Neues Modul: Rpi (Raspberry pi) Status anzeigen
Begonnen von Guest, 03 Oktober 2012, 19:54:33
Guest
habe heute meine Perl-Kenntnisse trainiert und dabei ist das Modul:
99_RpiUtils
Folgende Informationen werden angezeigt:
1. RpiCPUTemperature :
48.69 Grad
2. RpiCPUSpeed :
697.95 MHz
3. RpiUpTime :
4 Stunden
46 Minuten
30 Sekunden
4. RpiRAM :
RAM: 72.83%
Free: 49 MB
Used: 146 MB
Total: 184 MB
5. RpiSwap :
Swap: 1.01%
Free: 98 MB
Used: 1 MB
Total: 99 MB
6. RpiSD-Card :
Groesse: 7459.46 MB
Benutzt: 1554.06 MB
Verfuegbar: 5526.57 MB
7. RpiEthernet :
Received: 27.87 MB
Sent: 4.47 MB
Total: 32.34 MB
Das modul basiert auf den Routinen von Raspcontrol <http://raspcontrol.com/>und benötigt folgende weitere sub (Am Besten in 99_myUtils anlegen):
# http://www.somacon.com/p114.php
# Perl trim function to remove whitespace from the start and end of the
string
sub trim($)
   my $string = shift;
   $string =~ s/^\s+//;
   $string =~ s/\s+$//;
   return $string;
Herzliche Grüße
Jörg
Dr. Boris Neubert
Am 03.10.2012 19:54, schrieb JoWiemann:
> 99_RpiUtils
habe es bei contrib hinzugefügt.
Boris
Dennis
Ist das Modul so Rpi spezifisch ? uptime / ifconfig / df / free ist ja
Linux Standard, liesse sich das Modul ggf. so verallgemeinern das es
für jedes Linux (Tuxradio etc.) passt ?
Lassen sich die Ergebnisse auch in ein FileLog bringen um daraus Plots zu
bauen ?
Auf jedenfall ist das SysInfomodul eine tolle Idee !
Gruß Dennis
Guest
Hallo Boris,
danke Dir. Leider muss ich Dich noch einmal bemühen, war leider noch ein
kleiner Fehler drin. Sorry.
Am Mittwoch, 3. Oktober 2012 20:24:28 UTC+2 schrieb Boris:
> > 99_RpiUtils
> habe es bei contrib hinzugef�gt.
> Gr��e
> Boris
Guest
Hallo Boris,
Herzliche Grüße
Jörg
> > 99_RpiUtils
> Gr��e
> Boris
Guest
Hallo Dennis,
da ich noch eine Fritz!Box mit Freetz laufen habe, habe ich es dort einmal
probiert. Leider funktioniert es dort nicht ohne Änderungen. Andere
Linuxsysteme habe ich leider nicht zum prüfen da.
Die Werte für Logs zurückgeben zu können müsste ein Rückgabeparameter
definiert werden, der Parametergesteuert den gewünschten Wert zurückgibt,
oder direkt ins Log schreibt. Dafür fühle ich mich in Perl und Fhem noch
nicht fit genug. Sorry.
Hertliche Grüße
Jörg
Am Mittwoch, 3. Oktober 2012 20:35:37 UTC+2 schrieb Dennis:
> bauen ?
> Gruß Dennis
Guest
habe nun ein paar Anpassung vorgenommen. Lauft jetzt auch auf einer
Fritz!Box mit Freetz.
Grüße Jörg
Am Mittwoch, 3. Oktober 2012 20:56:13 UTC+2 schrieb JoWiemann:
> Hallo Dennis,
> Hertliche Grüße
> Jörg
>> bauen ?
>> Gruß Dennis
Dennis
Cool ! Mein Tuxradio2 ist auf dem Postweg, sobald es eintrifft (und ich es
zum laufen bekomme :-)) werde ich testen und berichten !
