Neues Modul: Rpi (Raspberry pi) Status anzeigen
Begonnen von Guest, 03 Oktober 2012, 19:54:33
rokno
Hatte vergessen das:
# http://www.somacon.com/p114.php
# Perl trim function to remove whitespace from the start and end of the
string
sub trim($)
   my $string = shift;
   $string =~ s/^\s+//;
   $string =~ s/\s+$//;
   return $string;
in die 99_Utils.pm einzufügen ;-).
On Friday, October 5, 2012 11:51:06 PM UTC+2, Rik wrote:
> Hallo Jörg,
> wenn ich versuche die Werte anzuzeigen....erhalte ich folgende Meldung:
> Undefined subroutine &main::trim called at
> /usr/share/fhem/FHEM/99_SrvUtils.pm line 137.
> Was sollte ich ändern?
> Gruß
> On Friday, October 5, 2012 10:58:39 PM UTC+2, JoWiemann wrote:
>> Hallo,
>> habe nun noch einmal am Modul gearbeitet und es zunächst einmal
>> modularisiert und umbenannt.
>> Umbennung 99_RpiUtils.pm nach SrvUtils.pm, da das Modul hoffentlich für
>> fhem-Server universel einsetzbar werden soll.
>> Für die Ansicht im WebFrontend folgendes definieren:
>> define SrvValues weblink htmlCode {ShowSrvValues()}
>> attr SrvValues room RaspBerry
>> Um Log-Files zu schreiben können folgende Routinen aufgerufen werden:
>> Temperatur loggen:
>> define RPiTemp dummy
>> attr RPiTemp comment RaspberryPi Device Sensor
>> attr RPiTemp room hidden
>> define FileLog_RPiTemp FileLog /var/log/fhem/rpi_temp-%Y-%m.log RPiTemp
>> attr FileLog_RPiTemp logtype fht:Temp,text
>> attr FileLog_RPiTemp room hidden
>> define weblink_RPiTemp weblink fileplot FileLog_RPiTemp:temp4:CURRENT
>> attr weblink_RPiTemp label "RaspberryPi Temperatur: Min $data{min1}, Max
>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>> attr weblink_RPiTemp room System
>> define at_RPiTemp at +*00:03 { fhem "trigger RPiTemp ".SrvTemp() }
>> attr at_RPiTemp room hidden
>> Ausgabe LogFile:
>> 2012-10-05_22:09:42 RPiTemp T: 49.77  in Grad Celsius
>> RAM loggen:
>> define RPiRam dummy
>> attr RPiRam comment RaspberryPi Device Sensor
>> attr RPiRam room hidden
>> define FileLog_RPiRam FileLog /var/log/fhem/rpi_ram-%Y-%m.log RPiRam
>> attr FileLog_RPiRam logtype text
>> attr FileLog_RPiRam room hidden
>> define at_RPiRam at +*00:03 { fhem "trigger RPiRam ".SrvRamSwap("R") }
>> attr at_RPiRam room hidden
>> Ausgabe LogFile:
>> 2012-10-05_22:31:19 RPiSwap S: 0.00 F: 102.396 U: 0 T: 102.396 MB
>> S: = Swap; F: = Free; U: = Used; T: = Total   alles in MByte
>> SWAP loggen:
>> define RPiSwap dummy
>> attr RPiSwap comment RaspberryPi Device Sensor
>> attr RPiSwap room hidden
>> define FileLog_RPiSwap FileLog /var/log/fhem/rpi_swap-%Y-%m.log RPiSwap
>> attr FileLog_RPiSwap logtype text
>> attr FileLog_RPiSwap room hidden
>> define at_RPiSwap at +*00:03 { fhem "trigger RPiSwap ".SrvRamSwap("S") }
>> attr at_RPiSwap room hidden
>> Ausgabe LogFile:
>> 2012-10-05_22:34:15 RPiRam R: 35.37 F: 122.19 U: 66.88 T: 189.07
>> Filesystemspeicher loggen:
>> define RPiFS dummy
>> attr RPiFS comment RaspberryPi Device Sensor
>> attr RPiFS room hidden
>> define FileLog_RPiFS FileLog /var/log/fhem/rpi_fs-%Y-%m.log RPiFS
>> attr FileLog_RPiFS logtype text
>> attr FileLog_RPiFS room hidden
>> define at_RPiFS at +*00:03 { fhem "trigger RPiFS ".SrvFileSystem() }
>> attr at_RPiFS room hidden
>> Ausgabe LogFile:
>> 2012-10-05_22:40:16 RPiFS G: 7459.46 B: 1564.11 V: 5516.52
>> G: = Größe; B: = Benutzt; V: = Verfügbar   alles in MByte
>> Netzwerktraffik loggen:
>> define RPiNetwork dummy
>> attr RPiNetwork comment RaspberryPi Device Sensor
>> attr RPiNetwork room hidden
>> define FileLog_RPiNetwork FileLog /var/log/fhem/rpi_lan-%Y-%m.log
>> RPiNetwork
>> attr FileLog_RPiNetwork logtype text
>> attr FileLog_RPiNetwork room hidden
>> define at_RPiNetwork at +*00:03 { fhem "trigger RPiNetwork ".SrvNetwork()
>> attr at_RPiNetwork room hidden
>> Ausgabe LogFile:
>> 2012-10-05_22:40:16 RPiNetwork R: 1.35 S: 2.34 T: 3.69
>> R: = Received; S: = Send; T: = Total  alles in MByte
>> Herzliche Grüße
>> Jörg
>> Am Freitag, 5. Oktober 2012 09:54:25 UTC+2 schrieb Boris:
>>> Am 03.10.2012 21:56, schrieb JoWiemann:
>>> > habe nun ein paar Anpassung vorgenommen. Lauft jetzt auch auf einer
>>> > Fritz!Box mit Freetz.
