Hilfe bei ReadingsVal
Begonnen von Guest, 22 November 2012, 18:03:18
Guest
bin in der Einarbeitungsphase und brauche mal Hilfe. Mein Notify
funktioniert nicht. Wenn der Temperatursensor unter 19 ist, soll die
Heizung anschalten. Ist der Ausdruck so fast richtg?  Gestern wurde mir
gesagt ich hätte 2 Semikolons vergessen. Was haben die für eine Bewandnis?
CUL_WS_8{if ReadingsVal("CUL_WS_8","temperature","")<19;;} set Heizung on
Joachim
Puschel74
if (Value("OG_Badezimmer_Fenster") eq "Closed") {\
    if (ReadingsVal("OG_Badezimmer_Heizung","temperature",25) < 21.5) {\
      fhem ("set OG_Badezimmer_Heizung desired-temp 23.0");;\
Zwischen if und REadingsVal muss eine (
Ich gebe aber auch immer eine Temperatur an (hier 25) sollte das lesen des
Readings mal fehl schlagen.
P.S.: Die Zeile ist so direkt aus der fhem.cfg kopiert (notepad++) und
nicht aus der DEF in fhem.
Am Donnerstag, 22. November 2012 18:03:18 UTC+1 schrieb JoachimM:
> Hallo,
> Danke
> Joachim
Besser waere sowas wie:
  CUL_WS_8 { if( ReadingsVal("CUL_WS_8","temperature",99) < 19 ) { fhem "set Heizung on" } }
"modify notifyName" wird vom FHEMWEB/DetailScreen/DEF hinzugefuegt.
- man kann nicht perl Einzeiler und fhem Kommandos mischen, dafuer muss man
  die perl Funktion fhem() verwenden.
- ;; ist notwendig, um mehrere perl oder fhem Kommandos im notify zu trennen,
  aber das gilt nicht fuer das FHEMWEB/DetailScreen/DEF Eingabefeld.
- Es wuerde viele Fragen sparen, wenn jeder fhem Anfaenger die ersten 2-3
  Kapitel eines Perl Buches durchlesen wuerde.
Puschel74
Perl-Buch wäre sicher nicht schlecht aber ...
Value und ReadingsVal hat Uli in seinem Einsteiger.pdf auch sehr gut
beschrieben (und noch einige
andere Dinge inkl. Beispielen) ;-)
Am Donnerstag, 22. November 2012 18:37:24 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> on
> man
> trennen,
Guest
Danke, jetzt funktionierts und trotz kleiner Hilfe habe ich viel gelernt.
Joachim
> Hallo,
> Danke
> Joachim
