'Update'-Befehl mach plötzlich nichts mehr?
Begonnen von vklaffehn, 16 April 2019, 11:00:47
vklaffehn
Moin!
Ich habe seit knapp 2 Jahren eine fhem-Installation auf einem Raspi 2 laufen, mit MQTT, MAX, Culs etc., die funktioniert auch wunderbar. Allerdings funktioniert seit einiger Zeit der Update-Befehl nicht mehr, er tut einfach nichts. Im Log steht
2019-04-16 10:17:30 Global global UPDATE
mehr passiert nicht. Ich habe schon aus lauter Verzweiflung die Installation per SVN aktualisiert, aber er hat sich nichts geändert.
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte bzw. wo man evtl. Fehler sehen könnte?
Danke sehr!!
Volker
Vielleicht bist Du einfach zu ungeduldig. Da der update Befehl im Hintergrund ausgeführt wird, siehst Du erst nach Abschluss des Updates weitere Meldungen. Insbesondere beim ersten Update nach einer Neuinstalltation kann das durchaus ein paar Minuten dauern.
vklaffehn
#2
Hmm, ich glaube nicht :-) Wie gesagt, die Installation selbst ist schon über 2 Jahre alt, ich habe auch zwischendurch Updates gemacht, da war eigentlich immer nach wenigen Sekunden im Log zu sehen, wie er Repositories prüft oder so, Dinge herunterlädt etc. und danach dauerte es dann ein paar Minuten, bis er gesagt hat : mach mal 'shutdown restart'. Jetzt passiert halt gar nichts ausser dieser einen Zeile, und auch Stunden später zuckt da nichts.
Edit: Ich habe gerade das hier gesehen : https://forum.fhem.de/index.php/topic,99497.0.html
das versuche ich erst einmal.
Danke!
Volker
