Homematik Switch ständig missing act
Begonnen von riker1, 03 Februar 2019, 18:38:27
riker1
Hallo
vielleicht hat jemand eine Idee.
habe diverse homematic switches. Einer meldet ständig missing act
versuche mit
set HM_4A29F9 pair und / oder
set VCCU hmPairSerial NEQ0181196
ansonsten mit stecker raus und wieder rein, den Switch wieder verfügbar zu machen.
Er ist dann kurz wieder erkannt , connected, aber sehr schnell wieder missing.
Was könnte ich noch probieren ?
list device liefert:
   DEF        4A29F9
   IODev      cul_rpi_remote_ser2net
   LASTInputDev cul_rpi_91_ser2net
   MSGCNT     4
   NAME       HM_4A29F9
   NOTIFYDEV  global
   NR         1089
   NTFY_ORDER 50-HM_4A29F9
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   cul_rpi_91_ser2net_MSGCNT 2
   cul_rpi_91_ser2net_RAWMSG A1A5080004A29F9AABBCC2400A14E45513031383131393610010100::-68:cul_rpi_91_ser2net
   cul_rpi_91_ser2net_RSSI -68
   cul_rpi_91_ser2net_TIME 2019-02-03 18:24:37
   cul_rpi_remote_ser2net_MSGCNT 2
   cul_rpi_remote_ser2net_RAWMSG A1A5080004A29F9AABBCC2400A14E45513031383131393610010100::-16.5:cul_rpi_remote_ser2net
   cul_rpi_remote_ser2net_RSSI -16.5
   cul_rpi_remote_ser2net_TIME 2019-02-03 18:24:37
   lastMsg    No:50 - t:00 s:4A29F9 d:AABBCC 2400A14E45513031383131393610010100
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2019-02-03 18:24:37
   protRcv    2 last_at:2019-02-03 18:24:37
   protResnd  12 last_at:2019-02-03 18:27:34
   protResndFail 4 last_at:2019-02-03 18:27:38
   protSnd    5 last_at:2019-02-03 18:27:20
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_cul_rpi_91_ser2net cnt:2 min:-68 max:-67.5 avg:-67.75 lst:-68
   rssi_at_cul_rpi_remote_ser2net cnt:2 min:-16.5 max:-16.5 avg:-16.5 lst:-16.5
     2019-02-03 18:30:32   Activity        unknown
     2019-02-03 18:30:32   statStateDay    MISSING_ACK: 18:27:38 MISSING_ACK_Count: 10 ResndFail: 00:00:01 ResndFail_Count: 9 off: 00:00:18 off_Count: 1 on: 00:01:52 on_Count: 5 set_toggle: 00:00:44 set_toggle_Count: 2
     2019-02-03 18:30:32   statStateMonth  MISSING_ACK: 2d 15:16:57 MISSING_ACK_Count: 40 ResndFail: 00:00:03 ResndFail_Count: 39 off: 00:01:27 off_Count: 6 on: 03:11:25 on_Count: 33 set_toggle: 00:00:44 set_toggle_Count: 2
     2019-02-03 18:30:32   statStateYear   MISSING_ACK: 22d 05:43:11 MISSING_ACK_Count: 303 ResndFail: 00:00:17 ResndFail_Count: 302 off: 6d 13:20:33 off_Count: 71 on: 4d 23:24:37 on_Count: 328 set_toggle: 00:01:59 set_toggle_Count: 6
     2019-02-03 18:27:38   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   83
     _98_statistics myStatDevice
     cSnd       11AABBCC4A29F90201C80000,11AABBCC4A29F90201000000
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A011AABBCC4A29F90201000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        00A1
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4A29F9,00,01,00
       nextSend   1549214677.45468
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4A29F9
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        50
       io:
         cul_LAPTOP_ser2net:
         cul_rpi_91_ser2net:
           -68
           -68
         cul_rpi_91_ser2net_lan:
         cul_rpi_remote_ser2net:
           -8.5
           -8.5
         cul_rpi_remote_ser2net_lan:
         cul_wohn_ser2net_rpi:
         cul_wohn_ser2net_rpi_wlan:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_cul_rpi_91_ser2net:
         avg        -67.75
         cnt        2
         lst        -68
         max        -67.5
         min        -68
       at_cul_rpi_remote_ser2net:
         avg        -16.5
         cnt        2
         lst        -16.5
         max        -16.5
         min        -16.5
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC
     tmpl:
   IOgrp      VCCU:cul_rpi_remote_ser2net
   actCycle   030:00
   actStatus  unknown
   alias      HM_SW_Lichterkette_lang_HM_4A29F9_NEQ0181196
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /on-for-timer 3600:on1h/
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-LC-SW1-PL2
   peerIDs    00000000,
   room       0_test,1_WZ_Licht,9_Deko,9_DekoLicht,CUL_HM
   serialNr   NEQ0181196
   subType    switch
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   verbose    0
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:on1h
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
#1
der ist nicht gepairt, da kannst Du ihn nicht steuern.
