[gelöst] fhem.cfg manuell bearbeiten
Begonnen von derHeimwerker, 10 August 2018, 08:56:08
derHeimwerker
meine fhem.cfg ist schon ein wenig "in die Jahre gekommen". Es haben sich durch copy und paste auch ein paar unschöne devNamen eingeschlichen. Die Namensgebung meiner Device würde ich ebenfalls gerne überarbeiten und vorhandene userAttr ändern.
Das würde ich gerne direkt in der fhem.cfg machen.
Wenn ich devices in der cfg einfach entferne, sind sie dann wirklich gelöscht und dümpeln dann noch Reste davon in irgendwelchen anderen Dateien herum ?
Sind die readings meiner Homematic Geräte in der Hardware gespeichert oder auch "nur" in der fhem.cfg ?
Sind die userAttr meiner Homematic Geräte in der Hardware gespeichert oder auch "nur" in der fhem.cfg ?
Danke schon einmal im Voraus für eure Hilfe
Tom
Ich geh schonmal Popcorn holen...
nils_
also schon immer .cfg händisch bearbeitet?
bitte nicht! -> http://commandref.fhem.de/#rename
wie denn nu? umbenennen oder löschen??
davon wird nichts in der Hardware gespeichert. evtl. entspricht ein reading einem registerwert deiner Hardware.
nochmal:
bitte lass das händische bearbeiten der fhem.cfg sein!
viele Wege in FHEM es gibt!
derHeimwerker
Hallo Nils,
vielen Dank für die Antwort. Bisher habe ich öfters direkt in der cfg geändert. Meine FHEM Ordner werden allerdings grundsätzlich täglich auf ein NAS gesichert und 1x im Monat wird ein Backup von der SD erstellt. Bevor ich ich die cfg bearbeite machen ich auch immer noch ein SD Backup. Bisher ist dabei immer alles gut verlaufen.
Also kann ich für mich mitnehmen, dass in der Harware nichts gespeichert wird und sich alles nur in der CFG und der SAVE abspielt ?
Tom
nils_
glück gehabt bisher?? ich würde es trotzdem nicht empfehlen. aber sei es drum  :-\
das habe ich nicht geschrieben, in der Hardware wird schon etwas gespeichert (vor allem bei HM), nur halt nicht das was du gefragt hast (readings, userAttr)
frank
bei homematic gibt auch noch "deviceRename".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
