Gerte aus fhem entfernen?
Begonnen von Guest, 14 November 2012, 16:25:15
Puschel74
das würde mich aber wundern.
Welches Gerät ist es den?
Ok. Ich hab nicht soo viele FS20-Empfänger aber bisher hat sich noch jeder
über fhem programmieren lassen.
Aber meist hilft es ungemein eine Nacht drüber zu schlafen ;-)
Beiss dich ruhig durch - du wirst sehen fhem wird dich dafür belohnen.
Am Freitag, 16. November 2012 07:24:06 UTC+1 schrieb akl:
> Ah jetzt ja, gerade im ELV Forum gelesen das die Vergabe nur manuell
> funktioniert, so ein Horror!
> Hauscode und Adresse mit nur einer Taste programmieren, oh weh!
> Am Freitag, 16. November 2012 00:00:06 UTC+1 schrieb akl:
>> Ich habe mir mal das Ablaufdiagramm von ELV angeschaut, demnach gibt es
>> keinen Modus in dem ich dem Geräte den Hauscode und Adresse übermitteln
>> kann.
>> Ich geh über den Betriebsmodus dirket in den Einstellmodus und muß dann
>> zum Hauscodemodus und kann dann den Hauscode nach manueller Eingabe
>> speichern.
>> Das gleiche gilt für die Adresse.
>> Aber mal ehrlich, wer sich so ein Ablaufdiagramm mal angschaut hat packt
>> die Prüllen wieder ein und schickt sie zurück!
>> Ich muß schon sagen das mich das System momentan sehr frustriert.
>> Am Donnerstag, 15. November 2012 23:27:57 UTC+1 schrieb akl:
>>> Keine Chance, ich denke ich bin zu blöd für das System ;-(
>>> Ich bekomme den Hauscode nicht übertragen.
>>> Ich gebe in die Befehlszeilen "define Siemens FS20 12341234 01" ein und
>>> das wird auch angenommen.
>>> Dann versetze ich die Steckdose in den Empfangsmodus und drücke im fhem
>>> auf on und nix passiert,
>>> die Steckdose hat immer noch die gleiche alte Adresse.
>>> Als ich mich hier eingelesen habe, habe ich mir schon gedacht, das wird
>>> nicht einfach aber das es überhaupt nicht geht...
>>> Selbst die manuelle Adresseingabe ist meiner Meinung nach nicht normal.
>>> Wieso muß ich eine Taste zweimal drücken um eine 3 einzugeben, ich
>>> versteh es nicht.
>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 20:39:27 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>> Hallo,
>>>> um Geräte mit fhem bekannt zu machen hast du 2 Möglichkeiten.
>>>> Entweder du programmierst das Gerät fix fertig mit Hauscode und
>>>> Gerätecode und drückst dann am Gerät eine Taste und
>>>> autocreate legt dir alles was du brauchst automatisch an
>>>> oder
>>>> du definierst das Gerät in FHEM mit dem Logfile und evtl. dem weblink
>>>> für den Plot.
>>>> Danach gehst du am Gerät her und versetzt es in den Anlernmodus - wie
>>>> das geht steht in der Beschreibung zum jeweiligen
>>>> Gerät, und betätigst in fhem dann den zugehörigen Button.
>>>> Also bei einer FS20ST dann on oder off.
>>>> FHEM sendet den Befehl inkl. der Codes ab und das Gerät (ist ja im
>>>> Anlernmodus) empfängt das Datenpaket und speichert
>>>> die Daten ab.
>>>> Auf beiden Wegen ist das Gerät ab sofort mit fhem bedienbar (und auch
>>>> mit jeder Fernbedienung sobald der Hauscode und
>>>> Gerätecode übereinstimmen).
>>>> Grüße
>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 19:29:09 UTC+1 schrieb akl:
>>>>> Hi Puschel oder Gordon ;-)
>>>>> der Befehl ist klar aber wenn ich diesen dann eingegeben habe muß ich
>>>>> was tun?
>>>>> Reicht es zB. an der Steckdose die Taste zu drücken?
>>>>> Der genaue Ablauf hat sich mir noch nicht eröffnet.