>>> im contrib eingecheckt.
>>> bn
UliM
mach ich dieses WE noch - checke dann trim, ltrim, rtrim nach 99_Utils.pm
ein - siehe
https://groups.google.com/d/topic/fhem-users/gsrT746vFes/discussion
=8-)
Dennis
ich habe das heute mit Tuxradio V2 ausprobiert:
- Temp wird nicht angezeigt, da kein Sensor vorhanden :-(
- CPUspeed,Uptime,RAM,Swap,Ethernet funktioniert
- Fileystem: Dort musste ich my @filesystems = qx(df /dev/root); auf
  my @filesystems = qx(df /) ändern da das /dev/root/ auf einer 10MB
Partition liegt ;-)
Eine Anregung hätte ich noch:
Die Load_Average wäre noch interessant zu plotten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Load_Average#Programme_zum_Anzeigen_des_Load_Averages
Schöne Grüße ...
Dennis
Am Mittwoch, 3. Oktober 2012 19:54:33 UTC+2 schrieb JoWiemann:
> Hallo,
> habe heute meine Perl-Kenntnisse trainiert und dabei ist das Modul:
> 99_RpiUtils
> Folgende Informationen werden angezeigt:
> 1. RpiCPUTemperature :
> 48.69 Grad
> 2. RpiCPUSpeed :
> 697.95 MHz
> 3. RpiUpTime :
> 4 Stunden
> 46 Minuten
> 30 Sekunden
> 4. RpiRAM :
> RAM: 72.83%
> Free: 49 MB
> Used: 146 MB
> Total: 184 MB
> 5. RpiSwap :
> Swap: 1.01%
> Free: 98 MB
> Used: 1 MB
> Total: 99 MB
> 6. RpiSD-Card :
> Groesse: 7459.46 MB
> Benutzt: 1554.06 MB
> Verfuegbar: 5526.57 MB
> 7. RpiEthernet :
> Received: 27.87 MB
> Sent: 4.47 MB
> Total: 32.34 MB
> Das modul basiert auf den Routinen von Raspcontrol<http://raspcontrol.com/>und benötigt folgende weitere sub (Am Besten in 99_myUtils anlegen):
> string
> sub trim($)
>    my $string = shift;
>    return $string;
> Herzliche Grüße
> Jörg
Guest
Netter Versuch, das mit dem Umbenennen.
Aber erstens sollte man das wirklich erst dann machen, wenn alle möglichen
Server damit angesprochen werden können. Und zweitens ist das so im contrib
etwas irreführend.
Ich habe also Folgendes gemacht
1. Im contrib ein neues Unterverzeichnis RaspberryPi angelegt
2. Das oben gespostete Module wieder in RpiUtils.pm umbenannt.
3. Die folgenden Fehler behoben:
Scalar value @RamValues[0] better written as $RamValues[0] at
/usr/share/fhem/FHEM/99_SrvUtils.pm line 25, <$fh> line 7.
Scalar value @RamValues[1] better written as $RamValues[1] at
/usr/share/fhem/FHEM/99_SrvUtils.pm line 26, <$fh> line 7.
Scalar value @uptime[0] better written as $uptime[0] at
/usr/share/fhem/FHEM/99_SrvUtils.pm line 55, <$fh> line 7.
Scalar value @speicher[0] better written as $speicher[0] at
/usr/share/fhem/FHEM/99_SrvUtils.pm line 137, <$fh> line 7.
/usr/share/fhem/FHEM/99_SrvUtils.pm line 140, <$fh> line 7.
/usr/share/fhem/FHEM/99_SrvUtils.pm line 144, <$fh> line 7.
Scalar value @filesystems[0] better written as $filesystems[0] at
/usr/share/fhem/FHEM/99_SrvUtils.pm line 192, <$fh> line 7.
pah
Guest
Heute habe ich versucht, als erstes Zusatzmodul dieses hier in mein FHEM
einzubinden - aber irgendwas mache ich falsch...
Das habe ich gemacht:
1. aus /contrib/RaspberryPi das Modul 99_RpiUtils.pm in den Modulpfad /FHEM
kopiert
2. in der config fhem.cfg diese Zeilen eingefügt
define myRPiValues weblink htmlCode {ShowRpiValues()}
attr myRPiValues room Sonstiges
3. fhem neu gestartet (shutdown restart)
Aber leider kommt folgender Fehler:
Undefined subroutine &main::ShowRpiValues called at (eval 19) line 1.
Wo liegt mein Denkfehler??? Anleitungen oder Hilfestellungen habe ich
nirgendwo gefunden. Ursprünglich hatte ich entsprechend dem Beitrag oben
nicht ShowRpiValues sondern ShowSrvValues stehen, habe dann aber im
Quelltext des Moduls nur das ShowRpiValues gefunden, was wohl an der
Umbenennung liegt. Oder muss das Modul erst irgendwie initialisiert werden?
Wenn ja: wo und wie?
Guest
bitte versuch einfach mal beigefügte Version.
Grüße Jörg
Am Samstag, 15. Dezember 2012 07:55:53 UTC+1 schrieb AitschPi:
> /FHEM kopiert
