Sonos steuern
Begonnen von Will, 05 Januar 2013, 15:51:12
Reinerlein
Hi Mitch,
da scheint Fhem der Meinung zu sein, nix mehr tun zu müssen :-)
Das Modul benötigt außerdem ein paar Extra Perl-Libraries...
Versuch mal mit force:
update thirdparty http://fhem.lmsoft.de/sonos sonos force
Reiner
Mitch
Hi Reiner, das ist mir schon klar  ;)
Ein force hate ich schn probiert und die Perl libs habe ich auch schon.
Irgendwo hackt es noch  :-\
kein fhem mehr
det.
Rudi hat das update neu gebaut und da was geändert. steht in dem Abschnitt Ankündigen
det.
Mitch
So etwas hatte ich vermutet. Den Update hat aber glaube ich betateilchen geändert.
Aber egal, ändert nichts an meinem Problem, das die sonos.pm gar nicht startet.
kein fhem mehr
Mitch
Hab jetzt wirklich alles nochmal installiert und runtergelassen.
leider immer noch Fehler:
Attempt to reload UPnP/ControlPoint.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/00_SONOS.pm line 248.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_SONOS.pm line 248.
kein fhem mehr
krikan
Neue Syntax von update für Thirdparty:
update all http://fhem.lmsoft.de/sonos/controls_sonos.txt
So lädt er zumindest die Files.
Schiri1986
ist es möglich, dem übergeordneten Sonos-Modul irgendwie die aktuelle Gruppenzuordnung als "state" zu übergeben? Als Reading steht das ja leider nicht so einfach zur Verfügung, oder?
Mitch
Hat leider auch nicht funktioniert.
Ich habe jetzt noch mal alles neu installiert und die Dateien Einzel runtergeladen.
Jetzt konnte ich SONSO anlegen. Am Dienstag sollte meine Bridge und der erste Play 1 kommen, dann werde ich mal rum spielen.
kein fhem mehr
Reinerlein
Hi Schiri1968,
reicht dir das aus dem Reading "ZoneGroupName" nicht?
Manchmal steht da auch nichts sinnvolles drin, aber meistens sollte es doch passen...
Und du kannst dir ja jedes Reading in den State schreiben lassen.
Das geht auch mit den Mitteln des Sonos-Moduls über die 4 "generateInfoSummarize"-Attribute...
Oder meinst du die gesamte Gruppenkonstellation?
Die kannst du nur per Get-Befehl ermitteln lassen, und dann selber verarbeiten. Das Format sollte dafür einfach geeignet sein... Aber das kannst du ja auch an ein Event hängen, welches auf die Gruppenänderung reagiert, und es dir dann in einen Dummy o.ä. schreiben...
Reiner
strauch
Hallo Reinerlein,
ich muss noch mal nerven, mein FHEM schmiert immer wieder mal ab und ich hab das Sonos Modul noch im verdacht. Ich hab die letzte offizielle Version 2.5 (07.03.2014).
Folgendes ist das letzte was ich von FHEM "höre" und dann klebt die CPU Last bei 100%.
Can't call method "kill" on an undefined value at ./FHEM/00_SONOS.pm line 5374, <$client> line 1.
Soll ich mal ein Update auf die aktuelle Beta Version machen? Kann ich irgendwas machen um dir genauere Informationen zu geben?
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Mitch
Hatte das gleiche Problem, seit ich SONOS wieder rausgeschmissen hab, geht wieder?
kein fhem mehr
strauch
#1091
Das teste ich jetzt. Gerade wieder abgeschmiert:
Can't call method "kill" on an undefined value at ./FHEM/00_SONOS.pm line 5006, <$client> line 3.
und nach dem rausnehmen aus der fhem.cfg
Thread 3 terminated abnormally: Can't call method "kill" on an undefined value at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4963, <$client> line 6.
Reinerlein
Hi strauch,
das klingt nach einem abnormalen Absturz des Threads, sodass dieser von Fhem nicht mehr Ordnungsgemäß beendet werden kann.
Leider reicht das nicht für eine detaillierte Untersuchung. Du müsstest mal den Loglevel für das Modul auf 5 stellen, und die Konsolenausgabe des Sub-Threads mitschneiden und mir übermitteln (oder hier posten)...
Hilfestellungen zu dieser Fehlersuche gibt es in meinem Wiki-Beitrag: http://www.fhemwiki.de/wiki/Sonos_Anwendungsbeispiel#Fehlersuche
Da sollte dann die letzte Ausgabe einen Hinweis geben, mit was das Modul ein Problem hatte...
Die Developer-Version ist auch noch nicht aktueller. Ich habe das in letzter Zeit wegen Zeitmangel etwas schleifen lassen, sodass ich mich erstmal wieder eindenken muss :-)
Ich werde aber nach meinem Urlaub wieder drangehen, und etwas aktualisieren...
Reiner
strauch
Also ich hab FHEM mit folgendem Befehl gestartet, reicht das damit auch der Subprozess mit in die Datei geschrieben wird?
sudo ./fhem.pl fhem.cfg &> protokoll.txt
Dort habe ich auch die Zeilen von mir gefunden, dann würde ich das Modul noch mal starten und auf geschwätzig (Verbose=5) stellen?!
Danke für deine Hilfe, ich mag das Modul sehr gerne.
Reinerlein
Hi strauch,
das sollte gehen. Die Ausgaben landen halt nur nicht im Fhem-Log, wo manche suchen :-)
Bei Verbose kannst du entweder Fhem auf 5 stellen, oder dem Sonos-Device (nicht die Player-Devices) einen Loglevel geben...
Reiner
