Http Befehl an Loxone per DOIF
Begonnen von RafaelP, 29 April 2019, 19:50:42
RafaelP
Hallo
Ich möchte, wenn ein Schalter betätigt wird,  einen Befehl per http an Loxone senden. Mein Code:
defmod di_Modul1 DOIF ([GPIO7] eq "on")   {system "curl http://BN:Passw@IP/dev/sps/io/13699132-031d-ee3e-ffff5xx8fxx5f27d/on"} DOELSE  {system "curl http://BN:PASSW@IP/dev/sps/io/13699132-031d-eexxxxxxx8fa55f27d/off"}
Leider bekomme ich den Http Befehl nicht an Loxone gesendet. Könnte sich jemand mit Programmierkentnissen den Code ansehen? Wenn der Code Schrott ist, bitte um alternativen.
Danke im Voraus.
RafaelP
#1
funktioniert der Befehl "curl http://BN:Passw@IP/dev/sps/io/13699132-031d-ee3e-ffff5xx8fxx5f27d/on" in der Kommandozeile von FHEM? Also ich meine wirklich so! Mit " vorne und hinten"
Ich denke Du musst @ schützen -> \@
"curl http://BN:Passw\@IP/dev/sps/io/13699132-031d-ee3e-ffff5xx8fxx5f27d/on"
Hinweis: {system ("Befehl")} brauchst Du nicht. Es geht im DOIF mit ("Befehl") siehe commandref FHEM Befehle
P.S: Bitte auch dies beachten ->https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
