Sonos steuern
Begonnen von Will, 05 Januar 2013, 15:51:12
denny84blau
Ja Vielen Dank! Hab ich auch gerade gemerkt. Werde das testen.
denny84blau
Leider funktioniert das so nicht, der Mute Befehl wird vom Rincon speak Befehl ignoriert. Playlisten etc werden gemutet. Jemand noch ne idee?
Ich wollte den Sonos eigentlich nicht Stromlos schalten, da dieser sich manchmal nicht wieder richtig connectet.
justme1968
beim speak befehl mit FILTER prüfen das mute nicht gesetzt ist
#3078
Naja genau genommen ignoriert er den Mute nicht sondern er setzt ihn zurück auf 0!
Offenbar weil in FHEM der Speak Befehl den Mute=1 aufhebt  ::) :o
Wusste ich bisher nicht.  :-[
In der Sonos App ist das anders, da ist Mute und Volume völlig getrennt regelbar!
Edit: ist in FHEM auch so. Es liegt offenbar explizit am Speak Befehl. Bug oder Feature?
Reinerlein
der Speak-Befehl setzt ein gesetztes Mute explizit zurück, macht die Durchsage, und stellt den ursprünglichen Zustand danach wieder her.
Wenn du also eine Durchsage bei gesetztem Mute verhindern möchtest, dann musst du den Speak-Aufruf entsprechend unterbinden.
Reinerlein
Hallo Reinerlein,
der Speak Befehl setzt bei mir Mute zurück, stellt aber danach den Zustand nicht wieder her.
Wobei das für die letzte Frage von denny84blau egal war. :D
Mein Modul zu alt?
Reinerlein
Hi Otto,
hmm.. das sollte nicht so sein, und ist eigentlich auch schon sehr lange so drin, liegt also bestimmt nicht an deiner Modulversion...
Wird denn die Lautstärke korrekt wiederhergestellt?
Reiner
Hallo Reiner,
Ausgangszustand, mal ein kompletter listInternals:
   DEF        RINCON_000E586BE2A201400_MR
   NAME       Sonos_Buero
   NOTIFYDEV  Sonos_Buero
   NR         550
   NTFY_ORDER 50-Sonos_Buero
   STATE      appeared ~ 15.6% (0:00:26 / 0:02:47)
   TYPE       SONOSPLAYER
   UDN        RINCON_000E586BE2A201400_MR
     2017-12-24 19:55:29   AlarmList       {}
     2017-12-24 19:55:29   AlarmListIDs
     2017-12-24 19:55:29   AlarmListVersion RINCON_000E58AAAD9C01400:63
     2017-07-14 13:25:51   AlarmRunning    0
     2017-07-14 13:25:51   AlarmRunningID
     2017-12-21 18:52:24   AvailablePlayer ['Sonos_Bad','Sonos_BadWanne','Sonos_Kueche','Sonos_Wohnzimmer']
     2017-07-14 13:25:47   Balance         0
     2017-07-14 13:26:49   Bass            0
     2017-07-14 13:25:51   CrossfadeMode   0
     2017-07-14 13:25:57   DailyIndexRefreshTime 02:00:00
     2017-07-14 13:25:51   DirectControlAccountID
     2017-07-14 13:25:51   DirectControlClientID
     2017-07-14 13:25:51   DirectControlIsSuspended 0
     2017-07-14 13:26:49   FavouritesVersion RINCON_000E586BE2A201400,39
     2018-01-03 09:41:37   GroupMute       0
     2018-01-03 09:41:42   GroupVolume     16
     2017-07-14 13:25:51   HeadphoneConnected 0
     2017-07-14 13:25:47   IsBonded        0
     2017-11-24 12:52:42   IsMaster        1
     2018-01-02 19:26:58   LastActionResult SetVolume: 6
     2017-07-14 13:26:47   LineInConnected 0
     2017-07-14 13:26:47   LineInIcon      AudioComponent
     2017-07-14 13:26:47   LineInName      Audio Component
     2017-07-14 13:26:49   Loudness        1
     2017-11-24 12:52:37   MasterPlayer    Sonos_Buero
     2018-01-03 09:41:37   Mute            0
     2017-07-14 13:26:49   OutputFixed     0
     2017-07-14 13:26:49   PlaylistsVersion RINCON_000E586BE2A201400,10
     2017-12-11 09:39:26   QueueHash       c61bbcb37d276219faa6c814c090ea46
     2017-12-11 09:39:26   QueueVersion    1
     2017-07-14 13:26:49   RadiosVersion   RINCON_000E586BE2A201400,39
     2017-07-14 13:25:51   Repeat          0
     2017-07-14 13:25:51   RepeatOne       0
     2017-12-11 09:25:54   Shuffle         0
     2017-12-21 18:52:24   SlavePlayer     []
     2017-12-21 18:52:24   SlavePlayerNotBonded []
     2017-07-14 13:25:51   SleepTimer      off
     2017-07-14 13:25:49   SleepTimerVersion
     2017-07-14 13:26:49   SubEnable       1
     2017-07-14 13:26:49   SubGain         0
     2017-07-14 13:26:49   SubPolarity     0
     2017-07-14 13:26:49   Treble          0
     2017-07-14 13:26:49   TruePlay        0
     2018-01-03 09:41:42   Volume          16
     2017-11-24 12:52:42   ZoneGroupID     RINCON_000E586BE2A201400:__
     2017-12-21 18:52:24   ZoneGroupName   Büro
     2017-12-21 18:52:24   ZoneGroupNameDetails
     2017-12-21 18:52:24   ZonePlayerUUIDsInGroup RINCON_000E586BE2A201400
     2018-01-03 09:42:32   currentAlbum    Don't Matter Now (Acoustic Version)
     2018-01-03 09:42:32   currentAlbumArtURL http://192.168.178.205:1400/getaa?s=1&u=x-sonosprog-http%3aA0DvPDnowsLFLpNggY3JXjLQAJw_cfDUDGP1la28peSa17Fhuoyj9A.mp3%3fsid%3d151%26flags%3d32%26sn%3d4
     2018-01-03 09:42:32   currentAlbumArtist George Ezra
     2018-01-03 09:42:32   currentArtist   George Ezra
     2018-01-03 09:42:32   currentEnqueuedTransportHandle x-sonosapi-radio:6EOkeYUzQpZMKH-Qr4RD5PxTlUC9IAVT1HzK4xExp9eZHYudq2shwGF_SXZp6CumsX8697MNlg0ETNacSnR3nYZP6HlKl_a9?sid=151&flags=8300&sn=4|<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="100c206c6EOkeYUzQpZMKH-Qr4RD5PxTlUC9IAVT1HzK4xExp9eZHYudq2shwGF_SXZp6CumsX8697MNlg0ETNacSnR3nYZP6HlKl_a9" parentID="10082064dlnJGuawhIcKRmWb1_lF8B3sJsoL_-qw-04HlVnqGov4dhJPhcxisA" restricted="true"><dc:title>Akustische Singer-Songwriter</dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.audioBroadcast</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">SA_RINCON38663_X_#Svc38663-0-Token</desc></item></DIDL-Lite>
     2018-01-03 09:42:32   currentEnqueuedTransportURI x-sonosapi-radio:6EOkeYUzQpZMKH-Qr4RD5PxTlUC9IAVT1HzK4xExp9eZHYudq2shwGF_SXZp6CumsX8697MNlg0ETNacSnR3nYZP6HlKl_a9?sid=151&flags=8300&sn=4
     2017-07-14 13:25:51   currentFavouriteName
     2017-12-15 21:01:49   currentNormalAudio 1
     2017-12-08 16:37:05   currentOriginalTrackNumber
     2017-07-14 13:25:51   currentPlaylistName
     2017-07-14 13:25:51   currentRadioName
     2017-11-17 09:02:55   currentSender
     2017-11-17 09:02:55   currentSenderCurrent
     2017-11-17 09:02:18   currentSenderInfo
     2018-01-03 09:42:32   currentSource   Akustische Singer-Songwriter