Schon mit set VCCU hmPairForSec 120 und Knöppchen drücken probiert?
Steht der in der VCCU als unknown drin? set VCCU clear unknownDev ....
Der -16.5:cul_rpi_remote_ser2net steht sehr nahe - das kann fürs pairen hinderlich sein.
riker1
guten Morgen Otto,
danmke für die Hilfe.
Ja der ist immer wieder mal gepaired.
Er leif auch die ganze Zeit ganz gut, nur seit 6 Monaten laufend
Missing Act
die Nähe es einen einen CUL hatte ihn die ganze Zeit nicht gestört, habe noch einen anderen Switch direkt daneben, der läuft sauber.
also nach dem Pairen verliert der die Verbindung immer wieder.?
Was könnte ich noch machen?
paire über Knöpchen und pair serial etc.
logauszug:
2019-02-02_07:26:37 HM_4A29F9 MISSING ACK
2019-02-02_13:33:20 HM_4A29F9 ResndFail
2019-02-02_13:33:20 HM_4A29F9 MISSING ACK
2019-02-02_13:44:53 HM_4A29F9 RSSI: -71
2019-02-02_13:44:53 HM_4A29F9 RAWMSG: A1AEB80004A29F9AABBCC2400A14E45513031383131393610010100::-71:cul_rpi_91_ser2net
2019-02-02_13:45:23 HM_4A29F9 set_off
2019-02-02_13:45:24 HM_4A29F9 deviceMsg: off (to VCCU)
2019-02-02_13:45:24 HM_4A29F9 level: 0
2019-02-02_13:45:24 HM_4A29F9 pct: 0
2019-02-02_13:45:24 HM_4A29F9 off
2019-02-02_13:45:24 HM_4A29F9 RSSI: -72.5
2019-02-02_13:45:24 HM_4A29F9 RAWMSG: A0EEC80024A29F9AABBCC0101000044::-72.5:cul_rpi_91_ser2net
2019-02-02_13:45:28 HM_4A29F9 set_on
2019-02-02_13:45:28 HM_4A29F9 deviceMsg: on (to VCCU)
2019-02-02_13:45:28 HM_4A29F9 level: 100
2019-02-02_13:45:28 HM_4A29F9 pct: 100
2019-02-02_13:45:28 HM_4A29F9 on
2019-02-02_13:45:28 HM_4A29F9 RAWMSG: A0EED80024A29F9AABBCC0101C80046::-70.5:cul_rpi_91_ser2net
2019-02-02_13:45:28 HM_4A29F9 RSSI: -70.5
2019-02-02_13:49:20 HM_4A29F9 Activity: alive
2019-02-02_16:45:26 HM_4A29F9 set_on1h
2019-02-02_16:45:45 HM_4A29F9 ResndFail
2019-02-02_16:45:45 HM_4A29F9 MISSING ACK
2019-02-02_16:46:10 HM_4A29F9 set_off
2019-02-02_16:46:26 HM_4A29F9 set_on
2019-02-02_16:46:26 HM_4A29F9 set_off
2019-02-02_16:46:28 HM_4A29F9 set_on
2019-02-02_16:46:38 HM_4A29F9 ResndFail
2019-02-02_16:46:38 HM_4A29F9 MISSING ACK
2019-02-02_17:14:33 HM_4A29F9 set_on1h
2019-02-02_17:14:52 HM_4A29F9 ResndFail
2019-02-02_17:14:52 HM_4A29F9 MISSING ACK
2019-02-02_17:42:07 HM_4A29F9 set_on-for-timer 4999
2019-02-02_17:42:31 HM_4A29F9 ResndFail
2019-02-02_17:42:31 HM_4A29F9 MISSING ACK
2019-02-02_18:00:00 HM_4A29F9 set_on-for-timer 7000
2019-02-02_18:00:20 HM_4A29F9 ResndFail
2019-02-02_18:00:20 HM_4A29F9 MISSING ACK
   DEF        4A29F9
   IODev      cul_rpi_91_ser2net
   MSGCNT     23
   NAME       HM_4A29F9
   NOTIFYDEV  global
   NR         1089
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   cul_rpi_91_ser2net_MSGCNT 21
   cul_rpi_91_ser2net_RAWMSG A0E2280024A29F9AABBCC0101C84042::-71:cul_rpi_91_ser2net
   cul_rpi_91_ser2net_RSSI -71
   cul_rpi_91_ser2net_TIME 2019-02-04 07:30:35
   lastMsg    No:22 - t:02 s:4A29F9 d:AABBCC 0101C84042
   protCmdDel 27
   protLastRcv 2019-02-04 07:30:35
   protRcv    15 last_at:2019-02-04 07:30:35
   protResnd  46 last_at:2019-02-04 07:00:07
   protResndFail 15 last_at:2019-02-03 22:51:41
   protSnd    33 last_at:2019-02-04 07:30:34
