.png Dateien werden in fhem unter Windows nicht angezeigt
Begonnen von Guest, 17 April 2012, 23:41:01
Guest
ich habe das Problem das die Bilder in Fhem unter Windows nicht angezeigt
werden.
Der Pfad lautet:
http://192.168.0.12:8083/fhem/icons/FS20.off.png
Es wird jedoch nur ein "broken picture" Bild angezeigt.
ich habe die .png dateien in jegliche Ordner kopiert in dem Fhem
installiert ist, es funktioniert jedoch nicht.
Jemand ne idee?
Guest
Du schaust Dir das wo an ?
Im Explorer, Internet Explorer, Firefox ?
Wo werden die Bilder nicht angezeigt, beim Direktaufruf oder innerhalb von
FHEM ?
Benjamin
Am Dienstag, 17. April 2012 23:41:01 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo,
> werden.
> Der Pfad lautet:
> Jemand ne idee?
Guest
ich schaue es mir im Chrome browser an. Die Bilder werden weder beim
Direktaufruf noch innerhalb von FHE; angezeigt.
Wenn ich nach Hause komme teste ich mal den IE.
MfG
Martin
Am Mittwoch, 18. April 2012 14:19:14 UTC+2 schrieb Benji:
> Hi,
> FHEM ?
> Viele Grüße
> Benjamin
>> Hallo,
>> werden.
>> Der Pfad lautet:
>> Jemand ne idee?
Guest
also es funktioniert weder unter IE noch unter Opera.
Im log file steht folgendes:
2012.04.20 12:14:59 4: HTTP FHEMWEB:192.168.0.7:1252 GET
/fhem/icons/icoEverything.png
2012.04.20 12:14:59 4: /fhem/icons/icoEverything.png / RL: 346 / image/png
/  / Expires: Fri Apr 20 12:29:59 2012 GMT
Ich vermute mal der pfad /fhem/icons/icoEverything.png ist falsch. Selbst
wenn ich die Icons dort hinkopiere funktioniert es nicht.
Denke es ist ein Problem speziell mit Windows.
Jemand ne idee wie ich den pfad korrigieren kann?
Am Mittwoch, 18. April 2012 22:07:29 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo, fhem läuft bei mir unter windows 7!
> Logfile schaue ich nach wenn ich zuhause bin
> MfG
> Martin
> Am Mittwoch, 18. April 2012 20:58:02 UTC+2 schrieb Benji:
>> Hallo Martin,
>> Du hast Dein FHEM auf einer Fritzbox oder wo lässt Du das laufen ?
>> Hast Du FHEM schon mal ins Logfile geschaut, ob der Aufruf redirected
>> wird (wie es beim Fav-Icon
>> z.B. der Fall ist) ?
>> Viele Grüße
>> Benjamin
>> Am Mittwoch, 18. April 2012 16:20:07 UTC+2 schrieb Martin:
>>> Hallo,
>>> MfG
>>> Martin
>>>> Hi,
>>>> von FHEM ?
>>>> Viele Grüße
>>>> Benjamin
>>>>> Hallo,
>>>>> angezeigt werden.
>>>>> Der Pfad lautet:
>>>>> Jemand ne idee?
Guest
Hi Martin,
verwendest Du tatsächlich den Port 1252 ?
Den Aufruf im Brower startest Du auf dem selben Rechner wo auch FHEM läuft ?
Benjamin
Am Freitag, 20. April 2012 12:17:03 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo,
>> MfG
>> Martin
>>> Hallo Martin,
>>> Viele Grüße
>>> Benjamin
>>>> Hallo,
>>>> MfG
>>>> Martin
>>>>> Hi,
>>>>> von FHEM ?
>>>>> Viele Grüße
>>>>> Benjamin
>>>>>> Hallo,
>>>>>> angezeigt werden.
>>>>>> Der Pfad lautet:
>>>>>> Jemand ne idee?
Guest
das ist ein guter Hinweis, ich verwende diesen Port garnicht!
Ich verwende ganz normal 8083, 8084 und 8085. Warum er aber die Bilder von
Port 1252 holen will ist mir rätselhaft!
In der Config habe ich auch nur die o.g. Ports angegeben.
Am Freitag, 20. April 2012 21:00:02 UTC+2 schrieb Benji:
> Hi Martin,
> Gruß
> Benjamin
>> Hallo,
>> image/png /  / Expires: Fri Apr 20 12:29:59 2012 GMT
>>> MfG
>>> Martin
>>>> Hallo Martin,
>>>> Viele Grüße
>>>> Benjamin
>>>>> Hallo,
>>>>> MfG
>>>>> Martin
>>>>>> Hi,
>>>>>> innerhalb von FHEM ?