>>>>> Im pdf für Anfänger ist es ja auf Seite 26 beschrieben aber für mein
>>>>> Verständniss fehlt ein genauer Ablauf
>>>>> in welchen Schritten man der Hardware den Code übermittelt.
>>>>> Irgendwie hab ich gerade voll das Brett vor/im Kopf, sorry
>>>>> Gruß
>>>>> Andree
>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 17:01:55 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>> Hallo,
>>>>>> auch wenn ich nicht Gordon bin bin ich mal so frei ;-)
>>>>>> Mit
>>>>>> define FS20 Adresse Code
>>>>>> Also z.B.:
>>>>>> define Lampe_Wohnzimmer FS20 1234 11
>>>>>> Grüße
>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 16:46:28 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Konfig Wurscht is gut ;-)
>>>>>>> Ich habe von der Konfig so viel Ahnung wie ...
>>>>>>> Es sind eigentlich nur die zwei Heizkörper und ein Türöffner
>>>>>>> Konfiguriert und natürlich besagte problem Geräte.
>>>>>>> Ich werde das mal so testen.
>>>>>>> @ Gordon, wie kann ich ein Gerät definieren welches noch überhaupt
>>>>>>> nicht angelegt ist und woher weiss fhem welches Gerät dann welche Config.
>>>>>>> bekommt?
>>>>>>> Gruß
>>>>>>> Andree
>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 14:04:04 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> puh, das nenn ich mal eine Konfig-Wurscht ;-)
>>>>>>>> Wenn du auskommentierten Zeilen nicht benötigst wirf sie doch raus.
>>>>>>>> Und vor jedes Define eine Leerzeile setzen erhöht die Lesbarkeit
>>>>>>>> auch ungemein :-)
>>>>>>>> Aber zu deinem FMS.
>>>>>>>> Was der an FHEM sendet wenn kein Strom mehr fließt ist relativ egal.
>>>>>>>> Das schöne ist ja das du mit FHEM jedes Signal in allen
>>>>>>>> erdenklichen Möglichkeiten
>>>>>>>> weiterverarbeiten kannst.
>>>>>>>> Nun wäre interessant zu wissen welche Readings bzw. welchen STATE
>>>>>>>> dein FMS sendet wenn kein
>>>>>>>> Strom mehr fließt.
>>>>>>>> Dann kannst du mit einem notify drauf reagieren und die Klingel
>>>>>>>> ansteuern.
>>>>>>>> define Strom_Aus notify :.* set on
>>>>>>>> oder so ähnlich.
>>>>>>>> Ich hab weder einen FMS noch einen SIG.
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 12:15:22 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>> Hallo Puschel,
>>>>>>>>> schonmal vorab danke für die nette Hilfe.
>>>>>>>>> Hier mal meine Config.
>>>>>>>>> attr global autoload_undefined_devices 1
>>>>>>>>> attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
>>>>>>>>> attr global modpath /usr/share/fhem
>>>>>>>>> attr global motd SecurityCheck:\
>>>>>>>>> WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
>>>>>>>>> telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
>>>>>>>>> Running with root privileges.\
>>>>>>>>> Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
>>>>>>>>> or set the global attribute motd to none to supress this message.\
>>>>>>>>> attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
>>>>>>>>> attr global userattr fp_Grundriss icon webCmd
>>>>>>>>> attr global verbose 3
>>>>>>>>> # pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples
>>>>>>>>> for more.