     2018-01-02 19:02:33   currentStreamAudio 0
     2018-01-03 09:42:32   currentTitle    Don't Matter Now (Acoustic Version)
     2018-01-03 09:42:32   currentTrack    1
     2018-01-03 09:42:32   currentTrackDuration 0:02:47
     2018-01-03 09:42:32   currentTrackDurationSec 167
     2018-01-03 09:42:32   currentTrackHandle x-sonosprog-http:A0DvPDnowsLFLpNggY3JXjLQAJw_cfDUDGP1la28peSa17Fhuoyj9A.mp3?sid=151&amp;flags=32&amp;sn=4|<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="sonos.com-http:*:audio/mpeg:*" duration="0:02:47">x-sonosprog-http:A0DvPDnowsLFLpNggY3JXjLQAJw_cfDUDGP1la28peSa17Fhuoyj9A.mp3?sid=151&amp;flags=32&amp;sn=4</res><r:streamContent></r:streamContent><r:radioShowMd></r:radioShowMd><upnp:albumArtURI>/getaa?s=1&amp;u=x-sonosprog-http%3aA0DvPDnowsLFLpNggY3JXjLQAJw_cfDUDGP1la28peSa17Fhuoyj9A.mp3%3fsid%3d151%26flags%3d32%26sn%3d4</upnp:albumArtURI><dc:title>Don&apos;t Matter Now (Acoustic Version)</dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><dc:creator>George Ezra</dc:creator><upnp:album>Don&apos;t Matter Now (Acoustic Version)</upnp:album></item></DIDL-Lite>
     2018-01-03 09:42:33   currentTrackPosition 0:00:00
     2018-01-03 09:42:33   currentTrackPositionSec 0
     2018-01-03 09:42:59   currentTrackPositionSimulated 0:00:26
     2018-01-03 09:42:59   currentTrackPositionSimulatedPercent 15.6
     2018-01-03 09:42:59   currentTrackPositionSimulatedSec 26.0228428840637
     2018-01-03 09:42:32   currentTrackProvider Google Play Music
     2018-01-03 09:42:32   currentTrackProviderIconQuadraticURL http://sonos-logo.ws.sonos.com/38663/38663-400x400.png
     2018-01-03 09:42:32   currentTrackProviderIconRoundURL http://sonos-logo.ws.sonos.com/38663/38663-72x72.png
     2018-01-03 09:42:32   currentTrackURI x-sonosprog-http:A0DvPDnowsLFLpNggY3JXjLQAJw_cfDUDGP1la28peSa17Fhuoyj9A.mp3?sid=151&amp;flags=32&amp;sn=4
     2017-07-14 13:25:47   fieldType
     2018-01-03 09:42:32   infoSummarize1  (George Ezra) 'Don't Matter Now (Acoustic Version)' vom Album 'Don't Matter Now (Acoustic Version)'
     2018-01-03 09:42:32   infoSummarize2  PLAYING => (George Ezra) 'Don't Matter Now (Acoustic Version)' vom Album 'Don't Matter Now (Acoustic Version)'
     2018-01-03 09:42:02   infoSummarize3  Lautstärke: 16 ~ Ton An ~ Balance: Mitte ~ Kein Kopfhörer
     2017-07-14 13:25:51   infoSummarize4
     2017-12-11 09:39:22   location        http://192.168.178.205:1400/xml/device_description.xml
     2017-12-08 16:37:05   nextAlbum
     2017-12-15 21:01:49   nextAlbumArtURL /fhem/sonos/cover/empty.jpg
     2017-12-08 16:37:05   nextAlbumArtist
     2017-12-08 16:37:05   nextArtist
     2017-12-08 16:37:05   nextOriginalTrackNumber
     2018-01-03 09:42:32   nextTitle
     2017-12-08 16:37:05   nextTrackDuration
     2017-12-08 16:37:05   nextTrackDurationSec
     2018-01-03 09:42:32   nextTrackHandle |
     2018-01-03 09:42:32   nextTrackProvider
     2018-01-03 09:42:32   nextTrackProviderIconQuadraticURL
     2018-01-03 09:42:32   nextTrackProviderIconRoundURL
     2018-01-03 09:42:32   nextTrackURI
     2018-01-03 09:42:32   numberOfTracks  10
     2017-07-14 13:25:47   playerType      S5
     2017-12-24 19:55:24   presence        appeared
     2017-07-14 13:26:48   roomIcon        office
     2017-07-14 13:25:47   roomName        Büro
     2017-07-14 13:25:47   roomNameAlias   Büro
     2017-07-14 13:25:47   saveRoomName    Buero
     2017-07-14 13:25:47   serialNum       00-0E-58-6B-E2-A2:5
     2017-12-24 19:55:24   softwareRevision 8.2.2
     2018-01-03 09:42:32   state           PLAYING
     2018-01-03 09:42:32   transportState  PLAYING
   helper:
     simulateCurrentTrackPosition 1
   alias      Büro
   generateInfoSummarize1 <NormalAudio><Artist prefix="(" suffix=")"/><Title prefix=" '" suffix="'" ifempty="[Keine Musikdatei]"/><Album prefix=" vom Album '" suffix="'"/></NormalAudio> <StreamAudio><Sender suffix=":"/><SenderCurrent prefix=" '" suffix="' -"/><SenderInfo prefix=" "/></StreamAudio>
   generateInfoSummarize2 <TransportState/><InfoSummarize1 prefix=" => "/>
   generateInfoSummarize3 <Volume prefix="Lautstärke: "/><Mute instead=" ~ Kein Ton" ifempty=" ~ Ton An" emptyval="0"/> ~ Balance: <Balance ifempty="Mitte" emptyval="0"/><HeadphoneConnected instead=" ~ Kopfhörer aktiv" ifempty=" ~ Kein Kopfhörer" emptyval="0"/>
   generateVolumeSlider 1
   getAlarms  1
   getTitleInfoFromMaster 1
   group      Buero
   minVolume  0
   model      Sonos_S5
   room       Sonos
   sortby     1
   stateFormat presence ~ currentTrackPositionSimulatedPercent% (currentTrackPositionSimulated / currentTrackDuration)
   userReadings Favourites:LastActionResult.*?GetFavouritesWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Radios:LastActionResult.*?GetRadiosWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Playlists:LastActionResult.*?GetPlaylistsWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Queue:LastActionResult.*?GetQueueWithCovers.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, currentTrackPosition:LastActionResult.*?GetCurrentTrackPosition.* { if (ReadingsVal($name, "LastActionResult", "") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }
   webCmd     Volume
Jetzt mache ich
set Sonos_Buero Mute 1ErgebnisInternals:
   NAME       Sonos_Buero
   NR         550
   STATE      appeared ~ 57.0% (0:01:27 / 0:02:34)
     2018-01-03 09:47:16   GroupMute       1
     2018-01-03 09:46:46   GroupVolume     16
     2018-01-03 09:47:16   Mute            1
     2018-01-03 09:46:45   Volume          16
Jetzt die Durchsage
set Sonos_Buero speak 45 de Hallo
Genaugenommen wird gar nichts wieder hergestellt. Habe ich aber schon immer als gegeben hingenommen. Ich glaube bei "lokaler" Musik, also "kein Stream" funktioniert die Wiederherstellung. Höre ich aber praktisch nie  ;)
   NAME       Sonos_Buero
   NR         550
   STATE      appeared ~ 0.0% (0:00:00 / 0:00:00)
   TYPE       SONOSPLAYER
     2018-01-03 09:50:11   GroupMute       0
     2018-01-03 09:50:11   GroupVolume     45
     2018-01-03 09:50:10   LastActionResult PlayURITemp: Success!