   protState  CMDs_done
   rssi_at_cul_rpi_91_ser2net cnt:21 min:-81.5 max:-67.5 avg:-73.64 lst:-71
   rssi_cul_rpi_91_ser2net cnt:4 min:-70 max:-66 avg:-68.75 lst:-66
     2019-02-03 18:40:35   Activity        alive
     2019-02-04 07:30:35   CommandAccepted yes
     2019-02-04 07:08:47   D-firmware      2.4
     2019-02-04 07:08:47   D-serialNr      NEQ0181196
     2019-02-04 07:00:04   R-pairCentral   set_0xAABBCC
     2019-02-04 07:30:35   deviceMsg       on (to VCCU)
     2019-02-04 07:30:35   level           100
     2019-02-04 07:30:35   pct             100
     2019-02-04 07:09:14   powerOn         2019-02-04 07:09:14
     2019-02-04 07:30:35   recentStateType ack
     2019-02-04 07:30:35   statStateDay    MISSING_ACK: 07:09:17 MISSING_ACK_Count: 1 off: 00:00:00 off_Count: 1 on: 00:21:21 on_Count: 1
     2019-02-03 23:59:57   statStateDayLast MISSING_ACK: 23:53:29 MISSING_ACK_Count: 21 ResndFail: 00:00:03 ResndFail_Count: 20 off: 00:00:20 off_Count: 2 on: 00:05:22 on_Count: 16 set_toggle: 00:00:44 set_toggle_Count: 2
     2019-02-04 07:30:35   statStateMonth  MISSING_ACK: 3d 03:52:05 MISSING_ACK_Count: 51 ResndFail: 00:00:05 ResndFail_Count: 50 off: 00:01:29 off_Count: 8 on: 03:36:16 on_Count: 45 set_toggle: 00:00:44 set_toggle_Count: 2
     2019-02-04 07:30:35   statStateYear   MISSING_ACK: 22d 18:18:19 MISSING_ACK_Count: 314 ResndFail: 00:00:19 ResndFail_Count: 313 off: 6d 13:20:35 off_Count: 73 on: 4d 23:49:28 on_Count: 340 set_toggle: 00:01:59 set_toggle_Count: 6
     2019-02-04 07:30:35   state           on
     2019-02-04 07:30:35   timedOn         running
   helper:
     HM_CMDNR   34
     PONtest    0
     cSnd       11AABBCC4A29F90201C8000088A6,11AABBCC4A29F90201C800008CA5
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        00A1
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1549261835.97803
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4A29F9
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        22
       io:
         cul_LAPTOP_ser2net:
         cul_rpi_91_ser2net:
           -69
           -69
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
         avg        -73.6428571428572
         cnt        21
         lst        -71
         max        -67.5
         min        -81.5
         avg        -16.5
         cnt        2
         lst        -16.5
         max        -16.5
         min        -16.5
       cul_rpi_91_ser2net:
         avg        -68.75
         cnt        4
         lst        -66
         max        -66
         min        -70
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      VCCU:cul_rpi_91_ser2net
   actCycle   030:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-LC-SW1-PL2
   peerIDs    00000000,
   serialNr   NEQ0181196
   subType    switch
   verbose    0
er ist noch nicht fertig mit pairen:
Dort muss 0xAABBCC ohne set_ davor stehen.
Du solltest noch einmal set HM_4A29F9 getConfig absetzen.
Was sagt HMinfo configCheck zu Deiner Umgebung?
Wuppi68
wenn das Ding ansonsten immer einwandfrei funktioniert hat - vielleicht ein "C26" Problem?
