.png Dateien werden in fhem unter Windows nicht angezeigt
Begonnen von Guest, 17 April 2012, 23:41:01
Guest
Hallo, fhem läuft bei mir unter windows 7!
Logfile schaue ich nach wenn ich zuhause bin
MfG
Martin
Am Mittwoch, 18. April 2012 20:58:02 UTC+2 schrieb Benji:
> Hallo Martin,
> Du hast Dein FHEM auf einer Fritzbox oder wo lässt Du das laufen ?
> Hast Du FHEM schon mal ins Logfile geschaut, ob der Aufruf redirected wird
> (wie es beim Fav-Icon
> z.B. der Fall ist) ?
> Viele Grüße
> Benjamin
> Am Mittwoch, 18. April 2012 16:20:07 UTC+2 schrieb Martin:
>> Hallo,
>> ich schaue es mir im Chrome browser an. Die Bilder werden weder beim
>> Direktaufruf noch innerhalb von FHE; angezeigt.
>> Wenn ich nach Hause komme teste ich mal den IE.
>> MfG
>> Martin
>> Am Mittwoch, 18. April 2012 14:19:14 UTC+2 schrieb Benji:
>>> Hi,
>>> Du schaust Dir das wo an ?
>>> Im Explorer, Internet Explorer, Firefox ?
>>> Wo werden die Bilder nicht angezeigt, beim Direktaufruf oder innerhalb
>>> von FHEM ?
>>> Viele Grüße
>>> Benjamin
>>> Am Dienstag, 17. April 2012 23:41:01 UTC+2 schrieb Martin:
>>>> Hallo,
>>>> ich habe das Problem das die Bilder in Fhem unter Windows nicht
>>>> angezeigt werden.
>>>> Der Pfad lautet:
>>>> http://192.168.0.12:8083/fhem/icons/FS20.off.png
>>>> Es wird jedoch nur ein "broken picture" Bild angezeigt.
>>>> ich habe die .png dateien in jegliche Ordner kopiert in dem Fhem
>>>> installiert ist, es funktioniert jedoch nicht.
>>>> Jemand ne idee?
Guest
Danke für den Hinweis!
Daran hatte ich nicht gedacht, ich kann die .png in Windows auch nicht
öffnen!
Liegt also an den .png dateien!
Ich lade sie mir mal nochmal runter
Am Montag, 23. April 2012 17:14:36 UTC+2 schrieb Willi:
> Am Montag, 23. April 2012 16:23:37 UTC+2 schrieb Martin:
>> Jemand ne idee woran es liegen könnte?
> Ich glaube das mit dem Port 1252 haben wir falsch interpretiert.
> Bei mir steht beim Zugriff auf "
> http://localhost:8083/fhem/icons/icoEverything.png":
> 2012.04.23 17:02:59 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:51034 GET
> 2012.04.23 17:02:59 4: /fhem/icons/icoEverything.png / RL: 344 / image/png
> /  / Expires: Mon Apr 23 17:17:59 2012 GMT^
> Der Port ist vermutlich der Source- und nicht der Destination-Port. Es
> wird angegeben, dass 344 Bytes übertragen wurden. Die
> Datei icoEverything.png ist bei mir 343 Bytes gross. Wober die 1
> Byte-Differenz kommt ist mir zwar unklar, sollte aber unerheblich sein.
> Dein Logging sieht dagegen wie folgt aus:
> 2012.04.20 12:14:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.7:1252 GET
> 2012.04.20 12:14:59 4: /fhem/icons/icoEverything.png / RL: 346 / image/png
> /  / Expires: Fri Apr 20 12:29:59 2012 GMT
> und (FAST) ok aus.
> Allerdings werden bei Dir 346 Bytes angegeben. Das würde bedeuten, dass
> Deine Dateien zwei Bytes länger als normal sind.
> Entweder bedeutet dies:
> - Ist die Datei icoEverything.png auf Deinem Windows-Rechner 343 Bytes?
> Kann Du diese Dir lokal per Explorer ansehen? Wenn nein, sind Deine Dateien
> wohl bei der Übertragung/Installation geändert worden. Evtl. hast Du diese
> nicht als Binärdateien, sondern als ASCII übertragen.
> Die MD5-Prüfsumme der Datei sollte wie folgt sein:
>    "ff7fb361efc503ecfeee823597c49796  icoEverything.png"
> oder
> - FHEM übertragt die Datei nicht 1:1. Dann müßtest Du in FHEM selbst
> untersuchen/debuggen.
Guest
also sieht schon gut aus, nur mir fehlen mir noch einige datein und ich
kann mir nicht erklären wo die sind:
<https://lh5.googleusercontent.com/-n0sV0LkezTY/T5WjO3-cW0I/AAAAAAAAePc/AewmUbTM5Tk/s1600/fhem-png.bmp>
FS20.off.png und FS20.on.png z.B. habe ich in der .tar.gz datei gefunden
aber z.B. dieicoEverything.png nicht?
Werden diese mit dem "makefile" für windows erstellt?
http://fhemwiki.de/wiki/Windows_-_FHEM_installieren
Wenn ja wie extrahiere ich sie manuell?
Am Montag, 23. April 2012 20:30:00 UTC+2 schrieb Martin:
> öffnen!
>> image/png /  / Expires: Mon Apr 23 17:17:59 2012 GMT^
>> image/png /  / Expires: Fri Apr 20 12:29:59 2012 GMT
>> und (FAST) ok aus.
>> oder