     2018-01-03 09:50:11   Mute            0
     2018-01-03 09:50:11   Volume          45
     2018-01-03 09:50:10   currentAlbum    Sprachdurchsagen
     2018-01-03 09:50:10   currentAlbumArtURL http://192.168.178.205:1400/getaa?u=x-file-cifs%3a%2f%2fRASPIB3%2fSonosSpeak%2fRINCON_000E586BE2A201400_MR_Speak_fd4cef7a4e607f1fcc920ad6329a6df2df99a4e8.mp3&v=60
     2018-01-03 09:50:10   currentAlbumArtist FHEM ~ Sonos
     2018-01-03 09:50:10   currentArtist   FHEM ~ Sonos
     2018-01-03 09:50:10   currentEnqueuedTransportHandle x-file-cifs://RASPIB3/SonosSpeak/RINCON_000E586BE2A201400_MR_Speak_fd4cef7a4e607f1fcc920ad6329a6df2df99a4e8.mp3|<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="" parentID="" restricted="true"><dc:title></dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">RINCON_AssociatedZPUDN</desc></item></DIDL-Lite>
     2018-01-03 09:50:10   currentEnqueuedTransportURI x-file-cifs://RASPIB3/SonosSpeak/RINCON_000E586BE2A201400_MR_Speak_fd4cef7a4e607f1fcc920ad6329a6df2df99a4e8.mp3
     2018-01-03 09:50:10   currentSource
     2018-01-03 09:50:10   currentTitle    Hallo
     2018-01-03 09:50:10   currentTrack    1
     2018-01-03 09:50:10   currentTrackDuration 0:00:00
     2018-01-03 09:50:10   currentTrackDurationSec 0
     2018-01-03 09:50:10   currentTrackHandle //RASPIB3/SonosSpeak/RINCON_000E586BE2A201400_MR_Speak_fd4cef7a4e607f1fcc920ad6329a6df2df99a4e8.mp3|<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="x-file-cifs:*:audio/mpeg:*" duration="0:00:00">x-file-cifs://RASPIB3/SonosSpeak/RINCON_000E586BE2A201400_MR_Speak_fd4cef7a4e607f1fcc920ad6329a6df2df99a4e8.mp3</res><r:streamContent></r:streamContent><r:radioShowMd></r:radioShowMd><upnp:albumArtURI>/getaa?u=x-file-cifs%3a%2f%2fRASPIB3%2fSonosSpeak%2fRINCON_000E586BE2A201400_MR_Speak_fd4cef7a4e607f1fcc920ad6329a6df2df99a4e8.mp3&amp;v=60</upnp:albumArtURI><dc:title>Hallo</dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><dc:creator>FHEM ~ Sonos</dc:creator><upnp:album>Sprachdurchsagen</upnp:album><r:albumArtist>FHEM ~ Sonos</r:albumArtist></item></DIDL-Lite>
     2018-01-03 09:50:12   currentTrackPosition 0:00:00
     2018-01-03 09:50:12   currentTrackPositionSec 0
     2018-01-03 09:50:13   currentTrackPositionSimulated 0:00:00
     2018-01-03 09:50:11   currentTrackPositionSimulatedPercent 0.0
     2018-01-03 09:50:13   currentTrackPositionSimulatedSec 0
     2018-01-03 09:50:10   currentTrackProvider Bibliothek
     2018-01-03 09:50:10   currentTrackProviderIconQuadraticURL /fhem/sonos/cover/bibliothek_quadratic.jpg
     2018-01-03 09:50:10   currentTrackProviderIconRoundURL /fhem/sonos/cover/bibliothek_round.png
     2018-01-03 09:50:10   currentTrackURI //RASPIB3/SonosSpeak/RINCON_000E586BE2A201400_MR_Speak_fd4cef7a4e607f1fcc920ad6329a6df2df99a4e8.mp3
     2018-01-03 09:50:10   infoSummarize1  (FHEM ~ Sonos) 'Hallo' vom Album 'Sprachdurchsagen'
     2018-01-03 09:50:12   infoSummarize2  STOPPED => (FHEM ~ Sonos) 'Hallo' vom Album 'Sprachdurchsagen'
     2018-01-03 09:50:11   infoSummarize3  Lautstärke: 45 ~ Ton An ~ Balance: Mitte ~ Kein Kopfhörer
     2018-01-03 09:50:10   numberOfTracks  1
     2018-01-03 09:50:12   state           STOPPED
     2018-01-03 09:50:12   transportState  STOPPED
   helper:
     simulateCurrentTrackPosition 0
   alias      Büro
   getAlarms  1
   group      Buero
   minVolume  0
   model      Sonos_S5
   room       Sonos
   sortby     1
   webCmd     Volume
Reinerlein
Hi Otto,
in diesem Fall ist es aber noch nicht mal ein Stream :)
Wird denn im Log auf Stufe 4 etwas vom Restore-Thread ausgegeben?
Das beginnt dann mit "Restoring playerstate" und endet mit "Playerstate restored!".
Außerdem wäre es gut zu wissen, was PlayURITemp so ausgibt. Das startet mit "Start temporary playing". .
Der scheint ja einfach gar nichts zu machen :-\
Reiner
det.
Hallo Reiner,
jetzt muß ich mich doch mal melden, nachdem ich allerlei versucht habe und es nicht hin bekomme.
Kurz - Module neuester Stand - alles läuft nur div. Readings + Covers werden nicht aktualisiert - siehe unten. State ist passend, Lautstärke geht, FavoritenRG geht.
Habe schon alles gelöscht und neu angelegt - geht einmal, danach bleiben die Readings auf dem letzten Stand. (Ich nehme die Player immer vom Strom, nur die Bridge ist immer an)
defmod Sonos_Lounge SONOSPLAYER RINCON_000E58262DF801400_MR
attr Sonos_Lounge alias Lounge
attr Sonos_Lounge generateInfoSummarize1 <NormalAudio><Artist prefix="(" suffix=")"/><Title prefix=" '" suffix="'" ifempty="[Keine Musikdatei]"/><Album prefix=" vom Album '" suffix="'"/></NormalAudio> <StreamAudio><Sender suffix=":"/><SenderCurrent prefix=" '" suffix="' -"/><SenderInfo prefix=" "/></StreamAudio>
attr Sonos_Lounge generateInfoSummarize2 <TransportState/><InfoSummarize1 prefix=" => "/>
attr Sonos_Lounge generateInfoSummarize3 <Volume prefix="Lautstärke: "/><Mute instead=" ~ Kein Ton" ifempty=" ~ Ton An" emptyval="0"/> ~ Balance: <Balance ifempty="Mitte" emptyval="0"/><HeadphoneConnected instead=" ~ Kopfhörer aktiv" ifempty=" ~ Kein Kopfhörer" emptyval="0"/>
attr Sonos_Lounge generateVolumeSlider 1
attr Sonos_Lounge getAlarms 0
attr Sonos_Lounge getTitleInfoFromMaster 0
attr Sonos_Lounge group XMusik
attr Sonos_Lounge minVolume 0
attr Sonos_Lounge model Sonos_ZP90
attr Sonos_Lounge room Sonos
attr Sonos_Lounge simulateCurrentTrackPosition 0
attr Sonos_Lounge sortby 1
attr Sonos_Lounge stateFormat presence
attr Sonos_Lounge webCmd Volume
setstate Sonos_Lounge appeared
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:08:20 AlarmList ~~NotLoadedMarker~~
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:08:20 AlarmListIDs ~~NotLoadedMarker~~
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:08:20 AlarmListVersion ~~NotLoadedMarker~~
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 AlarmRunning 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 AlarmRunningID
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:45:08 AvailablePlayer []
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:45:08 AvailablePlayerList
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:45:08 AvailablePlayerListAlias
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:28 Balance 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 Bass 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 CrossfadeMode 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 DailyIndexRefreshTime 17:00:00
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 DirectControlAccountID
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 DirectControlClientID
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 DirectControlIsSuspended 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-31 11:55:49 Favourites {'FV:2/2' => {'Ressource' => 'x-sonosapi-stream:s6814?sid=254&flags=8224&sn=0','Title' => 'Radio Swiss Jazz','Cover' => 'http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s6814g.png'},'FV:2/1' => {'Ressource' => 'x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&flags=32&sn=0','Title' => 'Radio Paradise','Cover' => 'http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s13606g.png'},'FV:2/3' => {'Ressource' => 'x-sonosapi-stream:s73210?sid=254&flags=8224&sn=0','Title' => 'Jazz FM','Cover' => 'http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s73210g.png'},'FV:2/7' => {'Ressource' => 'x-sonosapi-radio:catalog%2fstations%2fA1F3WVP8R0SQDE%2f%23chunk-DG_lpzq-Sm-vezSll2tDmQ?sid=201&flags=8300&sn=5','Title' => 'Classic Rock','Cover' => 'http://192.168.2.43:1400/getaa?u=x-sonosapi-radio%3Acatalog%252fstations%252fA1F3WVP8R0SQDE%252f%2523chunk-DG_lpzq-Sm-vezSll2tDmQ%3Fsid%3D201%26flags%3D8300%26sn%3D5'}}
setstate Sonos_Lounge 2017-12-28 14:43:49 FavouritesList Classic.Rock|Jazz.FM|Radio.Paradise|Radio.Swiss.Jazz
setstate Sonos_Lounge 2017-12-28 14:43:49 FavouritesListAlias Classic Rock|Jazz FM|Radio Paradise|Radio Swiss Jazz
setstate Sonos_Lounge 2017-12-31 13:01:02 FavouritesVersion RINCON_B8E93778D2ED01400,20
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 GroupMute 0
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 15:01:55 GroupVolume 49
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 HeadphoneConnected 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:28 IsBonded 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:28 IsMaster 1
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 10:57:43 LastActionResult StartFavourite: Success!
