Ubuntu auf NUC: welches System
Begonnen von MarkusAutomaticus, 26 September 2016, 08:44:29
zgadgeter
Hallo, leider bin ich da nicht der Experte....ich habe damals genommen was ich so finden konnte.
Ich waere sehr daran interessiert ob/wie WLAN funktionieren kann, vielleicht geht das besser in Debian?
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
Wernieman
Ob Ubuntu oder Debian ist erstmal ziemlich vergleichbar. Da Ubuntu in der Abstammung von Debian kommt, verwendest Du die gleichen Tools.
Nimm nur ein Server-System! KEIN Desktop ... jedenfalls nicht, wenn Du einen Server fahren willst.
Habe selber hier Ubuntu, aber auch nur, weil fast alle Laptops/Desktopsysteme auf Ubuntu laufen und ich möglichst wenig verschiedene Systeme administrieren will. Nur auf den (neuen) PIs läuft Debian.
- Bitte um Input für Output
chris1284
ich denke debian ist dann doch noch etwas schlanker als ubuntu (was ja auch auf debian basiert nur halt etwas neuere pakete mitbringt)
Morgennebel
Und wenn Du systemd nicht magst, nimm www.devuan.org - basiert auch auf Debian, verwendet nur das alte SysV-Init-System weiter...
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
szoller
Habe ja auch 'nen Root-Server auf Debian laufen,
hätte ja sein, dass es gute Gründe für Ubuntu mit NUC/Fhem gibt... :-)
Wernieman
Also unabhängig davon, das es eben nicht nur "Intel NUC", sondern auch andere Kleinstrechner gibt (Warum sprechen immer alle vom NUC?)
Wenn die Hardware zu aktuell ist, sollte man eher zu einem System wie ubuntu greifen. Dagegen bei älteren und/oder wenn man Erfahrungen mit Debian hat, dann zu debian.
ulli
Hat eigentlich schonmal einer Ubuntu core eingesetzt?
Wie sind eure Erfahrungen dazu?
Wernieman
Ja .. im docker *lol*
Auf einem richtigen Rechner klassisch ubuntu-server (oder debian)