Gruß Dennis
Am Mittwoch, 3. Oktober 2012 21:56:20 UTC+2 schrieb JoWiemann:
> Hallo,
> Grüße Jörg
>> Hallo Dennis,
>> einmal probiert. Leider funktioniert es dort nicht ohne Änderungen. Andere
>> Hertliche Grüße
>> Jörg
>>> zu bauen ?
>>> Gruß Dennis
Mr. P
Hej,
btw. /proc/cpuinfo ist nur solange gut, als du deine CPU nicht übertaktest.
Daher würde ich dir eher empfehlen, diesen Wert zu verwenden
(natürlich durch 1000 dividiert):
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
Greetz,
   Gerhard
Am 3. Oktober 2012 22:00 schrieb Dennis :
> Gruß Dennis
>> Hallo,
>> Grüße Jörg
>>> Hallo Dennis,
>>> Hertliche Grüße
>>> Jörg
>>>> zu bauen ?
>>>> Gruß Dennis
Greetz,
   Mr. P
Guest
Hallo Gerhard,
läuft leider nur unter root-Rechten. Über sudo bekomme ich aus Perl heraus
keine Rückmeldung.
Jörg
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 09:16:39 UTC+2 schrieb Gerhard Pfeffer:
> Hej,
> übertaktest.
> Greetz,
>    Gerhard
> Am 3. Oktober 2012 22:00 schrieb Dennis >:
> es
> > Gruß Dennis
> >> Hallo,
> >> Grüße Jörg
> >>> Hallo Dennis,
> Andere
> zurückgibt,
> noch
> >>> Hertliche Grüße
> >>> Jörg
> ja
> Plots
> >>>> zu bauen ?
> >>>> Gruß Dennis
> > fhem-users+...@googlegroups.com
Dr. Boris Neubert
Hallo Jörg,
Am 03.10.2012 21:56, schrieb JoWiemann:
> Hallo,
> Grüße Jörg
war das die neueste Version? Dann würde ich diese ins contrib legen.
Was hältst Du davon, daraus ein Modul zu machen, das in fhem integriert
ist? Also mit Readings, automatischer Aktualisierung, etc.? Du könntest
Dir an 59_Weather.pm ein Vorbild nehmen, wie man ein einfaches Device
implementiert, das automatisch zeitgesteuert die Readings aktualisiert.
Boris
Guest
Hallo Boris,
danke für die Anregung. Ich werde mir dann das Beispiel einmal ansehen und
in der nächsten Zeit dran arbeiten.
Im Moment ist das die neueste Version.
Herzliche Grüße
Jörg
Am Freitag, 5. Oktober 2012 08:40:20 UTC+2 schrieb Boris:
> Hallo J�rg,
> > Hallo,
> > Gr��e J�rg
> war das die neueste Version? Dann w�rde ich diese ins contrib legen.
> Was h�ltst Du davon, daraus ein Modul zu machen, das in fhem integriert
> ist? Also mit Readings, automatischer Aktualisierung, etc.? Du k�nntest
> Viele Gr��e
> Boris
Dr. Boris Neubert
im contrib eingecheckt.
bn
Guest
habe nun noch einmal am Modul gearbeitet und es zunächst einmal
modularisiert und umbenannt.
Umbennung 99_RpiUtils.pm nach SrvUtils.pm, da das Modul hoffentlich für
fhem-Server universel einsetzbar werden soll.