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 LineInConnected 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 LineInIcon AudioComponent
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 LineInName Audio Component
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 Loudness 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-31 13:00:59 MasterPlayer Sonos_Lounge
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 Mute 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 OutputFixed 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-25 14:27:54 PlaylistsVersion RINCON_000E58D8185601400,15
setstate Sonos_Lounge 2018-01-01 18:00:09 Queue {'DurationSec' => 0,'Duration' => '0:00:00'}
setstate Sonos_Lounge 2017-12-31 12:04:32 QueueDuration 0:00:00
setstate Sonos_Lounge 2017-12-31 12:04:32 QueueDurationSec 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-31 13:01:02 QueueHash 9a1c7ee2c7ce38d4bbbaf29ab9f2ac1e
setstate Sonos_Lounge 2017-12-31 13:01:02 QueueVersion 1
setstate Sonos_Lounge 2017-12-28 14:38:53 Radios {'R:0/0/0' => {'Title' => 'Radio Paradise','Ressource' => 'x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&flags=32&sn=0','Cover' => 'http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s13606g.png'}}
setstate Sonos_Lounge 2017-12-31 13:01:02 RadiosVersion RINCON_B8E93778D2ED01400,20
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 Repeat 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 RepeatOne 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 Shuffle 0
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 15:01:34 SlavePlayer []
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 15:01:34 SlavePlayerList
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 15:01:34 SlavePlayerListAlias
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 15:01:34 SlavePlayerNotBonded []
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 15:01:34 SlavePlayerNotBondedList
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 15:01:34 SlavePlayerNotBondedListAlias
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 SleepTimer off
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 SleepTimerVersion
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 14:23:58 SubEnable 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 SubGain 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 SubPolarity 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 Treble 0
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 TruePlay 0
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:36:56 Volume 45
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 ZoneGroupID RINCON_000E58262DF801400:__
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 14:49:16 ZoneGroupName Lounge + 3
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 15:01:34 ZoneGroupNameDetails
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 14:49:16 ZonePlayerUUIDsInGroup RINCON_000E58262DF801400,RINCON_B8E93722F00601400,RINCON_000E58D8185601400,RINCON_B8E93778D2ED01400
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 16:49:55 currentAlbum Bon Jovi Greatest Hits
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 16:49:55 currentAlbumArtURL http://192.168.2.43:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-hls-static%3acatalog%252ftracks%252fB006Z7DV8K%252f%253fra%253dtrue%2526tr%253dneutral%2526sk%253dA1F3WVP8R0SQDE%2526sii%253d3cf5c99f-dc5e-416a-92ff-e291300f9e1a%2526toi%253d1170%2526si%253d4%2526st%253dhawkfireStation%2526rfi%253d34dcad0d-efd1-11e7-9b1f-d7b9d624eccf%3fsid%3d201%26flags%3d0%26sn%3d5
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 14:23:58 currentAlbumArtist Van Halen
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 16:49:55 currentArtist Bon Jovi
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 14:23:58 currentEnqueuedTransportHandle x-sonosapi-radio:catalog%2fstations%2fA1F3WVP8R0SQDE%2f%23chunk-DG_lpzq-Sm-vezSll2tDmQ?sid=201&flags=8300&sn=5|<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="100c206ccatalog%2fstations%2fA1F3WVP8R0SQDE%2f%23chunk-DG_lpzq-Sm-vezSll2tDmQ" parentID="10082064catalog%2fstations%2frefinements%2fgenres%2f7424984e-3ef5-4c61-86c5-4761a825e51c%2f%23prime_stations" restricted="true"><dc:title>Classic Rock</dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.audioBroadcast</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">SA_RINCON51463_X_#Svc51463-0-Token</desc></item></DIDL-Lite>
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 14:23:58 currentEnqueuedTransportURI x-sonosapi-radio:catalog%2fstations%2fA1F3WVP8R0SQDE%2f%23chunk-DG_lpzq-Sm-vezSll2tDmQ?sid=201&flags=8300&sn=5
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 14:23:58 currentFavouriteName Classic Rock
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 14:23:58 currentFavouriteNameMasked Classic.Rock
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:36:56 currentNormalAudio
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 currentOriginalTrackNumber
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 currentPlaylistName
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 currentPlaylistNameMasked
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 14:23:58 currentRadioName
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 14:23:58 currentRadioNameMasked
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 14:24:26 currentSender
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 currentSenderCurrent
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 14:24:26 currentSenderInfo
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 14:23:58 currentSource Classic Rock
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:36:56 currentStreamAudio 1
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 16:49:55 currentTitle Livin' On A Prayer
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:36:56 currentTrack 1
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:21:50 currentTrackDuration 0:00:00
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:21:50 currentTrackDurationSec 0
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 16:49:55 currentTrackHandle x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB006Z7DV8K%2f%3fra%3dtrue%26tr%3dneutral%26sk%3dA1F3WVP8R0SQDE%26sii%3d3cf5c99f-dc5e-416a-92ff-e291300f9e1a%26toi%3d1170%26si%3d4%26st%3dhawkfireStation%26rfi%3d34dcad0d-efd1-11e7-9b1f-d7b9d624eccf?sid=201&amp;;flags=0&amp;;sn=5|<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo=":*:application/x-mpegURL:*" duration="0:04:09">x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB006Z7DV8K%2f%3fra%3dtrue%26tr%3dneutral%26sk%3dA1F3WVP8R0SQDE%26sii%3d3cf5c99f-dc5e-416a-92ff-e291300f9e1a%26toi%3d1170%26si%3d4%26st%3dhawkfireStation%26rfi%3d34dcad0d-efd1-11e7-9b1f-d7b9d624eccf?sid=201&amp;;flags=0&amp;;sn=5</res><r:streamContent></r:streamContent><r:radioShowMd></r:radioShowMd><upnp:albumArtURI>/getaa?s=1&amp;;u=x-sonosapi-hls-static%3acatalog%252ftracks%252fB006Z7DV8K%252f%253fra%253dtrue%2526tr%253dneutral%2526sk%253dA1F3WVP8R0SQDE%2526sii%253d3cf5c99f-dc5e-416a-92ff-e291300f9e1a%2526toi%253d1170%2526si%253d4%2526st%253dhawkfireStation%2526rfi%253d34dcad0d-efd1-11e7-9b1f-d7b9d624eccf%3fsid%3d201%26flags%3d0%26sn%3d5</upnp:albumArtURI><dc:title>Livin&apos;; On A Prayer</dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class><dc:creator>Bon Jovi</dc:creator><upnp:album>Bon Jovi Greatest Hits</upnp:album></item></DIDL-Lite>
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:36:56 currentTrackPosition 0:01:51
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:36:56 currentTrackPositionSec 111
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:36:56 currentTrackPositionSimulated 0:01:51
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:36:56 currentTrackPositionSimulatedPercent 0.0
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:36:56 currentTrackPositionSimulatedSec 111.529947042465
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:36:56 currentTrackProvider Radio
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:36:56 currentTrackProviderIconQuadraticURL /fhem/sonos/cover/tunein_quadratic.jpg
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:36:56 currentTrackProviderIconRoundURL /fhem/sonos/cover/tunein_round.png
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:36:56 currentTrackURI aac://http://stream-uk1.radioparadise.com/aac-320
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:28 fieldType
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 16:49:55 infoSummarize1 (Bon Jovi) 'Livin' On A Prayer' vom Album 'Bon Jovi Greatest Hits'
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 16:49:55 infoSummarize2 PLAYING => (Bon Jovi) 'Livin' On A Prayer' vom Album 'Bon Jovi Greatest Hits'
setstate Sonos_Lounge 2018-01-02 14:48:37 infoSummarize3 Lautstärke: 49 ~ Ton An ~ Balance: Mitte ~ Kein Kopfhörer
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 infoSummarize4
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:28 location http://192.168.2.43:1400/xml/device_description.xml
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 nextAlbum
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 nextAlbumArtURL /fhem/sonos/cover/empty.jpg
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 nextAlbumArtist
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 nextArtist
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 nextOriginalTrackNumber
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 nextTitle
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 nextTrackDuration
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 nextTrackDurationSec
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 nextTrackHandle |
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 nextTrackProvider
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 nextTrackProviderIconQuadraticURL
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 nextTrackProviderIconRoundURL
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 nextTrackURI
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:36:56 numberOfTracks 6
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:28 playerType ZP90
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:21:50 presence appeared
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:48 roomIcon living
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:28 roomName Lounge
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:28 roomNameAlias Lounge
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:28 saveRoomName Lounge
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:28 serialNum 00-0E-58-26-2D-F8:B
setstate Sonos_Lounge 2017-12-24 12:19:28 softwareRevision 8.2.2
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:21:10 state disappeared
setstate Sonos_Lounge 2018-01-03 09:36:56 transportState PLAYING
det.
Reinerlein
Hi det.,
kannst noch die Definition des Sonos-Devices posten?
Ansonsten: Gibt es denn irgendwelche Fehlermeldungen im Log?
Reiner
Elektrolurch
Hallo Reinerlein,
muss noch Mal auf den Befehl ExportSonosBibliothek zurückkommen.