>>>>>>>>> define WEB FHEMWEB 8083 global
>>>>>>>>> define WEBphone FHEMWEB 8084 global
>>>>>>>>> attr WEBphone smallscreen 1
>>>>>>>>> define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
>>>>>>>>> attr WEBtablet touchpad 1
>>>>>>>>> # Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
>>>>>>>>> define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
>>>>>>>>> define autocreate autocreate
>>>>>>>>> attr autocreate autosave 1
>>>>>>>>> attr autocreate device_room %TYPE
>>>>>>>>> attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
>>>>>>>>> attr autocreate weblink 1
>>>>>>>>> attr autocreate weblink_room Plots
>>>>>>>>> # Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
>>>>>>>>> define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
>>>>>>>>> # If the above notify did not helped, then you probably have to
>>>>>>>>> enable some of
>>>>>>>>> # the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
>>>>>>>>> #define FHZ FHZ /dev/USB0
>>>>>>>>> #define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
>>>>>>>>> #attr CUL rfmode HomeMatic
>>>>>>>>> #define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
>>>>>>>>> #define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
>>>>>>>>> #define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
>>>>>>>>> define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
>>>>>>>>> define Hz_Bad FHT 2138
>>>>>>>>> attr Hz_Bad retrycount 3
>>>>>>>>> attr Hz_Bad room Bad
>>>>>>>>> define FileLog_Hz_Bad FileLog /var/log/fhem/Hz_Bad-%Y.log Hz_Bad
>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Bad room FHT
>>>>>>>>> define weblink_Hz_Bad weblink fileplot FileLog_Hz_Bad:fht:CURRENT
>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Bad label "Hz_Bad Min $data{min1}, Max
>>>>>>>>> $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Bad room Plots
>>>>>>>>> define telnetPort telnet 7072 global
>>>>>>>>> define Hz_Kueche FHT 3d2e
>>>>>>>>> attr Hz_Kueche retrycount 3
>>>>>>>>> attr Hz_Kueche room Kueche/Wohnzimmer
>>>>>>>>> define FileLog_Hz_Kueche FileLog /var/log/fhem/Hz_Kueche-%Y.log
>>>>>>>>> Hz_Kueche
>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche logtype fht:Temp/Act,text
>>>>>>>>> attr FileLog_Hz_Kueche room FHT
>>>>>>>>> define weblink_Hz_Kueche weblink fileplot
>>>>>>>>> FileLog_Hz_Kueche:fht:CURRENT
>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche label "Hz_Kueche Min $data{min1}, Max
>>>>>>>>> attr weblink_Hz_Kueche room Plots
>>>>>>>>> define Haustuer FS20 1234 56
>>>>>>>>> attr Haustuer icon icoHaus
>>>>>>>>> attr Haustuer room Eingang
>>>>>>>>> define Grundriss FLOORPLAN
>>>>>>>>> define Siemens FS20 9133 00
>>>>>>>>> attr Siemens room FS20
>>>>>>>>> define FileLog_Siemens FileLog /var/log/fhem/Siemens-%Y.log Siemens
>>>>>>>>> attr FileLog_Siemens logtype text
>>>>>>>>> attr FileLog_Siemens room FS20
>>>>>>>>> define Gorenje FS20 ae45 00
>>>>>>>>> attr Gorenje room FS20
>>>>>>>>> define FileLog_Gorenje FileLog /var/log/fhem/Gorenje-%Y.log Gorenje
>>>>>>>>> attr FileLog_Gorenje logtype text
>>>>>>>>> attr FileLog_Gorenje room FS20
>>>>>>>>> define Klingel FS20 5534 00
>>>>>>>>> attr Klingel room FS20
>>>>>>>>> define FileLog_Klingel FileLog /var/log/fhem/Klingel-%Y.log Klingel
>>>>>>>>> attr FileLog_Klingel logtype text
>>>>>>>>> attr FileLog_Klingel room FS20
>>>>>>>>> Das fhem betreibe ich mit einem CUL an einer Fritzbox 7390.
>>>>>>>>> Ich nutze fhem 5.3
>>>>>>>>> Ich würde gerne eine "Waschmaschinen fertig Erkennung" über die
>>>>>>>>> FMS und dem Signalgeber SIG realisieren.
>>>>>>>>> Die FMS habe ich soweit konfiguriert das ein Signal ans fhem
>>>>>>>>> geschickt wird wenn der Verbraucher keinen Strom mehr zieht
>>>>>>>>> aber stellt sich die nächste Frage, wie muss ich die FMS im fhem
>>>>>>>>> konfigurieren damit das kunktioniert, an aus oder vielleicht toggle?
>>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>> Am Mittwoch, 14. November 2012 16:25:15 UTC+1 schrieb akl:
>>>>>>>>>> Hallo zusammen,
>>>>>>>>>> nachdem ich jetzt Stundenlang probiert habe meine FS20SIG und
>>>>>>>>>> FS20 Master Slave Steckdosen (Strom/Geräteüberwachung) ans laufen zu
>>>>>>>>>> bringen habe ich so viel versucht das jetzt nichts mehr geht!
