Homematik Switch ständig missing act
Begonnen von riker1, 03 Februar 2019, 18:38:27
MadMax-FHEM
Hast du wirklich so viele IOs!?
Die Liste unter IOList ist ja schon lang und sieht teilweise nach doppelten Einträgen oder zumindest "doppelt anmutenden" Einträgen aus...
Und sind das alles CUL!?
(was der Kommentar vermuten lässt / Und: günstig ja bzw. eigentlich nicht mal das und gut? NEIN! Und dann auch noch remote [ser2net] macht das nicht besser)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Also die VCCU sieht gut aus.
Sind diese Unmenge an CULs alle exklusiv für Homematic?
Tipp: Falls es dein richtiger HMKey ist solltest Du den löschen.
riker1
-das habe ich nicht wirklich verstanden? wegen selbstbau Culs?
die sind teilweise doppelt, weil ich rpi mal mit lan mal mit wlan dran hatte und ser2net ja über ip läuft.
Nehme mal paar raus ,
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
riker1
ja sind eigenltich exclusive, sind so viele wegen LAN/WLAN und Testzwecke. Dachte die VCCU kann gerade damit umgehen.
danke key ist glöscht.
MadMax-FHEM
Wenn ein CUL nicht aktiv ist und nicht für HomeMatic, dann hat er in der Liste nix verloren...
Wenn er definiert ist und nicht aktiv, sollte das auch im Log zu sehen sein: nicht erreichbar
So ist es fast ein Wunder, dass überhaupt was geht...
Und ja, die Anmerkung "billig (wobei auch das nicht stimmt) ja Aber nicht (wirklich) gut für HomeMatic geeignet" bezog sich auf (selbstbau) CULs...
Und remot-Anbindung macht das Verhalten bestimmt nicht besser...
Mehr dazu: Forum/Wiki zu HomeMatic (und besser da/dort informieren als in "irgendwelchen" Blogs)
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Ja kann sie.
Aber wie geschrieben: ein CUL an sich ist schon nicht optimal und eine Latte an evtl. nicht vorhandenen/erreichbaren CUL macht es nicht besser...
Gruß, Joachim