Bei mir scheint der Sonos-Prozess sich nach kurzer Zeit nach dem Befehl zu beenden und startet dann wieder neu. Vielleicht hilft da folgender log-Eintrag:
2018.01.02 18:10:46 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 9
2018.01.02 18:11:16 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2018.01.02 18:11:52 1: localhost:4711 reappeared (Sonos)
2018.01.02 18:58:54 3: appeared: set Sonos_Arbeitszimmer Speak 55 de |sounds/jumping| Waschmaschine ist fertig. Verbrauch 228 Watt
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/(\\%(?:\\=)?(\w|\\{ <-- HERE (?:\w|\\[^\w\\{}]|\\\\\\[\\{}])*\\}|\\\W))/ at FHEM/lib/MP3/Tag.pm line 2611.
200.40 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 8 Sekunde(n) darauf...
2018.01.02 19:45:45 0: SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9815.
2018.01.02 19:45:45 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 9
2018.01.02 19:46:15 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
268.42 1: localhost:4711 reappeared (Sonos)
272.51 1: main::SCC_LoadBibliothek: /hdd/sda4/Sonos/Bibliothek.txt wurde nicht gefunden - erzeugen
Die Meldung aus: FHEM/lib/MP3/Tag.pm
sehe ich, wenn ich den ExportSonosBibliothek - Befehl starte nach einiger Zeit....
Jedenfalls gelingt es mir nicht mehr, das File mit den Export-Daten zu erzeugen.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
det.
#3087
Zitat von: Reinerlein am 03 Januar 2018, 11:37:03
Hi det.,
Reiner
gerne:defmod Sonos SONOS localhost:4711 30
attr Sonos DbLogExclude .*
attr Sonos getListsDirectlyToReadings 1
attr Sonos group Media
attr Sonos pingType syn
attr Sonos room Sonos,Unsorted
attr Sonos usedonlyIPs 192.168.2.43,192.168.2.47,192.168.2.65,192.168.2.63,192.168.2.31
attr Sonos verbose 0
setstate Sonos opened
setstate Sonos 2018-01-03 13:55:32 AllPlayer ['Sonos_Lounge']
setstate Sonos 2018-01-03 13:55:32 AllPlayerCount 1
setstate Sonos 2018-01-03 13:55:32 AllPlayerNotBonded ['Sonos_Lounge']
setstate Sonos 2018-01-03 13:55:32 AllPlayerNotBondedCount 1
setstate Sonos 2018-01-03 13:55:56 LastActionResult RefreshShareIndex: Success!
setstate Sonos 2018-01-03 13:56:13 LastProcessAnswer 1514984173.62203
setstate Sonos 2018-01-03 13:54:42 LastProcessRestart 2018-01-03 13:54:42
setstate Sonos 2018-01-03 13:54:42 LastProcessRestartCount 229
setstate Sonos 2017-04-05 16:53:35 LineInPlayer []
setstate Sonos 2017-05-21 15:17:36 LineInPlayerList
setstate Sonos 2017-05-21 15:17:36 LineInPlayerListAlias
setstate Sonos 2018-01-03 13:55:32 MasterPlayer ['Sonos_Lounge']
setstate Sonos 2018-01-03 13:55:32 MasterPlayerCount 1
setstate Sonos 2018-01-03 13:56:08 MasterPlayerNotPlaying []
setstate Sonos 2018-01-03 13:56:08 MasterPlayerNotPlayingCount 0
setstate Sonos 2018-01-03 13:56:08 MasterPlayerPlaying ['Sonos_Lounge']
setstate Sonos 2018-01-03 13:56:08 MasterPlayerPlayingCount 1
setstate Sonos 2018-01-03 13:55:56 MusicServicesList {'235' => {'SMAPI' => 'https://sonos.playsr.com/ws','Name' => 'Sveriges Radio','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/60167/60167-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '60167','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/60167/60167-400x400.png','Capabilities' => '70145','Resolution' => undef},'217' => {'SMAPI' => 'https://www.fitradio.com/apisonos/ws','Name' => 'FIT Radio Workout Music','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/55559/55559-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '_1500.jpg','ServiceType' => '55559','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/55559/55559-400x400.png','Capabilities' => '4610','Resolution' => '1500'},'164' => {'SMAPI' => 'https://www.saavn.com/apps/sonos/SonosAPI.php','Name' => 'Saavn','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/41991/41991-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '500x500.jpg','ServiceType' => '41991','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/41991/41991-400x400.png','Capabilities' => '12865','Resolution' => '500'},'163' => {'SMAPI' => 'https://sonos.spreaker.com/sonos/service/v1','Name' => 'Spreaker','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/41735/41735-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '/large/','ServiceType' => '41735','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/41735/41735-400x400.png','Capabilities' => '513','Resolution' => '200'},'256' => {'SMAPI' => 'https://cbcmusic-sonos.azurewebsites.net/SonosService.svc','Name' => 'CBC Radio &amp;; Music','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/65543/65543-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => 'w_1500,h_1500','ServiceType' => '65543','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/65543/65543-400x400.png','Capabilities' => '594496','Resolution' => '1500'},'212' => {'SMAPI' => 'https://sonos.plex.tv/sonos/','Name' => 'Plex','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/54279/54279-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => 'width=1080','ServiceType' => '54279','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/54279/54279-400x400.png','Capabilities' => '513','Resolution' => '1080'},'36' => {'SMAPI' => 'https://sonos.hos.com/SOAP/Server1.2.php','Name' => 'Hearts of Space','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/9223/9223-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '_290.png','ServiceType' => '9223','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/9223/9223-400x400.png','Capabilities' => '512','Resolution' => '290'},'232' => {'SMAPI' => 'https://sonosrp.radioapi.io/Service.svc','Name' => 'Radioplayer','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59399/59399-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '_1500.jpg','ServiceType' => '59399','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59399/59399-400x400.png','Capabilities' => '577','Resolution' => '1500'},'160' => {'SMAPI' => 'https://soundcloud-go.ws.sonos.com/smapi','Name' => 'SoundCloud','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/40967/40967-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => 't500x500','ServiceType' => '40967','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/40967/40967-400x400.png','Capabilities' => '4611','Resolution' => '500'},'201' => {'SMAPI' => 'https://sonos.amazonmusic.com/','Name' => 'Amazon Music','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/51463/51463-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '51463','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/51463/51463-400x400.png','Capabilities' => '45633','Resolution' => undef},'189' => {'SMAPI' => 'https://provider.sound-machine.com/sonosapi','Name' => 'SOUNDMACHINE','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/48391/48391-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '_1500.png','ServiceType' => '48391','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/48391/48391-400x400.png','Capabilities' => '513','Resolution' => '1500'},'195' => {'SMAPI' => 'https://360-smapi.api.247e.com/musicopen.svc','Name' => 'JUKE','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/49927/49927-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '/1500x1500','ServiceType' => '49927','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/49927/49927-400x400.png','Capabilities' => '2579','Resolution' => '1500'},'216' => {'SMAPI' => 'https://sonosapi-aldimusic.rhapsody.com/smapi','Name' => 'Aldi life Musik','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/55303/55303-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '1500x1500.jpg','ServiceType' => '55303','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/55303/55303-400x400.png','Capabilities' => '4627','Resolution' => '1500'},'222' => {'SMAPI' => 'https://sonos.nugs.net/soap/nugs','Name' => 'nugs.net','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/56839/56839-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '56839','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/56839/56839-400x400.png','Capabilities' => '6675','Resolution' => undef},'230' => {'SMAPI' => 'https://www.nts.live/smapi','Name' => 'NTS Radio','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/58887/58887-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '/1000x1000/','ServiceType' => '58887','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/58887/58887-400x400.png','Capabilities' => '512','Resolution' => '1000'},'171' => {'SMAPI' => 'https://sonos.mix.moodmedia.com/api','Name' => 'Mood Mix','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/43783/43783-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '_1500.png','ServiceType' => '43783','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/43783/43783-400x400.png','Capabilities' => '4609','Resolution' => '1500'},'162' => {'SMAPI' => 'https://sonos.townsquaremedia.com/index.php','Name' => 'radioPup','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/41479/41479-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '41479','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/41479/41479-400x400.png','Capabilities' => '513','Resolution' => undef},'2' => {'SMAPI' => 'https://api.deezer.com/sonos','Name' => 'Deezer','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/519/519-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '1000x1000-000000-80-0-0.jpg','ServiceType' => '519','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/519/519-400x400.png','Capabilities' => '2643','Resolution' => '1000'},'237' => {'SMAPI' => 'https://api.storeplay.com.au/sonos/SonosService.asmx','Name' => 'storePlay','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/60679/60679-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => 'artwork_1500','ServiceType' => '60679','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/60679/60679-400x400.png','Capabilities' => '328193','Resolution' => '1500'},'150' => {'SMAPI' => 'https://www.rusc.com/sonos.asmx','Name' => 'RUSC','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/38407/38407-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '38407','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/38407/38407-400x400.png','Capabilities' => '512','Resolution' => undef},'159' => {'SMAPI' => 'https://sonos.auth.music.microsoft.com/api','Name' => 'Groove','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/40711/40711-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '/image?w=1500&amp;;h=1500&amp;;','ServiceType' => '40711','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/40711/40711-400x400.png','Capabilities' => '35347','Resolution' => '1500'},'154' => {'SMAPI' => 'https://sonos.radionomy.com/SonosService.svc','Name' => 'Radionomy','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/39431/39431-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '.s999','ServiceType' => '39431','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/39431/39431-400x400.png','Capabilities' => '513','Resolution' => '999'},'191' => {'SMAPI' => 'https://api.classicalarchives.com/smapi/endpoint','Name' => 'Classical Archives','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/48903/48903-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '48903','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/48903/48903-400x400.png','Capabilities' => '1030739','Resolution' => undef},'184' => {'SMAPI' => 'https://sonos.stingray.com/ws/Sonos','Name' => 'Stingray Music','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/47111/47111-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '47111','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/47111/47111-400x400.png','Capabilities' => '295427','Resolution' => undef},'183' => {'SMAPI' => 'http://www.narando.com/sonos/service/action','Name' => 