Für die Ansicht im WebFrontend folgendes definieren:
define SrvValues weblink htmlCode {ShowSrvValues()}
attr SrvValues room RaspBerry
Um Log-Files zu schreiben können folgende Routinen aufgerufen werden:
Temperatur loggen:
define RPiTemp dummy
attr RPiTemp comment RaspberryPi Device Sensor
attr RPiTemp room hidden
define FileLog_RPiTemp FileLog /var/log/fhem/rpi_temp-%Y-%m.log RPiTemp
attr FileLog_RPiTemp logtype fht:Temp,text
attr FileLog_RPiTemp room hidden
define weblink_RPiTemp weblink fileplot FileLog_RPiTemp:temp4:CURRENT
attr weblink_RPiTemp label "RaspberryPi Temperatur: Min $data{min1}, Max
$data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_RPiTemp room System
define at_RPiTemp at +*00:03 { fhem "trigger RPiTemp ".SrvTemp() }
attr at_RPiTemp room hidden
Ausgabe LogFile:
2012-10-05_22:09:42 RPiTemp T: 49.77  in Grad Celsius
RAM loggen:
define RPiRam dummy
attr RPiRam comment RaspberryPi Device Sensor
attr RPiRam room hidden
define FileLog_RPiRam FileLog /var/log/fhem/rpi_ram-%Y-%m.log RPiRam
attr FileLog_RPiRam logtype text
attr FileLog_RPiRam room hidden
define at_RPiRam at +*00:03 { fhem "trigger RPiRam ".SrvRamSwap("R") }
attr at_RPiRam room hidden
Ausgabe LogFile:
2012-10-05_22:31:19 RPiSwap S: 0.00 F: 102.396 U: 0 T: 102.396 MB
S: = Swap; F: = Free; U: = Used; T: = Total   alles in MByte
SWAP loggen:
define RPiSwap dummy
attr RPiSwap comment RaspberryPi Device Sensor
attr RPiSwap room hidden
define FileLog_RPiSwap FileLog /var/log/fhem/rpi_swap-%Y-%m.log RPiSwap
attr FileLog_RPiSwap logtype text
attr FileLog_RPiSwap room hidden
define at_RPiSwap at +*00:03 { fhem "trigger RPiSwap ".SrvRamSwap("S") }
attr at_RPiSwap room hidden
Ausgabe LogFile:
2012-10-05_22:34:15 RPiRam R: 35.37 F: 122.19 U: 66.88 T: 189.07
Filesystemspeicher loggen:
define RPiFS dummy
attr RPiFS comment RaspberryPi Device Sensor
attr RPiFS room hidden
define FileLog_RPiFS FileLog /var/log/fhem/rpi_fs-%Y-%m.log RPiFS
attr FileLog_RPiFS logtype text
attr FileLog_RPiFS room hidden
define at_RPiFS at +*00:03 { fhem "trigger RPiFS ".SrvFileSystem() }
attr at_RPiFS room hidden
Ausgabe LogFile:
2012-10-05_22:40:16 RPiFS G: 7459.46 B: 1564.11 V: 5516.52
G: = Größe; B: = Benutzt; V: = Verfügbar   alles in MByte
Netzwerktraffik loggen:
define RPiNetwork dummy
attr RPiNetwork comment RaspberryPi Device Sensor
attr RPiNetwork room hidden
define FileLog_RPiNetwork FileLog /var/log/fhem/rpi_lan-%Y-%m.log RPiNetwork
attr FileLog_RPiNetwork logtype text
attr FileLog_RPiNetwork room hidden
define at_RPiNetwork at +*00:03 { fhem "trigger RPiNetwork ".SrvNetwork() }
attr at_RPiNetwork room hidden
Ausgabe LogFile:
2012-10-05_22:40:16 RPiNetwork R: 1.35 S: 2.34 T: 3.69
R: = Received; S: = Send; T: = Total  alles in MByte
Herzliche Grüße
Jörg
Am Freitag, 5. Oktober 2012 09:54:25 UTC+2 schrieb Boris:
> bn
rokno
Hallo Jörg,
wenn ich versuche die Werte anzuzeigen....erhalte ich folgende Meldung:
Undefined subroutine &main::trim called at
/usr/share/fhem/FHEM/99_SrvUtils.pm line 137.
Was sollte ich ändern?
On Friday, October 5, 2012 10:58:39 PM UTC+2, JoWiemann wrote:
> Hallo,
> Temperatur loggen:
> Ausgabe LogFile:
> RAM loggen:
> define RPiRam dummy
> Ausgabe LogFile:
> SWAP loggen:
> Ausgabe LogFile:
> define RPiFS dummy
> Ausgabe LogFile:
> RPiNetwork
> Ausgabe LogFile:
> Herzliche Grüße
> Jörg
>> bn
