HM-LC-Dim1TPBU-FM defekt?
Begonnen von juelich, 04 Mai 2019, 17:42:40
juelich
Hallo, ich habe seit 4 Jahren o.g. Dimmer im Einsatz.
Leider bekomme ich diesen per FHEM nicht mehr angesprochen, er läßt sich aber auch nicht mehr mechanisch schalten. Gibt es irgendetwas was ich noch probieren kann, oder muss ich ihn als defekt abschreiben?
Hier mal ein List:
   DEF        3693AB
   FUUID      5c47609d-f33f-82e1-fbd5-a70d12be31b3e4d5
   HMLAN_MSGCNT 440463
   HMLAN_RAWMSG E3693AB,0000,176B0653,FF,FFB6,00A4103693AB1EA048060100008000
   HMLAN_RSSI -74
   HMLAN_TIME 2019-05-04 17:40:46
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     440463
   NAME       Terassenlicht
   NOTIFYDEV  global
   NR         134
   NTFY_ORDER 50-Terassenlicht
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Garten
   channel_02 Terasse_Sw1_V_01
   channel_03 Terasse_Sw1_V_02
   lastMsg    No:00 - t:10 s:3693AB d:1EA048 060100008000
   protCmdDel 1820
   protCondBurst unknown
   protIOdly  1 last_at:2019-04-16 09:35:34
   protIOerr  30 last_at:2019-04-22 21:33:17
   protLastRcv 2019-04-25 20:11:42
   protRcv    3 last_at:2019-04-25 20:11:42
   protResnd  2494 last_at:2019-05-04 17:31:36
   protResndFail 829 last_at:2019-05-04 17:31:41
   protSnd    439414 last_at:2019-05-04 17:40:46
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN cnt:440463 min:-84 max:-64 avg:-69.83 lst:-74
     2019-04-16 09:04:43   D-firmware      2.9
     2019-04-15 22:42:10   D-serialNr      MEQ0075157
     2019-04-25 20:11:42   powerOn         2019-04-25 20:11:42
     2019-05-04 17:40:46   state           CMDs_done
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   159
     PONtest    0
     cSnd       011EA0483693AB030E,011EA0483693AB030E
     mId        0068
     peerFriend
     peerOpt    -:dimmer
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3693AB,00,01,00
       nextSend   1556984446.6686
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         3693AB
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN
     mRssi:
       mNo        00
       io:
         HMLAN:
           -72
           -72
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN
       flg        A
       ts         1556984446.57909
       ack:
         HASH(0x30fc0f0)
         0080021EA0483693AB00
     rssi:
       at_HMLAN:
         avg        -69.8316317148097
         cnt        440463
         lst        -74
         max        -64
         min        -84
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN
   IOgrp      VCCU:HMLAN
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   expert     2_raw
   firmware   2.9
   model      HM-LC-Dim1TPBU-FM
   room       Wohnzimmer
   serialNr   MEQ0075157
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Christoph Morrison
Ausbauen, Kondensatoren prüfen. Nach vier Jahren Betrieb gut möglich, das ein oder mehrere Elko "durch" sind.
juelich
Danke schön. Ich bin leider kein Bastler. Also eher Reparaturkauf.
Ich hatte ja nur gehofft, dass es eventuell nur ein Softwareproblem wäre - aber dann müsste der Taster ja wenigstens manuell gehen, oder?
Markus
Pfriemler
Hm ... klassisch für den schleichenden Elko-Tod ist eigentlich ein Zusammenbrechen der Versorgung unter einer Last, wozu auch Schaltvorgänge am Gerät selbst gehören können. Der Schalter rebootet und sendet ein neues power-on. Im List ist das letzte Lebenszeichen aber recht zeitnah vom 25. April.
Ein (internes) Softwareproblem ist auch denkbar. Wurde der Schalter schon mal "rebootet" - Sicherung kurz abschalten?
Beim ebenso denkbaren Pairing-Verlust würde sich der Schalter lokal bedienen lassen und sogar einen Status an FHEM melden. Der scheint aber mausetot zu sein.
Wenn es einer der Elkos ist, kann das ein Bastler recht gut fixen. Schau mal in Marktplatz - Diensteistungen - Löthilfen, ob es einen User in Deiner Nähe gibt. Vielleicht kennst Du doch jemanden anderen im Bekanntenkreis. Was zu tun wäre, ist hier und im Wiki gut dokumentiert.
Kaputte Schalter bitte nicht entsorgen, sondern findigen Bastlern bitte anbieten, z.B. mir ...