'narando','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/46855/46855-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '46855','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/46855/46855-400x400.png','Capabilities' => '37395','Resolution' => undef},'211' => {'SMAPI' => 'https://themusicmanager.eu/sonos/SonosAPI.php','Name' => 'The Music Manager','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/54023/54023-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '.l.jpg','ServiceType' => '54023','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/54023/54023-400x400.png','Capabilities' => '515','Resolution' => '119'},'203' => {'SMAPI' => 'https://sonosapi-napster.rhapsody.com/smapi','Name' => 'Napster','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/51975/51975-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '1500x1500.jpg','ServiceType' => '51975','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/51975/51975-400x400.png','Capabilities' => '595','Resolution' => '1500'},'231' => {'SMAPI' => 'https://moapi.wolfgangs.com/ws/wolfgangs.asmx','Name' => 'Wolfgang&apos;;s Music','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59143/59143-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '640','ServiceType' => '59143','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59143/59143-400x400.png','Capabilities' => '537153','Resolution' => '640'},'192' => {'SMAPI' => 'https://www.focusatwill.com/sonos/action','Name' => 'focus@will','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/49159/49159-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '-1500.png','ServiceType' => '49159','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/49159/49159-400x400.png','Capabilities' => '5632','Resolution' => '1500'},'218' => {'SMAPI' => 'https://soundsuit.fm/smapi','Name' => 'Soundsuit.fm','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/55815/55815-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '55815','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/55815/55815-400x400.png','Capabilities' => '512','Resolution' => undef},'233' => {'SMAPI' => 'https://integrations.pocketcasts.com/service/smapi','Name' => 'Pocket Casts','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59655/59655-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '/960/','ServiceType' => '59655','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59655/59655-400x400.png','Capabilities' => '1028672','Resolution' => '960'},'174' => {'SMAPI' => 'https://sonos.tidal.com/v1/sonos','Name' => 'TIDAL','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/44551/44551-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '640x640.jpg','ServiceType' => '44551','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/44551/44551-400x400.png','Capabilities' => '1083923','Resolution' => '640'},'223' => {'SMAPI' => 'https://sonos-smapi.rautemusik.fm/smapi','Name' => 'RauteMusik.FM','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/57095/57095-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '57095','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/57095/57095-400x400.png','Capabilities' => '513','Resolution' => undef},'31' => {'SMAPI' => 'http://www.qobuz.com/api.xml/0.2/sonos','Name' => 'Qobuz','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/7943/7943-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '_600.jpg','ServiceType' => '7943','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/7943/7943-400x400.png','Capabilities' => '2643','Resolution' => '600'},'260' => {'SMAPI' => 'https://sonos.minidisco.nl/server.php','Name' => 'Minidisco','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/66567/66567-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '_1500.jpg','ServiceType' => '66567','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/66567/66567-400x400.png','Capabilities' => '512','Resolution' => '1500'},'53' => {'SMAPI' => 'https://securea.mlb.com/ce/sonos/default.jsp','Name' => 'MLB.com Gameday Audio','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/13575/13575-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '/400x400/','ServiceType' => '13575','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/13575/13575-400x400.png','Capabilities' => '1536','Resolution' => '400'},'9' => {'SMAPI' => 'https://spotify-v4.ws.sonos.com/smapi','Name' => 'Spotify','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/2311/2311-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '2311','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/2311/2311-400x400.png','Capabilities' => '1116691','Resolution' => undef},'7' => {'SMAPI' => 'https://www.concertvault.com/ws/MOAPI.asmx','Name' => 'Concert Vault','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/1799/1799-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '/569/','ServiceType' => '1799','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/1799/1799-400x400.png','Capabilities' => '513','Resolution' => '569'},'13' => {'SMAPI' => 'https://www.stitcher.com/Service/Sonos/Sonos.php','Name' => 'Stitcher SmartRadio','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/3335/3335-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => 'lain328','ServiceType' => '3335','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/3335/3335-400x400.png','Capabilities' => '579','Resolution' => '328'},'169' => {'SMAPI' => 'https://sonos.tribeofnoise.com/server-v2.0.php','Name' => 'Tribe of Noise','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/43271/43271-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '_1500.jpg','ServiceType' => '43271','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/43271/43271-400x400.png','Capabilities' => '512','Resolution' => '1500'},'234' => {'SMAPI' => 'https://sonos.deliver.media/musicservice','Name' => 'deliver.media','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59911/59911-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '59911','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59911/59911-400x400.png','Capabilities' => '512','Resolution' => undef},'33' => {'SMAPI' => 'https://sonos.murfie.com/','Name' => 'Murfie','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/8455/8455-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '-huge.jpg?size=300','ServiceType' => '8455','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/8455/8455-400x400.png','Capabilities' => '513','Resolution' => '300'},'20' => {'SMAPI' => 'https://sonos.tidalhifi.com/sonos-wimp','Name' => 'WiMP','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/5127/5127-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '640x640.jpg','ServiceType' => '5127','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/5127/5127-400x400.png','Capabilities' => '2579','Resolution' => '640'},'38' => {'SMAPI' => 'https://sonos-service.7digital.com/sonos.asmx','Name' => '7digital','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/9735/9735-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '_800.jpg','ServiceType' => '9735','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/9735/9735-400x400.png','Capabilities' => '513','Resolution' => '800'},'167' => {'SMAPI' => 'http://sonosapi.gaana.com/SonosAPI.php','Name' => 'Gaana','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/42759/42759-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '_480x480_','ServiceType' => '42759','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/42759/42759-400x400.png','Capabilities' => '577','Resolution' => '480'},'146' => {'SMAPI' => 'https://www.daytrotter.com/ws/MOAPI.asmx','Name' => 'Daytrotter','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/37383/37383-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '37383','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/37383/37383-400x400.png','Capabilities' => '513','Resolution' => undef},'258' => {'SMAPI' => 'https://api.fm.qq.com/v1/sonos/sonos_cgi','Name' => '企鹅FM','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/66055/66055-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '66055','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/66055/66055-400x400.png','Capabilities' => '512','Resolution' => undef},'221' => {'SMAPI' => 'https://sonos.nugs.net/soap/livephish','Name' => 'LivePhish+','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/56583/56583-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '56583','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/56583/56583-400x400.png','Capabilities' => '6675','Resolution' => undef},'181' => {'SMAPI' => 'https://www.mixcloud.com/sonos-app/','Name' => 'Mixcloud','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/46343/46343-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => 'w/1500/h/1500/','ServiceType' => '46343','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/46343/46343-400x400.png','Capabilities' => '2627','Resolution' => '1500'},'204' => {'SMAPI' => 'https://sonos-music.apple.com/ws/SonosSoap','Name' => 'Apple Music','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/52231/52231-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => '1200x1200','ServiceType' => '52231','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/52231/52231-400x400.png','Capabilities' => '3117633','Resolution' => '1200'},'151' => {'SMAPI' => 'https://mclients.googleapis.com/music/sonos/wsf/smapi','Name' => 'Google Play Music','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/38663/38663-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '38663','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/38663/38663-400x400.png','Capabilities' => '98899','Resolution' => undef},'198' => {'SMAPI' => 'https://api.anghami.com/anghmob/SonosAPI.php','Name' => 'Anghami','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/50695/50695-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '50695','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/50695/50695-400x400.png','Capabilities' => '2627','Resolution' => undef},'157' => {'SMAPI' => 'https://sns.bandcamp.com/api/sonos/2/sonos_api','Name' => 'Bandcamp','IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/40199/40199-72x72.png','PromoText' => '','ResolutionSubstitution' => undef,'ServiceType' => '40199','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/40199/40199-400x400.png','Capabilities' => '513','Resolution' => undef}}
setstate Sonos 2018-01-03 13:55:56 MusicServicesListVersion RINCON_000E58262DF801400:1385
setstate Sonos 2018-01-03 13:56:12 ShareIndexInProgress 0
setstate Sonos 2018-01-03 13:55:56 ZoneGroupState <ZoneGroups><ZoneGroup Coordinator="RINCON_000E5868386C01400" ID="RINCON_000E5868386C01400:2919934903"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_000E5868386C01400" Location="http://192.168.2.47:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="BRIDGE" Icon="x-rincon-roomicon:viper" Configuration="1" Invisible="1" IsZoneBridge="1" SoftwareVersion="39.4-48021" MinCompatibleVersion="38.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="58" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="1" ChannelFreq="2462" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="-1" RoomCalibrationState="0" SecureRegState="3" VoiceState="0"/></ZoneGroup><ZoneGroup Coordinator="RINCON_000E58262DF801400" ID="RINCON_000E58262DF801400:3"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_000E58262DF801400" Location="http://192.168.2.43:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Lounge" Icon="x-rincon-roomicon:living" Configuration="1" SoftwareVersion="39.4-48021" MinCompatibleVersion="38.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="637" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="0" ChannelFreq="2462" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" RoomCalibrationState="4" SecureRegState="3" VoiceState="0"/></ZoneGroup></ZoneGroups>
setstate Sonos 2018-01-03 13:55:20 state opened
Fehlermeldungen habe ich keine wegen verbose 0 - sorry -
det.
