Einrichtung 2. Instanz Homebridge
Begonnen von Sky, 01 Mai 2019, 14:01:54
Sky
Hallo ,
könnte mir jemand unter die Arme greifen ?
Ich möchte eine weitere Instanz für die Homebridge anlegen.
Hatte als erstes von init.d auf systemd umgestellt , welches auch funktioniert .
Jetzt scheitere ich am Versuch eine weitere Instanz anzulegen .
Weder im Wiki noch im Forum habe ich darüber schlüssige Informationen gefunden .
Habe mich letztendlich von folgender Webseite inspirieren lassen :
https://forum.smartapfel.de/forum/thread/910-homebridge-instanzen-anlegen/?pageNo=1
Die zweite Instanz habe ich "homebridge-test" benannt
leider sieht der Log dann folgendermaßen aus :
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status homebridge-test
● homebridge-test.service - Node.js HomeKit Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge-test.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2019-05-01 13:36:13 CEST; 2s ago
  Process: 1565 ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1565 (code=exited, status=1/FAILURE)
May 01 13:36:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May 01 13:36:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Unit entered failed state.
May 01 13:36:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Failed with result 'exit-code'.
homebridge-test.service sieht so aus :
[Unit]
Description=Node.js HomeKit Server
After=syslog.target network-online.target
[Service]
Type=simple
User=homebridge
EnvironmentFile=/etc/default/homebridge-test
Restart=on-failure
RestartSec=10
KillMode=process
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Die config.json sieht so aus :
"bridge": {
"name": "Homebridge-Test",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:32",
"port": 51827,
"pin": "031-45-154",
"accessories": [
"platforms": [
amenomade
Was sagt
sudo journalctl -u homebridge-test?
Sky
Die sieht so aus :
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -u homebridge-test
-- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:43 CET, end at Wed 2019-05-01 16:24:30 CEST. --
May 01 13:29:55 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
May 01 13:30:01 raspberrypi homebridge[342]: [5/1/2019, 1:30:01 PM] There was a problem reading your config.json file.
May 01 13:30:01 raspberrypi homebridge[342]: [5/1/2019, 1:30:01 PM] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com
May 01 13:30:01 raspberrypi homebridge[342]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:218
May 01 13:30:01 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May 01 13:30:01 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Unit entered failed state.
May 01 13:30:01 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Failed with result 'exit-code'.
May 01 13:30:12 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
May 01 13:30:12 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
May 01 13:30:12 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
May 01 13:30:14 raspberrypi homebridge[719]: [5/1/2019, 1:30:14 PM] There was a problem reading your config.json file.
May 01 13:30:14 raspberrypi homebridge[719]: [5/1/2019, 1:30:14 PM] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com
May 01 13:30:14 raspberrypi homebridge[719]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:218
May 01 13:30:14 raspberrypi homebridge[719]:     throw err;
May 01 13:30:14 raspberrypi homebridge[719]:     ^
May 01 13:30:14 raspberrypi homebridge[719]: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 116
May 01 13:30:14 raspberrypi homebridge[719]:     at JSON.parse (<anonymous>)
May 01 13:30:14 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May 01 13:30:14 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Unit entered failed state.
May 01 13:30:14 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Failed with result 'exit-code'.
May 01 13:30:24 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
May 01 13:30:24 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
May 01 13:30:24 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
May 01 13:30:34 raspberrypi homebridge[854]: [5/1/2019, 1:30:33 PM] There was a problem reading your config.json file.
May 01 13:30:34 raspberrypi homebridge[854]: [5/1/2019, 1:30:34 PM] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com
May 01 13:30:34 raspberrypi homebridge[854]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:218
May 01 13:30:34 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May 01 13:30:34 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Unit entered failed state.
May 01 13:30:34 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Failed with result 'exit-code'.
May 01 13:30:44 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
May 01 13:30:44 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
May 01 13:30:44 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
May 01 13:30:46 raspberrypi homebridge[877]: [5/1/2019, 1:30:46 PM] There was a problem reading your config.json file.
May 01 13:30:46 raspberrypi homebridge[877]: [5/1/2019, 1:30:46 PM] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com
May 01 13:30:46 raspberrypi homebridge[877]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:218
May 01 13:30:46 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May 01 13:30:46 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Unit entered failed state.
May 01 13:30:46 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Failed with result 'exit-code'.
May 01 13:30:56 raspberrypi systemd[1]: homebridge-test.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
May 01 13:30:56 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
May 01 13:30:56 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
May 01 13:30:59 raspberrypi homebridge[896]: [5/1/2019, 1:30:59 PM] There was a problem reading your config.json file.