FHEM unter Proxmox als VM
riker1
Hallo
was ist das C26 Problem?
ich kann ihn aktuell schalten und das pairing ist ok
PairedTo
0xAABBCC
2019-02-04 10:19:50
R-pairCentral
0xAABBCC
2019-02-04 10:19:50
obwohl vorher :R-pairCentral
set_0xAABBCC
2019-02-04 07:00:04
allerdings:
protCmdPend
2 CMDs pending
protLastRcv
2019-02-04 10:18:59
protRcv
19 last_at:2019-02-04 10:18:59
protResnd
47 last_at:2019-02-04 08:36:38
protResndFail
protSnd
39 last_at:2019-02-04 10:19:49
protState
CMDs_processing...
get config: merkwürdigerweise ist da der switch nicht dabei; HM_4A29F9
action detector findet ihn aber als alive:
status_HM_4A29F9
alive
2019-02-04 10:53:14
configCheck done:
missing register list
    HM_10F284: RegL_00.,RegL_01.
    HM_1DCC51: RegL_00.,RegL_01.
    HM_29553A: RegL_00.,RegL_01.
    HM_2C5AA7: RegL_00.
    HM_2C5AA7_Dim: RegL_01.
    HM_2C5AA7_Dim_V_01: RegL_01.
    HM_2C5AA7_Dim_V_02: RegL_01.
    HM_2E3200: RegL_00.,RegL_01.
    HM_3E7380: RegL_00.,RegL_01.
    HM_4106C1: RegL_00.,RegL_01.
    HM_423774: RegL_00.,RegL_01.
    HM_426A9E: RegL_00.,RegL_01.
    HM_42F01F: RegL_00.,RegL_01.
    HM_480AB9: RegL_00.,RegL_01.
    HM_4A29EE: RegL_00.,RegL_01.
    HM_4A2C9A: RegL_00.,RegL_01.
    HM_4A2F49: .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_03.self01
    HM_4A302A: RegL_00.,RegL_01.
    HM_4A3089: RegL_00.,RegL_01.
    Smoke_TeamDEV: RegL_00.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_10F284:
    incomplete: HM_3E7380:
    incomplete: HM_4106C1:
    incomplete: HM_42F01F:
PairedTo missing/unknown
    HM_10F284
    HM_1DCC51
    HM_29553A
    HM_2C5AA7
    HM_2E3200
    HM_3E7380
    HM_4106C1
    HM_423774
    HM_426A9E
    HM_42F01F
    HM_480AB9
    HM_4A29EE
    HM_4A2C9A
    HM_4A2F49
    HM_4A302A
    HM_4A3089
    Smoke_TeamDEV
irgendwas passt da nicht zusammen?
Danke fürs Schauen
VG T
Wuppi68
C26 ist der austrocknende Kondensator bei den Unterputzaktoren ....
Könnte also ein Thema bei Anderen Geräten sein
Für Google
site:forum.fhem.de c26
Zitatget config: merkwürdigerweise ist da der switch nicht dabei;
Du solltest set HM_4A29F9 getConfigmachen  :o
Die Fehlerliste in HMinfo solltest Du abarbeiten, als erstes die PairedTo missing/unknown !
Die CMDs pending - keine Ahnung - klingt nach schlechter Kommunikation.
Dein CULs haben die TS Firmware? ansonsten ist es mit Homematic schwierig. Werden die CULs exklusiv für Homematic genutzt?
Hinweise zur >Firmware findest Du im Wiki Thema Homematic Zentrale.
riker1
Zitat von: Otto123 am 04 Februar 2019, 11:07:11
Für Google
Das habe ich mehrfach gemacht.
trotzdem erscheint er nicht in hminfo?
Wenn er nicht in HMinfo erscheint, ist soweit alles in Ordnung. Dann gibt es zumindest seiten der Konfiguration keine Defizite.
riker1
Hi Otto,
ah, perfect, no News are good News....
Mal sehen wann er wieder missing wird?
riker1
Hallo
ich habe diverse Homematic Geräte.
Alle über eine VCCU angebunden.
Die Culs sind Selbstbau und meist über Ser2net angebunden.
Hatte nun festgestellt, das ein Cul nicht mehr klappt und dann aber nicht die anderen Culs von der VCCU zur Kommunikation verwendet werden.