Reinerlein
@Elektrolurch: Ich muss dieses Erzeugen in einen eignen Thread auslagern, da der Hauptthread sonst nicht mehr reagieren kann, und als tot erachtet wird. Dann wird er neugestartet :)
@det: Komisch. Das sieht alles soweit gut aus. Siehst du denn im Event-Monitor ein Event mit dem Namen "Sonos_Lounge-display_covertitle" und sehr vielen Daten (HTML-Code für die Player-Anzeige) durchlaufen?
Reiner
det.
Reiner
Kaum meckert man, gehts einmal...defmod Sonos_Wohnzimmer SONOSPLAYER RINCON_000E58D8185601400_MR
attr Sonos_Wohnzimmer alias Wohnzimmer
attr Sonos_Wohnzimmer generateInfoSummarize1 <NormalAudio><Artist prefix="(" suffix=")"/><Title prefix=" '" suffix="'" ifempty="[Keine Musikdatei]"/><Album prefix=" vom Album '" suffix="'"/></NormalAudio> <StreamAudio><Sender suffix=":"/><SenderCurrent prefix=" '" suffix="' -"/><SenderInfo prefix=" "/></StreamAudio>
attr Sonos_Wohnzimmer generateInfoSummarize2 <TransportState/><InfoSummarize1 prefix=" => "/>
attr Sonos_Wohnzimmer generateInfoSummarize3 <Volume prefix="Lautstärke: "/><Mute instead=" ~ Kein Ton" ifempty=" ~ Ton An" emptyval="0"/> ~ Balance: <Balance ifempty="Mitte" emptyval="0"/><HeadphoneConnected instead=" ~ Kopfhörer aktiv" ifempty=" ~ Kein Kopfhörer" emptyval="0"/>
attr Sonos_Wohnzimmer generateVolumeSlider 1
attr Sonos_Wohnzimmer getAlarms 1
attr Sonos_Wohnzimmer getTitleInfoFromMaster 1
attr Sonos_Wohnzimmer group Media
attr Sonos_Wohnzimmer minVolume 0
attr Sonos_Wohnzimmer model Sonos_ZP120
attr Sonos_Wohnzimmer room Sonos
attr Sonos_Wohnzimmer simulateCurrentTrackPositionPercentFormat 0
attr Sonos_Wohnzimmer sortby 1
attr Sonos_Wohnzimmer stateFormat presence
attr Sonos_Wohnzimmer webCmd Volume
setstate Sonos_Wohnzimmer appeared
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 09:08:20 AlarmList ~~NotLoadedMarker~~
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 09:08:20 AlarmListIDs ~~NotLoadedMarker~~
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 09:08:20 AlarmListVersion ~~NotLoadedMarker~~
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:40 AlarmRunning 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:40 AlarmRunningID
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 14:25:38 AvailablePlayer []
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 14:25:38 AvailablePlayerList
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 14:25:38 AvailablePlayerListAlias
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:37 Balance 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:56 Bass 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:40 CrossfadeMode 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 17:45:29 DailyIndexRefreshTime 18:00:00
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:40 DirectControlAccountID
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:40 DirectControlClientID
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:40 DirectControlIsSuspended 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-28 09:49:24 Favourites {'FV:2/3' => {'Title' => 'Jazz FM','Ressource' => 'x-sonosapi-stream:s73210?sid=254&flags=8224&sn=0','Cover' => 'http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s73210g.png'},'FV:2/7' => {'Title' => 'Classic Rock','Ressource' => 'x-sonosapi-radio:catalog%2fstations%2fA1F3WVP8R0SQDE%2f%23chunk-DG_lpzq-Sm-vezSll2tDmQ?sid=201&flags=8300&sn=5','Cover' => 'http://192.168.2.31:1400/getaa?u=x-sonosapi-radio%3Acatalog%252fstations%252fA1F3WVP8R0SQDE%252f%2523chunk-DG_lpzq-Sm-vezSll2tDmQ%3Fsid%3D201%26flags%3D8300%26sn%3D5'},'FV:2/2' => {'Title' => 'Radio Swiss Jazz','Ressource' => 'x-sonosapi-stream:s6814?sid=254&flags=8224&sn=0','Cover' => 'http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s6814g.png'},'FV:2/1' => {'Title' => 'Radio Paradise','Ressource' => 'x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&flags=32&sn=0','Cover' => 'http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s13606g.png'}}
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-26 10:33:33 FavouritesVersion RINCON_B8E93778D2ED01400,20
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-31 12:24:04 GroupMute 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 19:52:30 GroupVolume 12
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:40 HeadphoneConnected 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:37 IsBonded 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-25 00:02:21 IsMaster 1
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 14:25:04 LastActionResult Play: Success!