May 01 13:30:59 raspberrypi homebridge[896]: [5/1/2019, 1:30:59 PM] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com
May 01 13:30:59 raspberrypi homebridge[896]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:218
May 01 13:30:59 raspberrypi homebridge[896]:     throw err;
May 01 13:30:59 raspberrypi homebridge[896]:     ^
May 01 13:30:59 raspberrypi homebridge[896]: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 116
May 01 13:30:59 raspberrypi homebridge[896]:     at JSON.parse (<anonymous>)
May 01 13:30:59 raspberrypi homebridge[896]:     at Server._loadConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:212:19)
May 01 13:30:59 raspberrypi homebridge[896]:     at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:56:38)
May 01 13:30:59 raspberrypi homebridge[896]:     at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:32:16)
May 01 13:30:59 raspberrypi homebridge[896]:     at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
und jetzt wird's peinlich ......
Hatte in der config.json doch glatt einen Fehler mit einem Komma
Aktuelle Ausgabe sieht so aus :
   Active: active (running) since Wed 2019-05-01 16:28:39 CEST; 3min 22s ago
Main PID: 329 (homebridge)
   CGroup: /system.slice/homebridge-test.service
           └─329 homebridge
May 01 16:28:50 raspberrypi homebridge[329]:
May 01 16:28:50 raspberrypi homebridge[329]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
May 01 16:28:50 raspberrypi homebridge[329]:     ┌────────────┐
May 01 16:28:50 raspberrypi homebridge[329]:     │ 031-45-154 │
May 01 16:28:50 raspberrypi homebridge[329]:     └────────────┘
May 01 16:28:50 raspberrypi homebridge[329]: Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8282
May 01 16:28:50 raspberrypi homebridge[329]: [5/1/2019, 4:28:50 PM] Homebridge is running on port 52561.
May 01 16:28:50 raspberrypi homebridge[329]: Server listening on: http://<ip>:8283
Was besagt " Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8282 "  ?????
binford6000
ZitatWas besagt " Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8282 "  ?????
Port 8282 wird schon benutzt.
VG Sebastian
Sky
Danke für Deine Antwort .
Aber ich habe doch gar keinen Port manuell vergeben ??
amenomade
Sky
Ich verstehe im Moment nicht ganz wie der Port 8282 schon belegt ist ,
dies habe ich doch gar nicht gemacht .
Steht dies den im Zusammenhang ?
Damit meine ich "port":51826 ??
"bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:31",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
amenomade
ZitatEADDRINUSE :::8282
Port 8282 ist "in use"
Um zu wissen wovon, siehe Kommando oben.
Deine config Datei hat aber einen anderen Port => das ist dann nicht das Problem.
Sky
Woher kommt denn dann diese Portbelegung ?
Würde es gerne verstehen um dies in Zukunft zu vermeiden .
Danke für Deine Hilfe..
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -ltnp |grep 8282
tcp6       0      0 :::8282                 :::*                    LISTEN      389/homebridge
amenomade
Du hast eine homebridge (nicht homebridge_test) Instanz, die auf Port 8282 zuhört. Wahrscheinlich aus einem init.d oder systemd
Eine neue Instanz auf dem gleichen Port kannst Du nicht dazu starten.
Anscheinend nutzt dein homebridge_test service die gleiche config Datei wie das homebridge
amenomade
wobei
Komisch...
Sky
Wird denn der Port automatisch bei der Einrichtung einer Instanz automatisch vergeben , bzw. wie oder wo kann ich dies ändern ?
Sky
Hallo ,
ich möchte nochmal nachfragen.
Habe mein System aus einem Backup wiederhergestellt .
Die Homebridge von init.d auf systemd umgestellt und eine 2. Instanz ( 2. Homebridge ) angelegt .
Diese wird mir auch in Homekit angezeigt ,allerdings im Terminal mit folgender Fehlermeldung :
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8282
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:32 PM] Homebridge is running on port 51843.
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: Server listening on: http://<ip>:8283
-- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET, end at Sat 2019-05-04 16:09:24 CES
May 04 15:22:20 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
May 04 15:22:27 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:27 PM] Loaded confi
May 04 15:22:27 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:27 PM] ---
May 04 15:22:27 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:27 PM] Loaded plugi
May 04 15:22:27 raspberrypi homebridge[352]: homebridge API version: 2.4
May 04 15:22:27 raspberrypi homebridge[352]: this is homebridge-fhem 0.5.4
May 04 15:22:30 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:30 PM] Registering
May 04 15:22:30 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:30 PM] ---
May 04 15:22:30 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:30 PM] Loaded plugi
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:32 PM] Loaded plugi
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:32 PM] Registering
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:32 PM] ---
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:32 PM] Loading 0 pl
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:32 PM] Loading 0 ac
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: Load homebridge-camera-ffmpeg.Camer
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: Setup Payload:
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: X-HM://0023ISYWY20GJ
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: Scan this code with your HomeKit ap
lines 1-23...skipping...
-- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET, end at Sat 2019-05-04 16:09:24 CEST. --
May 04 15:22:27 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:27 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 0 platforms.
May 04 15:22:27 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:27 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
May 04 15:22:30 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:30 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
May 04 15:22:30 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:30 PM] Loaded plugin: homebridge-pi
May 04 15:22:30 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:30 PM] Registering accessory 'homebridge-pi.PiTemperature'
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:32 PM] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:32 PM] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:32 PM] Loading 0 platforms...
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: [5/4/2019, 3:22:32 PM] Loading 0 accessories...
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: Load homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]:     ┌────────────┐
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]:     │ 031-45-154 │
May 04 15:22:32 raspberrypi homebridge[352]:     └────────────┘
So sieht die config.json der 1. Homebridge aus :
    "bridge": {
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [{
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
"auth": {"user": "xxxx", "pass": "xxxx"},
            "filter": "room=Homekit"
          "platform": "Camera-ffmpeg",
           "cameras":[ {
                 "name": "Outside Front",
                   "videoConfig": {
                      "source": "-rtsp_transport tcp -i rtsp://192.168.xx.xxx/user=xxxx_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100",
                      "stillImageSource":"rtsp://192.168.178.xx:xxx/user=xxxx_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100",
                     "maxStreams": 2,
                      "maxWidth": 1280,
                      "maxHeight": 720,
                      "maxFPS": 50
    "accessories": [
     "accessory": "PiTemperature",
     "name": "Raspberry PI Temperature"
So sieht die config.json der 2. Homebridge aus :
"bridge": {
"name": "Homebridge-test",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:33",
"port": 51843,
"pin": "031-45-154"
"accessories": [
"platforms": [
Die Ausgabe mit sudo netstat -ltnp |grep 8282  ergibt folgendes :
tcp6       0      0 :::8282                 :::*                    LISTEN      334/homebridge
Wie kann ich das mit der doppelten Portbelegung ändern ?
Vielen Dank
amenomade
Wo liegen deine 2 config.json?
Versuche, statt $HOMEBRIDGE_OPTS in jeweiligen Dienst, direkt den Path zum richtigen config.json zu schreiben:
ExecStart=/usr/local/bin/homebridge -U /hier/den/Path
Sky
Erst mal Danke für die Hilfe !!
Die erste liegt unter     /var/homebridge ,
die zweite unter         /var/homebridge-test
Habe dann auf Deinen Rat hin folgendes geändet :
[Unit]
[Service]
Type=simple
User=homebridge
ExecStart=/usr/local/bin/homebridge -U /var/homebridge-test
Restart=on-failure
RestartSec=10
KillMode=process
[Install]
Unverändert ist folgendes :
# Defaults / Configuration options for homebridge
# The following settings tells homebridge where to find the config.json file and where to persist the data (i.e. pairing $
#HOMEBRIDGE_OPTS=-U /var/homebridge >> /var/log/homebridge.log 2>> //var/log/homebridge.err
HOMEBRIDGE_OPTS=-U /var/homebridge-test
# If you uncomment the following line, homebridge will log more
# You can display this via systemd's journalctl: journalctl -f -u homebridge
# DEBUG=*
Leider hat sich nichts verändert ....
   Active: active (running) since Sun 2019-05-05 13:29:01 CEST; 2min 19s ago
Main PID: 336 (homebridge)
           └─336 homebridge
May 05 13:29:13 raspberrypi homebridge[336]:
May 05 13:29:13 raspberrypi homebridge[336]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair wi
May 05 13:29:13 raspberrypi homebridge[336]:     ┌────────────┐
May 05 13:29:13 raspberrypi homebridge[336]:     │ 031-45-154 │
May 05 13:29:13 raspberrypi homebridge[336]:     └────────────┘
May 05 13:29:13 raspberrypi homebridge[336]: Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8282
May 05 13:29:13 raspberrypi homebridge[336]: [5/5/2019, 1:29:13 PM] Homebridge is running on port 51843.
May 05 13:29:13 raspberrypi homebridge[336]: Server listening on: http://<ip>:8283
