Neues Modul - Heating_Control, WeekdayTimer
Begonnen von Dietmar63, 04 Januar 2013, 19:42:26
Dietmar63
#450
noch offen:
- LogProxy
- manchmal wird inactive angezeigt.
mit der heute eingecheckten Version sind diese Probleme auch behoben.
HC und WD stehen damit wieder wie zuvor zur Verfügung.
hier noch einige Hinweise:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10011.msg283379.html#msg283379
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Steffen
Hallo!
Leider funkt es immer noch nicht, siehe Anhang...
Habe aber heute beim Update auch nur das Update für WeekdayTimer bekommen, nicht für Heating_Control!
Mfg Steffen
Dietmar63
was funktioniert denn deine Meinung nach nicht?
bekommst du noch Fehlermeldungen im log?
Wie sehen die Definitionen der timer aus, die nicht funktionieren?
Gruß Dietmar
Dietmar63
@Steffen:
hast du es jetzt allein geschafft?
Gruß Dietmar
Steffen
Entshuldige bitte, hatte vergessen zu antworten!
Nach einem Restart habe ich zwar immer noch das "inactiv" immer unterschiedlich bei den einzelnen define,
aber die Timer funktionieren in der Tat korrekt.
Ich werde morgen mal ein log hier posten.
Mfg Steffen
Dietmar63
#455
Dann liegt es an der Reihenfolge wann sie beim Start definiert werden. Wichtig ist, dass Twilight früher definiert sein muss!!!
Vielleicht kannst du doch mal die Definitionen posten.
Gruß Dietmar
det.
Hatte seit Deinen Modulupdates auch massive Probleme mit Fehlermeldungen, die letztlich auf falsche Reihenfolge aufeinander aufbauender Variablendefinitionen bei voneinander abhängigen Modulen herrührten.
Hab da heute mal wieder massiv in fhem.cfg rumgedoktert, was man ja nach Aussagen von Spezialisten hier im Forum nicht machen sollte und völlig unnötig wäre.
Meine Frage dazu - wie bekomme ich bestimmte Definitionen an den Beginn der fhem.cfg gepinnt? Bitte nicht durch löschen und neu anlegen - ist bei weekdaytimern und HC nicht zielführend, weil zu aufwändig.
det.
Mitch
Blöde Frage, wie ist denn der genau Syntax für windowSensor, wenn ich mehrere Fenster habe?
attr windowSensor Fenster1,Fenster2,Fenster3
oder
attr windowSensor Fenster1 Fenster 2 Fenster3
Wenn ich Variante zwei mache, meldet mit das Modul kein waiting... und die Fenster sind "nur" Text
Wenn ich Variante eins mache, sind die Fenster Links
kein fhem mehr
Dietmar63
Keine Ahnung - ich editiere immer direkt in der fhem.cfg egal was die selbsternannten Spezialisten so sagen
Gruß Dietmar
Mitch
Ich bin auch kein Fan von "in der cfg editieren", aber die Reihenfolge der Devices lassen sich nur so verändern.
Ich kopiere immer die cfg in einen "vernüftigen" Editor und arbeite da. Danach kopiere ich alles zurück.
Ich würde (und habe es so gemacht) alle Heatig_Control Devices ganz ans Ende der cfg setzten. Seit dem habe ich beim Start keine Fehler mehr.
@Dietmar: kannst Du kurz mal wegen den Fenster schauen? Danke!
kein fhem mehr
Dietmar63
oder
lt. Code sollte die Leerzeichenvariante die richtige sein.
Ich prüfe nachher mal ob es einen Grund gibt, warum es nicht funktioniert.
Gruß Dietmar
Dietmar63
ZitatReihenfolge der Devices Heating_Control Weekdaytimer
eventuell kann ich das Problem dadurch entschärfen, dass im Code etwas verändere.
Gestern habe ich gesehen dass das Setzen der InternalTimer() nicht direkt aus der Funktion *_Define() heraus erfolgen darf, wenn beispielsweise $we abgefragt wird.
Die timer dürfen erst dann gesetzt werden, wenn holiday initialisiert ist. Eventuell löst diese Umstellung auch das Problem der Reihenfolge in der Initphase der Geräte.
Gruß Dietmar
ulli
Ich würde eine Funktionserweiterung deines Modules benötigen um mit einem "Heating_Control_SetAllTemps" nur gezielt ein Device zu aktualisieren.
Heating_Control_SetAllTemps(DeviceName) wäre sinnvoll.
Ich habe nämlich das Problem das ich meine Heizungen in einem Scene zusammengefasst habe.
Wenn ich das Scene nun wechsle werden alle Heizungen mehrmals aktualisiert, da mehrmals ein "Heating_Control_SetAllTemps" ausgeführt wird.
Was meinst du? Lässt sich das integrieren?
Dietmar63
Gruß Dietmar
Dietmar63
eingecheckt:
98_WeekdayTimer, 98_Heating_Control: some improvements to set Parameter/Temperature of a past switch when starting/defining a WD or HC.
Improvements to corectly set state to active/<temp>/<Param>
new funktions:
WeekdayTimer_SetParm("<devicename>")
Heating_Control_SetTemp("<devicename>")
Gruß Dietmar