>>>>>>>>>> Kann man Geräte im fhem entfernen und mit diesen wieder bei Null
>>>>>>>>>> anfangen?
>>>>>>>>>> Hab mich durch die Suche gequält aber nichts passendes gefunden.
Guest
http://www.elv.de/fs20-fms-funk-master-slave.html
Das sind die Steckdosen.
Ich habe das mal im elv Forum gepostet, da kam dann direkt die Antwort das
es nicht geht.
Gerade eben habe ich mal einen Code von Hand eingegeben 3333 3333 und
gespeichert.
Wenn ich die Steckdose jetzt im fhem anlerne bekomme ich als Adresse 59a6
00.
Am Freitag, 16. November 2012 08:12:39 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>>> kann.
>>> speichern.
>>>> versteh es nicht.
>>>>> Hallo,
>>>>> oder
>>>>> für den Plot.
>>>>> die Daten ab.
>>>>> Grüße
>>>>>> was tun?
>>>>>> Gruß
>>>>>> Andree
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> Mit
>>>>>>> Also z.B.:
>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>> bekommt?
>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> auch ungemein :-)
>>>>>>>>> Aber zu deinem FMS.
>>>>>>>>> egal.
>>>>>>>>> Strom mehr fließt.
>>>>>>>>> ansteuern.
>>>>>>>>> oder so ähnlich.
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>>> Hallo Puschel,
>>>>>>>>>> for more.
>>>>>>>>>> enable some of
>>>>>>>>>> Hz_Kueche
>>>>>>>>>> Siemens
>>>>>>>>>> Gorenje
>>>>>>>>>> Klingel
>>>>>>>>>> Ich nutze fhem 5.3
>>>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>>>> Hallo zusammen,
>>>>>>>>>>> anfangen?
Guest
Habe jetzt 2 Steckdosen vier mal programmiert und das Ergebniss ist immer
das gleiche.
Die Programmierung wird jedesmal korrekt abgeschlossen und gespeichert.
Am Freitag, 16. November 2012 09:07:38 UTC+1 schrieb akl:
> es nicht geht.
> gespeichert.
> 00.
>> Hallo,
>> Grüße
>>>> kann.
>>>> speichern.
>>>> packt die Prüllen wieder ein und schickt sie zurück!
>>>>> und das wird auch angenommen.
>>>>> fhem auf on und nix passiert,
>>>>> wird nicht einfach aber das es überhaupt nicht geht...
>>>>> versteh es nicht.
>>>>>> Hallo,
>>>>>> oder
>>>>>> für den Plot.
>>>>>> die Daten ab.
>>>>>> Grüße
>>>>>>> ich was tun?
>>>>>>> Gruß
>>>>>>> Andree
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> Mit
>>>>>>>> Also z.B.:
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>>> bekommt?
>>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>>> raus.
>>>>>>>>>> auch ungemein :-)
>>>>>>>>>> Aber zu deinem FMS.
>>>>>>>>>> egal.
>>>>>>>>>> Strom mehr fließt.
>>>>>>>>>> ansteuern.
>>>>>>>>>> oder so ähnlich.
>>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>>>> Hallo Puschel,
>>>>>>>>>>> message.\
>>>>>>>>>>> examples for more.
>>>>>>>>>>> enable some of
>>>>>>>>>>> Hz_Kueche
>>>>>>>>>>> Siemens
>>>>>>>>>>> Gorenje
>>>>>>>>>>> Klingel
>>>>>>>>>>> Ich nutze fhem 5.3
>>>>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>>>>> Hallo zusammen,
>>>>>>>>>>>> Null anfangen?
Puschel74
ich weiß zwar nicht ob die Adressierung auch für den FMS so gilt aber hier
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!searchin/fhem-users/hex$20umrechner/fhem-users/8yLPlZ6zSOg/oyKkzwPKAcAJ
wurde mir schon erklärt wie man an die Adressen für fhem kommt.
FHEM kann mit der dezimalen Adressierung (3333 3333) umgehen aber auch mit
der Hexadezimalen
(59a6).
Aber laut dem verlinkten Beitrag sollte 33 dez a hex sein und der Code
somit bei dir aaaa.
