Dimmen und Schalten mit HM-Taster (hier: MQTT2-Device)
Begonnen von Beta-User, 30 April 2019, 11:04:16
hin und wieder will man doch mal was händisch schalten oder dimmen.
Anbei eine Lösung, mit der man z.B. mit einer Taste von einem HM-PB-6-WM55 ein oder mehrere MQTT2-Leuchtmittel toggeln bzw. dimmen kann. Ich verwende das für meine über die Sidoh-Bridge angeschlossenen MiLight-Leuchtmittel, es sollte aber im Prinzip mit allem gehen, das "OFF" oder "off" (oder "off.*) im state-Reading sowie ein brightness-Reading kennt und mit "on" angeschaltet wird.
Bestimmte Dimm-Level lassen sich auch durch mehrere schnelle kurze Tastendrücke anfahren.
Damit habe ich diverse notify und sequence-Devices durch zwei notify ersetzt, den code dazu und die für die Funktion erforderlichen Einstellungen an den Zieldevices findet man in der in der myUtils-Datei enthaltenen commandref (anzuzeigen mit help myUtils_MiLight).
Wen jemand Verbesserungspotential sieht: baue ich gerne ein :) .
Viel Spaß damit,
EDIT: Angehängter Code war veraltet, neuere Versionen gibt es hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,103493.msg972085.html#msg972085
