Autor Thema: DS2408 bei OWSWITCH  (Gelesen 3490 mal)
hal2001
  • Gast
DS2408 bei OWSWITCH
« am: 04 Januar 2013, 17:58:18 »
Ich versuche, den 8fach-Schalter auf DS2408-Basis (e-service online Fertigmodul) mittels OWX/OWSWITCH ans Laufen zu bringen. Das OWX-Gerät ist einwandfrei eingerichtet worden -- Temperatursensoren funktionieren. Auch der 8fach-Schalter wurde richtig erkannt (29-Family-ID).
Leider bewirkt das Schalten via "set <Devicename> output A ON" nichts. Danach werden alle acht Kanäle auf ON umgestellt. Am Gerät selbst ist aber keine Schaltung erfolgt. Das Hochsetzen des LogLevels auf 5 hat auch keine Neuigkeiten gebracht.
Wie kann ich weiter testen oder bei der Ursachensuche helfen?
Danke vielmals im Voraus.
JM
Offline UweH
Aw: DS2408 bei OWSWITCH
« Antwort #1 am: 04 Januar 2013, 19:44:46 »
Braucht das Teil externe 12V?
Offline UweH
« Antwort #2 am: 04 Januar 2013, 19:58:43 »
Ah, hab's gerade selber mal bei denen angesehen. Wenn deren Schaltung meiner ähnelt, dann ist das so...leg bitte die externen 12V für die Relais an. Dann müsste es funktionieren.
Uwe
hal2001
  • Gast
« Antwort #3 am: 04 Januar 2013, 23:10:29 »
Danke für die schnelle kompetente Hilfe. Das war's.
LG, JM
Offline Prof. Dr. Peter Henning
« Antwort #4 am: 05 Januar 2013, 07:10:07 »
Fein, dann läuft es ja ...
Geht das auch gut mit dem on-for-timer/off-for-timer Befehl ?
pah
Offline UweH
« Antwort #5 am: 05 Januar 2013, 10:22:04 »
ja, ich habe es mit DS2408 und DS2413 getestet, funktioniert!
Prima, Danke.