Ich hab als Hauscode bei mir 1234 1432 dez was 1b39 hex ergibt - und das
stimmt auch.
Da der FMS aber ein Sender und kein Empfänger ist kennt er natürlich auch
keinen Anlernmodus um die
Adressierung bequem von fhem aus zu übertragen.
Das musst du wohl leider "zu Fuß" direkt am Sender (FMS) machen.
Was du aber machen kannst ist dem Gerät das passende Attribut zuzuweisen.
Autocreate hat dir ja sowas in der Richtung angelegt:
define FS20
Du hast daraus ein
define Siemens FS20
gemacht. Nun brauchst du nur noch ein
attr Siemens model fs20fms
einzutragen und fhem weiß welches Gerät damit gemeint ist.
In weiterer Folge bietet dir fhem dann nur gerätespezifische Aktionen an.
Bei einer FS20ST bekommst du als Auswahl dann schonmal keine
Dim-Möglichkeiten
angeboten (was bei einer Schaltsteckdose ja auch keinen Sinn macht).
Wie gesagt, ich hab keinen FMS daher kann ich dir bei diesem Gerät leider
nicht weiter helfen
da ich die Probleme zuhause nicht nachstellen kann.
Wenn aber korrekte Schaltbefehle vom FMS gesendet werden und diese im
Logfile von fhem
auch auftauchen würde ich mir um die Adressvergabe erstmal keine großen
Gedanken machen ;-)
Die Schaltbefehle kannst du ja dann in FHEM weiterverarbeiten und deinen
SIG dann
ansteuern.
Am Freitag, 16. November 2012 10:01:07 UTC+1 schrieb akl:
> das gleiche.
>> das es nicht geht.
>> gespeichert.
>> 00.
>>> Hallo,
>>> jeder
>>> Grüße
>>>>> es keinen Modus in dem ich dem Geräte den Hauscode und Adresse übermitteln
>>>>> kann.
>>>>> dann zum Hauscodemodus und kann dann den Hauscode nach manueller Eingabe
>>>>> speichern.
>>>>>> normal.
>>>>>> versteh es nicht.
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> oder
>>>>>>> weblink für den Plot.
>>>>>>> wie das geht steht in der Beschreibung zum jeweiligen
>>>>>>> die Daten ab.
>>>>>>> auch mit jeder Fernbedienung sobald der Hauscode und
>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> ich was tun?
>>>>>>>> mein Verständniss fehlt ein genauer Ablauf
>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> Mit
>>>>>>>>> Also z.B.:
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>>>> überhaupt nicht angelegt ist und woher weiss fhem welches Gerät dann welche
>>>>>>>>>> Config. bekommt?
>>>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>>>> raus.
>>>>>>>>>>> auch ungemein :-)
>>>>>>>>>>> Aber zu deinem FMS.
>>>>>>>>>>> egal.
>>>>>>>>>>> STATE dein FMS sendet wenn kein
>>>>>>>>>>> Strom mehr fließt.
>>>>>>>>>>> ansteuern.
>>>>>>>>>>> oder so ähnlich.
>>>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>>>>> Hallo Puschel,
>>>>>>>>>>>> message.\
>>>>>>>>>>>> examples for more.
>>>>>>>>>>>> enable some of
>>>>>>>>>>>> Hz_Kueche
>>>>>>>>>>>> Siemens
>>>>>>>>>>>> Gorenje
>>>>>>>>>>>> Klingel
>>>>>>>>>>>> Ich nutze fhem 5.3
>>>>>>>>>>>> fhem konfigurieren damit das kunktioniert, an aus oder vielleicht toggle?
>>>>>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>>>>>> Andree
>>>>>>>>>>>>> Hallo zusammen,
>>>>>>>>>>>>> Null anfangen?
>>>>>>>>>>>>> gefunden.
Guest
Hi puschel74 @akl!
@puschel74: ...Da der FMS aber ein Sender und kein Empfänger ist kennt er
natürlich auch keinen Anlernmodus um die Adressierung bequem von fhem aus
zu übertragen...
Das stimmt so nicht. Man muss die Taste auf dem FMS 5 Sekunden betätigen
bis die LED blinkt. Dann ist der FMS im Programmiermodus und man kann von
FHEMm die Daten übertragen!
