On Timer bei Dummy Schalter ?
Begonnen von nerothos, 06 Februar 2017, 20:17:18
nerothos
würde gerne einen Dummy Schalter als eine Art Taster einsetzen, wenn ich ihn also auf state on setze will ich das er nach 1 sekunde o.ä. automatisch wieder zurück auf off springt.
Dazu habe ich einen Dummy Schalter erstellt und wollte das mit dem befehl set xxx on-for-timer 1 erreichen, das führt bei dem Dummy aber nur dazu das der state auf
"on-for-timer 1" gesetzt wird und das Symbol "lampe an" eine kleine Uhr dazu bekommt, aber der Status wechselt nicht wieder auf off und auch on wird nicht mehr richtig ausgeführt.
Wenn ich on-for-timer hingegen mit einem Aktor nutze funktioniert der Befehl ohne Probleme.
Gibt es Voraussetzungen für diesen Befehl die ich überlesen habe oder hat jemand eine andere Idee wie ich die Taster Funktion darstellen könnte ?
vg
DeeSPe
attr <dummy> useSetExtensions 1
Das hatte ich heute schon mal jemandem geschrieben.
Dan
nerothos
danke dir, habe ich gesetzt, aber jetzt bekomme ich die Meldung
Unknown argument on-for-timer, choose one of
wenn ich set xxx on-for-timer 1 eingebe ?
DeeSPe
Die setList Deines dummy muss aber mindestens "on off" vorgeben, sonst funktioniert SetExtensions nicht, denn es baut darauf auf.
Dan
nerothos
ah super, vielen dank, funktioniert!