Als Resultat waren einige - nicht alle - HM auf MISSING ACT
Das ist leider ziemlich schlecht. habe ja extra die VCCU damit ich hier ausfallsicherer bin.
manchmal behebt sich das Problem nachdem der CUL wieder funktioniert . (meist ab und anstecken) Cul hängt im Status open und blinkt schnell.
ansonten versuche ich dann mit :
fhem("set  VCCU hmPairSerial NEQ0181196 ");
fhem("set HM_4A29F9 pair");
fhem("set VCCU HmPairForSec 120");
fhem("set HM_4A29F9 getConfig")
hat jemand eine Idee wie ich das hier besser lösen und sicherer machen kann.
Habe mir ein notify gebaut.
defmod HM_SW_all_missing notify HM.*:(MISSING.ACK.*|.*NACK.*)  set TR_BOT message  Ein HM Module bzw.  Schalter $EVENT>-<$SELF>-<$NAME<>  hat störung
bzw eine Liste aller missing mit:
{fhem("set TR_BOT message HM MISSING ACT -".fhem("list TYPE=CUL_HM:FILTER=state=on.* state alias")."-End")}
nur wie bekomme dann - bei mehreren Ergebnissen - die einzelnen Devices  in ein set befehl
wie fhem("set  VCCU hmPairSerial NEQ0181196 ");
oder macht das keinen sinn.
Danke für die Hilfe
Ist das attr IOgrp bei der VCCU gesetzt? Wenn nicht tritt genau dieses Problem auf.
riker1
#13
Hallo Otto,
ja denke es ist gesetzt.
evneutell falsch?
defmod VCCU CUL_HM AABBCC
attr VCCU IODev cul_rpi_91_ser2net
attr VCCU IOList cul_rpi_remote_ser2net_lan,cul_rpi_remote_ser2net,cul_rpi_91_ser2net,cul_rpi_91_ser2net_lan,cul_wohn_ser2net_rpi,cul_wohn_ser2net_rpi_wlan,cul_LAPTOP_ser2net
attr VCCU IOgrp VCCU
attr VCCU comment "https://techblog.one/homematic-mit-der-cul-guenstig-unter-fhem-einbinden/"
attr VCCU expert 2_raw
attr VCCU hmKey 01:xxx
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU room 2_FTK,9_cul,CUL_HM,Fhem,Z_Control
attr VCCU subType virtual
attr VCCU verbose 0
attr VCCU webCmd virtual:update
setstate VCCU cul_rpi_remote_ser2net_lan:disconnected,cul_rpi_remote_ser2net:ok,cul_rpi_91_ser2net:ok,cul_rpi_91_ser2net_lan:disconnected,cul_wohn_ser2net_rpi:ok,cul_wohn_ser2net_rpi_wlan:disconnected,cul_LAPTOP_ser2net:disconnected
setstate VCCU 2019-02-09 07:36:55 .protLastRcv 2019-02-09 07:36:55
setstate VCCU 2019-02-09 01:00:43 CommandAccepted yes
setstate VCCU 2019-02-09 07:34:06 IOopen 3
setstate VCCU 2019-02-09 07:34:06 state cul_rpi_remote_ser2net_lan:disconnected,cul_rpi_remote_ser2net:ok,cul_rpi_91_ser2net:ok,cul_rpi_91_ser2net_lan:disconnected,cul_wohn_ser2net_rpi:ok,cul_wohn_ser2net_rpi_wlan:disconnected,cul_LAPTOP_ser2net:disconnected
setstate VCCU 2019-02-07 10:21:45 unknown_.26.01 received
setstate VCCU 2019-02-09 07:10:44 unknown_480AA7 received
setstate VCCU 2019-02-08 13:14:41 unknown_7FACE8 received
riker1
Hallo Otto,
bei den Devices ist es auch gesetzt.
defmod HM_4A302A CUL_HM 4A302A
attr HM_4A302A IODev cul_rpi_91_ser2net
attr HM_4A302A IOgrp VCCU
attr HM_4A302A aesKey 0
attr HM_4A302A autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_4A302A event-on-change-reading .*
attr HM_4A302A expert 2_raw
attr HM_4A302A firmware 2.4
attr HM_4A302A hmProtocolEvents 3_dumpTrigger
attr HM_4A302A model HM-LC-SW1-PL2
attr HM_4A302A peerIDs 00000000,
attr HM_4A302A room 3_OSMC,CUL_HM
attr HM_4A302A serialNr NEQ0179667
attr HM_4A302A subType switch
attr HM_4A302A verbose 0
attr HM_4A302A webCmd statusRequest:toggle:on:off