Bei mir ist das für die Waschmaschine folgend vorgesehen:
define FS20_613300 FS20 6133 00 fg 4411 lm 1344 gm 4444
attr FS20_613300 model fs20fms
attr FS20_613300 room FS20
attr FS20_613300 showtime 1
define FileLog_FS20_613300 FileLog ./log/FS20_613300-%Y.log FS20_613300
attr FileLog_FS20_613300 logtype text
attr FileLog_FS20_613300 room FS20
define weblink_FS20_613300 weblink fileplot FileLog_FS20_613300:fs20:CURRENT
attr weblink_FS20_613300 label "FS20_613300 - Schaltzeiten Waschmaschine
Min $data{min1}, Max $data{max1}"
define n_WM_an notify FS20_613300:on {fhem("set SM_VIER_DREI on")}
define n_WM_aus notify FS20_613300:off {doFB_Call }{fhem ("set SM_VIER_DREI
off")}
SM_VIER_DREI ist ein Kanal des FS20 SM4 Schaltmoduls zur Anzeige
(Signalisierung) und doFB_Call ist die Routine damit die Telefone klingeln
wenn die Maschine fertig ist.
Puschel74
ah. Ok. danke. Wieder was gelernt ;-)
Ich hab die Anleitung aber auch nur überflogen da ich, wie gesagt, keinen
im Einsatz habe.
Dann sollte sich die Adressierung ja bequem übertragen lassen.
Am Freitag, 16. November 2012 10:42:32 UTC+1 schrieb ilmtuelp0815:
> Hi puschel74 @akl!
> zu übertragen...
> SM_VIER_DREI off")}
Guest
Ich nochmal,
hab das jetzt mal so versucht und wieder ohne Erfolg.
Ich habe ein Gerät per define angelegt, dann habe ich den FMS 5 sek.
gedrückt bis die Lampe blinkt und nun im fhem
am vorher angelegtem Gerät den on Button gedrückt, ohne Erfolg.
Wie kann ich eigentlich das vorher im FMS programmierte speichern?
Mit 2sec. drücken komm ich in den nächsten Modus und mit 5sec. drücken
gehts wieder zurück.
Wenn ich den FMS dann suchen lasse ist wieder die alte Adresse drin.
> Hi puschel74 @akl!
> zu übertragen...
> SM_VIER_DREI off")}
Guest
HI akl!
Wenn du dich mit den Tastendrücken am FMS bis zu dem Menüponkt für die
Einstellung vorgearbeitet hast, dann Taste für 2 Sekunden gedrückt halten.
Die LED erlischt dann.
Am Freitag, 16. November 2012 16:59:55 UTC+1 schrieb akl:
> Ich nochmal,
>> Hi puschel74 @akl!
>> zu übertragen...
>> SM_VIER_DREI off")}
Guest
genau das ist mein Problem.
Ich drücke die Taste 5sec. und bin im Programmiermodus, wenn ich danach die
Taste für 2sec. drücke geht die LED kurz aus und fängt dann an zu blinken.
Laut ablaufdiagramm bin ich dann in dem Modus zur manuellen Adresseingabe.
Am Freitag, 16. November 2012 18:44:49 UTC+1 schrieb ilmtuelp0815:
> HI akl!
>> Ich nochmal,
>>> Hi puschel74 @akl!
>>> er natürlich auch keinen Anlernmodus um die Adressierung bequem von fhem
>>> aus zu übertragen...
>>> SM_VIER_DREI off")}
Guest
No way, die FMS läst sich so nicht programmieren.
Am Sonntag, 18. November 2012 10:53:27 UTC+1 schrieb akl:
> Hi,
> die Taste für 2sec. drücke geht die LED kurz aus und fängt dann an zu
> blinken.
>> HI akl!
>>> Ich nochmal,
>>>> Hi puschel74 @akl!
>>>> betätigen bis die LED blinkt. Dann ist der FMS im Programmiermodus und man
>>>> kann von FHEMm die Daten übertragen!
>>>> Waschmaschine Min $data{min1}, Max $data{max1}"
>>>> SM_VIER_DREI off")}