>>>>>> Viele Grüße
>>>>>> Benjamin
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> angezeigt werden.
>>>>>>> Der Pfad lautet:
>>>>>>> Jemand ne idee?
Guest
Hmm, google ist ja nicht gerade ergiebig was den Port angeht.
Ich hab nur sowas gefunden wie abgebrochene unvollständige HTTP Anfragen,
Die da landen können.
Ich bin ja immer noch am überlegen ob da irgendwas von der Windows oder Router Firewall
Geblockt wird, was mich bei einer lokalen Verbindung wundern würde.
Du rufst fhem vom gleichen Rechner auf oder ?
Guest
Guest
bisher immer vom LAN, ich werds heute Nacht mal lokal auf dem Rechner
versuchen!
MfG
Martin
Am Freitag, 20. April 2012 21:34:11 UTC+2 schrieb Benji:
> Router Firewall
Guest
Ach so, im LAN wirst du bei dem Rechner, der fhem beherbergt, in der genutzten Firewall
(wahrscheinlich ja Windows Firewall) wohl den Port freigeben müssen. Ich meine, dass
die Windows Firewall auch lokale connections blockt, hatte das mal in nem anderen Zusammenhang
als ich mein Netbook als Systemerweiterung beim Microsoft Flugsimulator mitverwendet hab im LAN.
Guest
also es funktioniert auch lokal nicht. Die Windows Firewall ist deaktiviert
und so hab ich auch keine andere Firewall.
Andere Webserver funktionieren auch, nur eben fhem nicht :(
<https://lh5.googleusercontent.com/-CI9gTBirRXs/T5J6ss2AWqI/AAAAAAAAeA0/bR7TvSomqag/s1600/fw.PNG>
Am Freitag, 20. April 2012 21:53:52 UTC+2 schrieb Benji:
> genutzten Firewall
> meine, dass
Guest
Jemand ne idee woran es liegen könnte?
Vielleicht irgendwas bei der Windows installation was ich falsch gemacht
habe?
http://fhemwiki.de/wiki/Windows_-_FHEM_installieren
Am Samstag, 21. April 2012 11:20:56 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo,
> deaktiviert und so hab ich auch keine andere Firewall.
>> genutzten Firewall
>> meine, dass
Guest
Am Montag, 23. April 2012 16:23:37 UTC+2 schrieb Martin:
Ich glaube das mit dem Port 1252 haben wir falsch interpretiert.
Bei mir steht beim Zugriff auf
"http://localhost:8083/fhem/icons/icoEverything.png":
2012.04.23 17:02:59 4: HTTP FHEMWEB:127.0.0.1:51034 GET
2012.04.23 17:02:59 4: /fhem/icons/icoEverything.png / RL: 344 / image/png
/  / Expires: Mon Apr 23 17:17:59 2012 GMT^
Der Port ist vermutlich der Source- und nicht der Destination-Port. Es wird
ist bei mir 343 Bytes gross. Wober die 1 Byte-Differenz kommt ist mir zwar
unklar, sollte aber unerheblich sein.
Dein Logging sieht dagegen wie folgt aus:
und (FAST) ok aus.
Allerdings werden bei Dir 346 Bytes angegeben. Das würde bedeuten, dass
Deine Dateien zwei Bytes länger als normal sind.
Entweder bedeutet dies:
- Ist die Datei icoEverything.png auf Deinem Windows-Rechner 343 Bytes?
Kann Du diese Dir lokal per Explorer ansehen? Wenn nein, sind Deine Dateien
wohl bei der Übertragung/Installation geändert worden. Evtl. hast Du diese
nicht als Binärdateien, sondern als ASCII übertragen.
Die MD5-Prüfsumme der Datei sollte wie folgt sein:
   "ff7fb361efc503ecfeee823597c49796  icoEverything.png"
oder
- FHEM übertragt die Datei nicht 1:1. Dann müßtest Du in FHEM selbst
untersuchen/debuggen.
Guest
Am Montag, 23. April 2012 20:48:21 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo,
> also sieht schon gut aus, nur mir fehlen mir noch einige datein und ich
> kann mir nicht erklären wo die sind:
Probier es mal per updatefhem.
Vorher filetimes.txt löschen und dann updatefhem ausführen.
Dann sollten die fehlenden Dateien eigentlich neu geladen werden.
Guest
Hallo Martin,
Hast Du FHEM schon mal ins Logfile geschaut, ob der Aufruf redirected wird
Benjamin
> Hallo,
> MfG
> Martin
>> Hi,
>> von FHEM ?
>> Viele Grüße
>> Benjamin
>>> Hallo,
>>> angezeigt werden.
>>> Der Pfad lautet:
>>> Jemand ne idee?