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:55 LineInConnected 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:55 LineInIcon AudioComponent
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:55 LineInName Audio Component
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:56 Loudness 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 15:01:34 MasterPlayer Sonos_Wohnzimmer
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-31 12:24:04 Mute 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:56 OutputFixed 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-25 12:17:46 Playlists {}
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-25 12:45:40 PlaylistsVersion RINCON_000E58D8185601400,15
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-26 10:25:32 QueueHash 067746d74026191cec74660d95444e80
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-28 09:49:28 QueueList
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-28 09:49:28 QueueListAlias
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-26 10:25:32 QueueVersion 26
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 17:32:30 Radios {'R:0/0/0' => {'Title' => 'Radio Paradise','Cover' => 'http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s13606g.png','Ressource' => 'x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&flags=32&sn=0'}}
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-25 12:14:33 RadiosList Radio.Paradise
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-25 12:14:33 RadiosListAlias Radio Paradise
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-26 10:33:33 RadiosVersion RINCON_B8E93778D2ED01400,20
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:40 Repeat 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:40 RepeatOne 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 22:36:05 Shuffle 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 14:25:38 SlavePlayer ['Sonos_Fernseher','Sonos_Lounge','Sonos_Mobil']
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 14:25:38 SlavePlayerList -|Sonos_Fernseher|Sonos_Lounge|Sonos_Mobil
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 14:25:38 SlavePlayerListAlias Auswahl|Fernseher|Lounge|Sonos_Mobil
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 14:25:38 SlavePlayerNotBonded ['Sonos_Fernseher','Sonos_Lounge','Sonos_Mobil']
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 14:25:38 SlavePlayerNotBondedList -|Sonos_Fernseher|Sonos_Lounge|Sonos_Mobil
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 14:25:38 SlavePlayerNotBondedListAlias Auswahl|Fernseher|Lounge|Sonos_Mobil
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:40 SleepTimer off
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:40 SleepTimerVersion
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:56 SubEnable 1
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:56 SubGain 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:56 SubPolarity 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:56 Treble 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:56 TruePlay 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 19:51:09 Volume 15
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-25 00:02:21 ZoneGroupID RINCON_000E58D8185601400:__
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 19:52:29 ZoneGroupName Wohnzimmer + 1
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 14:25:38 ZoneGroupNameDetails  + Fernseher + Lounge + Sonos_Mobil
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 19:52:29 ZonePlayerUUIDsInGroup RINCON_000E58D8185601400,RINCON_B8E93778D2ED01400
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 17:45:30 currentAlbum
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 22:56:31 currentAlbumArtURL http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s13606g.png
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 17:45:29 currentAlbumArtist
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 17:45:30 currentArtist
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 17:45:30 currentEnqueuedTransportHandle x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&flags=32&sn=0|<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><dc:title>Radio Paradise</dc:title><upnp:class>object.item.audioItem.audioBroadcast</upnp:class><desc id="cdudn" nameSpace="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/">SA_RINCON65031_</desc></item></DIDL-Lite>
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 17:45:30 currentEnqueuedTransportURI x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&flags=32&sn=0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 22:56:31 currentFavouriteName Radio Paradise
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 22:56:31 currentFavouriteNameMasked Radio.Paradise
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 09:12:19 currentNormalAudio 1
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 22:36:05 currentOriginalTrackNumber
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:40 currentPlaylistName
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:40 currentPlaylistNameMasked
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 22:56:31 currentRadioName Radio Paradise
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 22:56:31 currentRadioNameMasked Radio.Paradise
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 17:45:30 currentSender Radio Paradise
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:40 currentSenderCurrent
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 22:56:31 currentSenderInfo Blur - This Is A Low
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 22:56:31 currentSource Radio Paradise
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 09:12:19 currentStreamAudio
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 17:45:30 currentTitle
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 09:12:19 currentTrack 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 22:56:31 currentTrackDuration 0:00:00
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 22:56:31 currentTrackDurationSec 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 22:56:31 currentTrackHandle aac://http://stream-uk1.radioparadise.com/aac-320|<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/" xmlns:r="urn:schemas-rinconnetworks-com:metadata-1-0/" xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/"><item id="-1" parentID="-1" restricted="true"><res protocolInfo="sonos.com-http:*:application/octet-stream:*">x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;;flags=32&amp;;sn=0</res><r:streamContent>Blur - This Is A Low</r:streamContent><r:radioShowMd></r:radioShowMd><upnp:albumArtURI>/getaa?s=1&amp;;u=x-sonosapi-stream%3as13606%3fsid%3d254%26flags%3d32%26sn%3d0</upnp:albumArtURI><dc:title>x-sonosapi-stream:s13606?sid=254&amp;;flags=32&amp;;sn=0</dc:title><upnp:class>object.item</upnp:class></item></DIDL-Lite>
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 14:21:56 currentTrackPosition 0:00:00
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 14:21:56 currentTrackPositionSec 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 09:12:20 currentTrackPositionSimulated 0:00:00
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 17:45:29 currentTrackPositionSimulatedPercent 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 09:12:20 currentTrackPositionSimulatedSec 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 09:12:19 currentTrackProvider
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 09:12:19 currentTrackProviderIconQuadraticURL
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 09:12:19 currentTrackProviderIconRoundURL
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 09:12:19 currentTrackURI
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:37 fieldType
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 22:56:31 infoSummarize1 Radio Paradise: Blur - This Is A Low
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 22:56:31 infoSummarize2 PLAYING => Radio Paradise: Blur - This Is A Low
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-02 19:51:14 infoSummarize3 Lautstärke: 15 ~ Ton An ~ Balance: Mitte ~ Kein Kopfhörer
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:40 infoSummarize4
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:37 location http://192.168.2.31:1400/xml/device_description.xml
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-26 10:29:47 nextAlbum
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-26 10:29:47 nextAlbumArtURL /fhem/sonos/cover/empty.jpg
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 22:36:05 nextAlbumArtist
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-26 10:29:47 nextArtist
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 22:36:05 nextOriginalTrackNumber
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-26 10:29:47 nextTitle
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-26 10:29:47 nextTrackDuration
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-26 10:29:47 nextTrackDurationSec
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-26 10:29:47 nextTrackHandle |
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-26 10:29:47 nextTrackProvider
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-26 10:29:47 nextTrackProviderIconQuadraticURL
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-26 10:29:47 nextTrackProviderIconRoundURL
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-26 10:29:47 nextTrackURI
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 09:12:19 numberOfTracks 0
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:37 playerType ZP120
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 14:21:56 presence appeared
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:56 roomIcon living
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-31 12:07:59 roomName Wohnzimmer
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-31 12:07:59 roomNameAlias Wohnzimmer
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-31 12:07:59 saveRoomName Wohnzimmer
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:37 serialNum 00-0E-58-D8-18-56:6
setstate Sonos_Wohnzimmer 2017-12-24 12:30:37 softwareRevision 8.2.2
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 09:21:10 state disappeared
setstate Sonos_Wohnzimmer 2018-01-03 09:12:19 transportState STOPPED
setstate Sonos 2018-01-03 14:21:55 AllPlayer ['Sonos_Fernseher','Sonos_Lounge','Sonos_Mobil','Sonos_Wohnzimmer']
setstate Sonos 2018-01-03 14:21:55 AllPlayerCount 4
setstate Sonos 2018-01-03 14:21:55 AllPlayerNotBonded ['Sonos_Fernseher','Sonos_Lounge','Sonos_Mobil','Sonos_Wohnzimmer']
setstate Sonos 2018-01-03 14:21:55 AllPlayerNotBondedCount 4
setstate Sonos 2018-01-03 14:21:54 LastActionResult RefreshShareIndex: Success!
setstate Sonos 2018-01-03 14:28:41 LastProcessAnswer 1514986121.05216
setstate Sonos 2018-01-03 14:25:38 MasterPlayer ['Sonos_Wohnzimmer']
setstate Sonos 2018-01-03 14:25:38 MasterPlayerCount 1
setstate Sonos 2018-01-03 14:25:37 MasterPlayerNotPlaying ['Sonos_Wohnzimmer']
setstate Sonos 2018-01-03 14:25:37 MasterPlayerNotPlayingCount 1
setstate Sonos 2018-01-03 14:25:38 MasterPlayerPlaying []
setstate Sonos 2018-01-03 14:25:38 MasterPlayerPlayingCount 0
setstate Sonos 2018-01-03 14:21:54 MusicServicesListVersion RINCON_000E58D8185601400:1390
setstate Sonos 2018-01-03 14:22:11 ShareIndexInProgress 0
setstate Sonos 2018-01-03 14:25:38 ZoneGroupState <ZoneGroups><ZoneGroup Coordinator="RINCON_000E58D8185601400" ID="RINCON_000E58D8185601400:2397242963"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_B8E93722F00601400" Location="http://192.168.2.65:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Mobil" Icon="x-rincon-roomicon:portable" Configuration="1" SoftwareVersion="39.4-48021" MinCompatibleVersion="38.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="414" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="1" ChannelFreq="2462" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" RoomCalibrationState="1" SecureRegState="3" VoiceState="0"/><ZoneGroupMember UUID="RINCON_000E58D8185601400" Location="http://192.168.2.31:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Wohnzimmer" Icon="x-rincon-roomicon:living" Configuration="1" SoftwareVersion="39.4-48021" MinCompatibleVersion="38.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="10" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="1" ChannelFreq="2462" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" RoomCalibrationState="4" SecureRegState="3" VoiceState="0"/><ZoneGroupMember UUID="RINCON_B8E93778D2ED01400" Location="http://192.168.2.63:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Fernseher" Icon="x-rincon-roomicon:tvroom" Configuration="1" SoftwareVersion="39.4-48021" MinCompatibleVersion="38.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="1014" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="1" ChannelFreq="2462" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" RoomCalibrationState="1" SecureRegState="3" VoiceState="0"/><ZoneGroupMember UUID="RINCON_000E58262DF801400" Location="http://192.168.2.43:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Lounge" Icon="x-rincon-roomicon:living" Configuration="1" SoftwareVersion="39.4-48021" MinCompatibleVersion="38.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="637" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="0" ChannelFreq="2462" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" RoomCalibrationState="4" SecureRegState="3" VoiceState="0"/></ZoneGroup><ZoneGroup Coordinator="RINCON_000E5868386C01400" ID="RINCON_000E5868386C01400:2919934903"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_000E5868386C01400" Location="http://192.168.2.47:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="BRIDGE" Icon="x-rincon-roomicon:viper" Configuration="1" Invisible="1" IsZoneBridge="1" SoftwareVersion="39.4-48021" MinCompatibleVersion="38.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="58" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="1" ChannelFreq="2462" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="-1" RoomCalibrationState="0" SecureRegState="3" VoiceState="0"/></ZoneGroup></ZoneGroups>
hier läuft gerade JAZZ Radio auf allen gruppierten Playern
det.
