[GELÖST] on-for-timer ohne Funktion
Begonnen von Dlay, 12 September 2018, 19:28:13
Dlay
Folgender Code hat mal funktioniert, seit kurzem wird der dritte Befehl nicht mehr ausgelöst.
Die beiden ersten Befehle laufen wunderbar durch.
Kann mir jemand sagen was da falsch läuft ?
Schalter_Keller:on {
fhem("set mqtt_pow_wasch ON");;
fhem("mqttmsg /zuhause/schalter/mqtt_pow_wasch/cmnd/Teleperiod 10");;
fhem("set Licht_Keller on-for-timer 480")
JoWiemann
Hm, Glaskugel ?
Wo ist der Code hinterlegt?
Was sagt das Log?
Verbose mal auf 5 gesetzt und ins Log geschaut?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Dlay
#2
Ja hab ich grad gemacht.
Das Log sagt:
set Licht_Keller on-for-timer 180 : Unknown argument on-for-timer, choose one of state:on,off
Das verstehe ich nicht, es gibt dutzende Beispiele wo on-for-timer genau so genutzt wird.. ?!?
JoWiemann
Poste doch bitte ein List vom Device: Licht_Keller
Jörg Wiemann
Dlay
   NAME       Licht_Keller
   NR         134
   STATE      off
   TYPE       dummy
     2018-07-18 23:45:43   state           off
   alias      Keller
   devStateIcon on:general_an@green:off off:general_aus@red:on
   group      Schalter
   icon       light_light_dim_90
   room       Licht
   setList    state:on,off
   useSetExtensions 1
JoWiemann
Ok, mit setList    state:on,off reduzierst Du die set Möglichkeiten. Es ist halt nur on, off möglich. Du must bei Setlist halt state:on,off,on-for-timer angeben.
Allerdings nach hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=12017.0 und hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=45385.0 funktioniert on-for-timer bei dummy nicht. In den Beiträgen sind allerdings Lösungen skizziert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Dlay
Dem entgegen steht leider dieser Thread:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=66590.0
Dort schreibt DeeSPe:
Die setList Deines dummy muss aber mindestens "on off" vorgeben, sonst funktioniert SetExtensions nicht, denn es baut darauf auf.
SetExtensions 1 ist bei mir aber gesetzt.
Danke für deine Mühe..!
JWRu
In der Referenz steht:
setList: Liste mit Werten durch Leerzeichen getrennt
state:on,off erfüllt das glaube ich nicht.
In meinen dummies steht in setList on off
Mit useSetExtensions 1 funktioniert on-for-timer einwandfrei.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
Dlay
#8
@JWRu:
Das ist es tatsächlich, wenn ich das state: wegnehme bekomme ich die ganzen Extensions auch oben in der Auswahl !
Vielen Dank !
Allerdings sehe ich im Dashboard, das ich nutze jetzt hinter dem DevStateIcon ein on off stehen, was mir die Ansicht zerschießt :-/
Aber es funktioniert immerhin..
