(ERLEDIGT) Wie LichtSensor Luxwerte richtig abgreifen?
Begonnen von misux, 03 Juni 2018, 08:37:05
misux
Hi.
Ich habe denHM Lichtsensor und greife auf den :brightness wert in manchen DOIFs zu. Das Problem ist das sich dieser Wert ständig verändert und ständig auch das DOIF einen Befehl ausführt wenn sich der Wert ändert.
Im moment nutze ich es so:
[LichtSensor:brightness] > 8.0
Sobald der Wert 8.0 überschritten wird geht mein Deckenfluter aus... Inzwischen ist er aber bestimmt 100mal aus gegangen weil der :brightness Wert immer weiter steigt und sich in dem Sinne auch ändert... event-on-change reading bringt leider keine Besserung..
Wie könnte man es dem DOIF sagen das er nur ein mal bei dem Wert größer/kleiner 8.0 schalten soll und nicht immer?
stefanpf
Du könntest den Status der Lampe mit einbeziehen, so dass sie nur ausgeschaltet wird
wenn brightness > 8.0 und Lampe an.
So in diese Richtung
(  [TL_Lichtsteuerung:light] > 3  and    [s_WZ_Beistelllampen:state] eq "on"  )
Damian
Zitat von: misux am 03 Juni 2018, 08:37:05
Hi.
ohne do always-Attribut arbeiten
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
misux
