAY: 3.680 CUM: 41.600 COST: 0.85
>>>> 2012-07-28_00:04:23 Stromzaehler cum_day: CUM_DAY: 3.640 CUM: 45.240 COST: 0.84
>>>> und der dargestellte Plot als Bild im Anhang
>>>> Was ist bei mir noch fehlerhaft ?
>>>> Danke
>>>> Oliver
>>>> Am Dienstag, 6. März 2012 00:46:19 UTC+1 schrieb kermi:
>>>>> mit diesem gplot kann ich bei mir gut die tages- und monatswerte
>>>>> darstellen:
>>>>> set output '.png'
>>>>> set xdata time
>>>>> set xlabel " "
>>>>> set title ''
>>>>> set y2label "Month (kWh)"
>>>>> set ylabel "Day (kWh)"
>>>>> set grid
>>>>> set ytics
>>>>> set y2tics
>>>>> set format y "%.1f"
>>>>> #FileLog 5:CUM_MONTH:0:
>>>>> #FileLog 5:CUM_DAY:0:
>>>>> plot \
>>>>>      using 1:2 axes x1y2 smooth csplines title 'Month (kWh)' with
>>>>>      using 1:2 axes x1y1 smooth csplines title 'Day (kWh)' with fsteps
>>>>> ls l1fill
>>>>> gruss
>>>>> stephan
>>>>> darstellen:
>>>>> set output '.png'
>>>>> set xdata time
>>>>> set xlabel " "
>>>>> set title ''
>>>>> set grid
>>>>> set ytics
>>>>> set y2tics
>>>>> set format y "%.1f"
>>>>> plot \
>>>>> ls l1fill
>>>>> gruss
>>>>> stephan
Guest
jetzt habe auch ich es begriffen:
- neue ".gplot" selbst angelegt, ähnlich wie oben dargestellt
- Ergebnis sh. Anlage
Freu und Dank nochmals,
Stefan
Am Montag, 15. Oktober 2012 19:08:48 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Gr��e
> > Hallo und Dank f�r die Antworten,
> > update finished
> > Also: Wie k�nnte ich elegant an die power6.gplot kommen?
> > Gru�,
> > Stefan
> set output '.png'
> set xdata time
> set xlabel " "
> set title ''
> set grid
> set ytics
> set y2tics
> set format y "%.1f"
> #FileLog 5::0:
