Sonos steuern
Begonnen von Will, 05 Januar 2013, 15:51:12
Elektrolurch
Hallo Reinerlein,
Zitat:
@Elektrolurch: Ich muss dieses Erzeugen in einen eignen Thread auslagern, da der Hauptthread sonst nicht mehr reagieren kann, und als tot erachtet wird. Dann wird er neugestartet :)
Ja, so sieht es aus. Ich hatte das für meine Suchfunktion so programmiert, dass wenn die Datei nicht vorhanden ist, sie beim ersten Start eines Players erzeugt wird, ansonsten wird die Datei einmal in den Arbeitsspeicher geladen. Ich hatte mich nun seit dem letzten (oder vorletzten) Sonos-Update schon gewundert, dass der Sonos thread beim Einschalten des Players sich immer beendet und dann neu startet. Ok. Jetzt ist das auch klar, warum. Ich hatte gar nicht mehr daran gedacht, dass ich vor zwei Jahren diesen automatischen Mechanismus für die Bibliothek eingebaut hatte und erst das Problem woanders gesucht.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
grafwetter
ich möchte meine drei Sonos Geräte innerhalb des fhem-Moduls umbenennen, damit sie der bereits in der Sonos App erfolgten Umbenennung entsprechen.
Wie wäre hier die korrekte Vorgehensweise ?
Vielen Dank.
Reinerlein
Hi grafwetter,
da jedes Sonos-Device nur noch alleine erzeugt wird (ohne andere dranhängende Devices), kannst du einfach den Fhem-Befehl "rename" verwenden.
Lediglich deine eigenen Devices, die die Sonos-Devices verwenden (z.B. irgendwelche Notifies oder DOIFs) musst du dann noch manuell anpassen...
Wenn du aber den Zonennamen innerhalb Sonos meinst, kannst du den einfach per App oder auch per Befehl an den entsprechenden Player anpasssen. Das Reading mit dem Zonennamen wird dann entsprechend aktualisiert...
Reiner
grafwetter
OK, das hat geklappt. Allerdings musste ich die RC händisch umbenennen.
grafwetter
... daran anschießend die nächste Frage:
Bei zwei von drei meiner Sonos-Devices erscheinen zwei Player.
Warum ?
Reinerlein
Hi grafwetter,
dann ist die wohl noch ein überbleibsel einer alten Version... Eigentlich kannst du die löschen (wenn es sich nicht um eine von dir speziell erzeugte Version handelt). Das Modul hat mittlerweile seine eigene Darstellung der Buttons...
Reiner
grafwetter
Hi Reinerlein,
Danke für die schnellen Antworten.
sind die readingsgroups:
Sonos_xxxRG_Favourites
Sonos_xxxRG_Playlists
Sonos_xxxRG_Radios
auch alt ?
Reinerlein
Hi grafwetter,
ja und nein :)
Die sind schon immer dabei, werden aber immer noch mit erzeugt. Diese ReadingsGroups enthalten die jeweiligen Listen des Players, sofern sie einmal abgefragt wurden (get FavouritesWithCovers, get PlaylistsWithCovers und get RadiosWithCovers).
Damit kannst du dann direkt mit einem Klick den jeweiligen Eintrag auf dem verbundenen Player starten lassen...
Reiner
grafwetter
Hi Reinerlein,
Prima. Danke für die Infos.
Neitcom
#3099
Hallo Reinerlein,
bei mir läuft seit Weihnachten eine Sonos-Box.
Leider klappt das Starten des Moduls bzw. der Subprozesse nicht richtig.
Meistens vergehen 10 Versuche, und ich erhalte jedesmal die Meldung "SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9815."
Ich muss dann das Sonos Modul disablen und den Vorgang mehrfach wiederholen, bis der Connect irgendwann zufällig (?) klappt.
Fhem, das Sonos-Modul und die Box sind auf aktuellem Stand. Fhem läuft auf einem Raspberry 3.
Mit netstat ist zu erkennen, dass der Port immer mal wieder belegt und dann wieder freigegeben wird.
Ich habe nun schon einiges ausprobiert, aber beispielsweise mit den Zeit-Parametern  "localhost:4711 45 12 10" klappt es auch nicht zuverlässig.
Sobald das Modul dann irgendwann korrekt gestartet ist, funktioniert alles wie es soll. llerdings kommt es alle paar Tage zu einem Verbindungsabbruch, und dann beginnt die mühsame Startprozedur von neuem.
Über einen Tipp würde ich mich freuen.
Meistens sieht es so aus:
2018.01.07 20:44:42 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 12 Sekunde(n) darauf...
2018.01.07 20:44:44 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2018.01.07 20:44:54 3: Opening Sonos device localhost:4711
2018.01.07 20:44:54 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:52512
2018.01.07 20:44:54 3: Sonos device opened
2018.01.07 20:45:56 2: SONOS0: LastProcessAnswer way too old (Lastanswer: 0 ~ 1970-01-01 01:00:00)... try to restart the process and connection...
2018.01.07 20:45:56 3: SONOS1: UPnP-Thread gestartet.
2018.01.07 20:45:56 1: SONOS2: IsAlive-Thread gestartet. Warte 120 Sekunden und pruefe dann alle 30 Sekunden...
2018.01.07 20:45:56 1: SONOS3: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
2018.01.07 20:45:56 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Küche' (S12) Software Revision 8.2.2 with ID 'RINCON_7828CA28594401400_MR'
2018.01.07 20:45:57 3: SONOS0: Disconnecting client and shutdown server...
2018.01.07 20:45:57 3: SONOS0: Trying to kill Sonos_Thread...
2018.01.07 20:45:57 3: SONOS0: Trying to kill IsAlive_Thread...
2018.01.07 20:45:57 3: SONOS0: Trying to kill PlayerRestore_Thread...
2018.01.07 20:45:57 3: SONOS1: Controlpoint-Listener wurde beendet.
2018.01.07 20:45:57 0: SONOS0: Das Lauschen auf der Schnittstelle wurde beendet. Prozess endet nun auch...
2018.01.07 20:46:26 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 12 Sekunde(n) darauf...
2018.01.07 20:46:27 0: SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9815.
2018.01.07 20:46:27 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 9
2018.01.07 20:46:38 3: Opening Sonos device localhost:4711
2018.01.07 20:46:38 3: Can't connect to localhost:4711: Connection refused
2018.01.07 20:46:57 0: SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9815.
2018.01.07 20:46:57 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 8
2018.01.07 20:47:27 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2018.01.07 20:47:38 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:52538
2018.01.07 20:47:38 1: localhost:4711 reappeared (Sonos)
2018.01.07 20:47:56 2: SONOS0: LastProcessAnswer way too old (Lastanswer: 0 ~ 1970-01-01 01:00:00)... try to restart the process and connection...
2018.01.07 20:47:56 3: SONOS1: UPnP-Thread gestartet.
2018.01.07 20:47:56 1: SONOS2: IsAlive-Thread gestartet. Warte 120 Sekunden und pruefe dann alle 30 Sekunden...
2018.01.07 20:47:56 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Küche' (S12) Software Revision 8.2.2 with ID 'RINCON_7828CA28594401400_MR'
2018.01.07 20:47:56 1: SONOS3: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
2018.01.07 20:47:57 3: SONOS0: Disconnecting client and shutdown server...
2018.01.07 20:47:57 3: SONOS0: Trying to kill Sonos_Thread...
2018.01.07 20:47:57 3: SONOS0: Trying to kill IsAlive_Thread...
2018.01.07 20:47:57 3: SONOS0: Trying to kill PlayerRestore_Thread...
2018.01.07 20:47:57 3: SONOS1: Controlpoint-Listener wurde beendet.
2018.01.07 20:47:57 0: SONOS0: Das Lauschen auf der Schnittstelle wurde beendet. Prozess endet nun auch...
2018.01.07 20:48:26 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 12 Sekunde(n) darauf...
2018.01.07 20:48:27 0: SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9815.
2018.01.07 20:48:27 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 9
2018.01.07 20:48:38 3: Opening Sonos device localhost:4711
2018.01.07 20:48:38 3: Can't connect to localhost:4711: Connection refused
2018.01.07 20:48:39 2: SONOS0: LastProcessAnswer way too old (Lastanswer: 0 ~ 1970-01-01 01:00:00)... try to restart the process and connection...
2018.01.07 20:48:57 0: SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9815.
2018.01.07 20:48:57 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 8
2018.01.07 20:49:09 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 12 Sekunde(n) darauf...
2018.01.07 20:49:10 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2018.01.07 20:49:21 3: Opening Sonos device localhost:4711
2018.01.07 20:49:27 0: SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9815.
2018.01.07 20:49:27 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 7
2018.01.07 20:49:57 0: SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9815.
2018.01.07 20:49:57 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 6
2018.01.07 20:50:27 0: SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9815.
2018.01.07 20:50:27 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 5
2018.01.07 20:50:57 0: SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9815.
2018.01.07 20:50:57 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 4
2018.01.07 20:51:27 0: SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9815.
2018.01.07 20:51:27 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 3
2018.01.07 20:51:57 0: SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9815.
2018.01.07 20:51:57 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 2
2018.01.07 20:52:27 0: SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9815.
2018.01.07 20:52:27 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 1
2018.01.07 20:52:57 0: SONOS0: Can't bind Port 4711: Bind failed: Address already in use at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9815.
2018.01.07 20:52:57 0: SONOS0: Retries left (wait 30s): 0
Bind failed... at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9824.
Reinerlein
Hi Neitcom,
versuch mal den Tipp von mir im folgenden Post: https://forum.fhem.de/index.php/topic,80388.msg743930.html#msg743930.
Reinerlein
Neitcom
Hallo Reiner,
danke für den Tipp! Da Dein Beitrag erst von heute ist, hatte ich ihn leider noch nicht gesehen.
Ich habe Zeile 1946 angepasst, und es scheint auch für mich die Lösung zu sein: 4 Mal habe ich den Service jetzt neu gestartet, und es hat jedesmal beim ersten Versuch geklappt, das war sonst noch nie der Fall. Kann natürlich ein Zufall sein, aber es sieht erstmal sehr gut aus (s.u.).
Danke & Gruß,
Neitcom
2018.01.07 21:29:31 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 12 Sekunde(n) darauf...
2018.01.07 21:29:32 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2018.01.07 21:29:43 3: Opening Sonos device localhost:4711
2018.01.07 21:29:43 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:53280
2018.01.07 21:29:43 3: Sonos device opened
2018.01.07 21:30:44 3: SONOS1: UPnP-Thread gestartet.
2018.01.07 21:30:44 1: SONOS2: IsAlive-Thread gestartet. Warte 120 Sekunden und pruefe dann alle 30 Sekunden...
2018.01.07 21:30:44 1: SONOS3: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
2018.01.07 21:30:44 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Küche' (S12) Software Revision 8.2.2 with ID 'RINCON_7828CA28594401400_MR'
2018.01.07 21:30:45 2: SONOS1: SonosPlayer 'Kueche' (S12) with ID 'RINCON_7828CA28594401400_MR' is already defined (as 'Sonos_Kueche') and will only be updated
2018.01.07 21:30:45 2: SONOS1: SonosPlayer 'Kueche' is now updated
2018.01.07 21:30:45 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_7828CA28594401400_sub0000024693
Mitch
ich habe seit kurzem einen Fehler im Log, er ständig auftaucht und den Log zumüllt:
ZitatLoading device description failed with error: 404 Not Found (Location: http://192.168.122.1:8080/upnp) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2406 thread 1.
Die besagte IP gibt es in meinem Netz gar nicht und ich habe sie auf ignore gesetzt. Trotzdem taucht die immer wieder auf.
Hier der list vom Sonos:
   CHANGED
   DEF        192.168.0.5:7770 45 1 5
   DELAYTIME  5
   DeviceName 192.168.0.5:7770
   FD         36
   INTERVAL   45
   NAME       Sonos
   NOTIFYDEV  global
   NR         683
   NTFY_ORDER 50-Sonos
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       SONOS
   WAITTIME   1
     2018-01-05 15:07:17   AllPlayer       ['Sonos_Bad','Sonos_Buero','Sonos_Carlotta','Sonos_Keller','Sonos_Kueche','Sonos_Leoni','Sonos_Wohnzimmer']
     2018-01-05 15:07:17   AllPlayerCount  7
     2018-01-05 15:07:17   AllPlayerNotBonded ['Sonos_Bad','Sonos_Buero','Sonos_Carlotta','Sonos_Keller','Sonos_Kueche','Sonos_Leoni','Sonos_Wohnzimmer']
     2018-01-05 15:07:17   AllPlayerNotBondedCount 7
     2018-01-09 09:35:42   LastProcessAnswer 1515486942.67289
     2017-12-30 13:25:04   LineInPlayer    []
     2018-01-07 18:51:13   MasterPlayer    ['Sonos_Bad','Sonos_Buero','Sonos_Carlotta','Sonos_Keller','Sonos_Kueche','Sonos_Leoni','Sonos_Wohnzimmer']
     2018-01-07 18:51:13   MasterPlayerCount 7
     2018-01-09 07:15:01   MasterPlayerNotPlaying ['Sonos_Bad','Sonos_Buero','Sonos_Carlotta','Sonos_Keller','Sonos_Kueche','Sonos_Leoni','Sonos_Wohnzimmer']
     2018-01-09 07:15:01   MasterPlayerNotPlayingCount 7
     2018-01-09 07:15:01   MasterPlayerPlaying []
     2018-01-09 07:15:01   MasterPlayerPlayingCount 0
     2018-01-09 07:15:26   MusicServicesList {'198' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/50695/50695-72x72.png','Capabilities' => '2627','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://api.anghami.com/anghmob/SonosAPI.php','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/50695/50695-400x400.png','ServiceType' => '50695','Name' => 'Anghami'},'211' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/54023/54023-72x72.png','Capabilities' => '515','ResolutionSubstitution' => '.l.jpg','SMAPI' => 'https://themusicmanager.eu/sonos/SonosAPI.php','Resolution' => '119','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/54023/54023-400x400.png','ServiceType' => '54023','Name' => 'The Music Manager'},'235' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/60167/60167-72x72.png','Capabilities' => '70145','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://sonos.playsr.com/ws','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/60167/60167-400x400.png','ServiceType' => '60167','Name' => 'Sveriges Radio'},'13' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/3335/3335-72x72.png','Capabilities' => '579','ResolutionSubstitution' => 'lain328','SMAPI' => 'https://www.stitcher.com/Service/Sonos/Sonos.php','Resolution' => '328','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/3335/3335-400x400.png','ServiceType' => '3335','Name' => 'Stitcher SmartRadio'},'201' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/51463/51463-72x72.png','Capabilities' => '45633','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://sonos.amazonmusic.com/','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/51463/51463-400x400.png','ServiceType' => '51463','Name' => 'Amazon Music'},'231' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59143/59143-72x72.png','Capabilities' => '537153','ResolutionSubstitution' => '640','SMAPI' => 'https://moapi.wolfgangs.com/ws/wolfgangs.asmx','Resolution' => '640','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59143/59143-400x400.png','ServiceType' => '59143','Name' => 'Wolfgang's Music'},'212' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/54279/54279-72x72.png','Capabilities' => '513','ResolutionSubstitution' => 'width=1080','SMAPI' => 'https://sonos.plex.tv/sonos/','Resolution' => '1080','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/54279/54279-400x400.png','ServiceType' => '54279','Name' => 'Plex'},'191' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/48903/48903-72x72.png','Capabilities' => '1030739','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://api.classicalarchives.com/smapi/endpoint','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/48903/48903-400x400.png','ServiceType' => '48903','Name' => 'Classical Archives'},'160' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/40967/40967-72x72.png','Capabilities' => '4611','ResolutionSubstitution' => 't500x500','SMAPI' => 'https://soundcloud-go.ws.sonos.com/smapi','Resolution' => '500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/40967/40967-400x400.png','ServiceType' => '40967','Name' => 'SoundCloud'},'150' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/38407/38407-72x72.png','Capabilities' => '512','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://www.rusc.com/sonos.asmx','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/38407/38407-400x400.png','ServiceType' => '38407','Name' => 'RUSC'},'169' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/43271/43271-72x72.png','Capabilities' => '512','ResolutionSubstitution' => '_1500.jpg','SMAPI' => 'https://sonos.tribeofnoise.com/server-v2.0.php','Resolution' => '1500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/43271/43271-400x400.png','ServiceType' => '43271','Name' => 'Tribe of Noise'},'36' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/9223/9223-72x72.png','Capabilities' => '512','ResolutionSubstitution' => '_290.png','SMAPI' => 'https://sonos.hos.com/SOAP/Server1.2.php','Resolution' => '290','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/9223/9223-400x400.png','ServiceType' => '9223','Name' => 'Hearts of Space'},'183' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/46855/46855-72x72.png','Capabilities' => '37395','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'http://www.narando.com/sonos/service/action','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/46855/46855-400x400.png','ServiceType' => '46855','Name' => 'narando'},'237' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/60679/60679-72x72.png','Capabilities' => '328193','ResolutionSubstitution' => 'artwork_1500','SMAPI' => 'https://api.storeplay.com.au/sonos/SonosService.asmx','Resolution' => '1500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/60679/60679-400x400.png','ServiceType' => '60679','Name' => 'storePlay'},'203' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/51975/51975-72x72.png','Capabilities' => '595','ResolutionSubstitution' => '1500x1500.jpg','SMAPI' => 'https://sonosapi-napster.rhapsody.com/smapi','Resolution' => '1500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/51975/51975-400x400.png','ServiceType' => '51975','Name' => 'Napster'},'181' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/46343/46343-72x72.png','Capabilities' => '2627','ResolutionSubstitution' => 'w/1500/h/1500/','SMAPI' => 'https://www.mixcloud.com/sonos-app/','Resolution' => '1500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/46343/46343-400x400.png','ServiceType' => '46343','Name' => 'Mixcloud'},'232' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59399/59399-72x72.png','Capabilities' => '577','ResolutionSubstitution' => '_1500.jpg','SMAPI' => 'https://sonosrp.radioapi.io/Service.svc','Resolution' => '1500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59399/59399-400x400.png','ServiceType' => '59399','Name' => 'Radioplayer'},'256' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/65543/65543-72x72.png','Capabilities' => '594496','ResolutionSubstitution' => 'w_1500,h_1500','SMAPI' => 'https://cbcmusic-sonos.azurewebsites.net/SonosService.svc','Resolution' => '1500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/65543/65543-400x400.png','ServiceType' => '65543','Name' => 'CBC Radio & Music'},'163' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/41735/41735-72x72.png','Capabilities' => '513','ResolutionSubstitution' => '/large/','SMAPI' => 'https://sonos.spreaker.com/sonos/service/v1','Resolution' => '200','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/41735/41735-400x400.png','ServiceType' => '41735','Name' => 'Spreaker'},'167' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/42759/42759-72x72.png','Capabilities' => '577','ResolutionSubstitution' => '_480x480_','SMAPI' => 'http://sonosapi.gaana.com/SonosAPI.php','Resolution' => '480','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/42759/42759-400x400.png','ServiceType' => '42759','Name' => 'Gaana'},'7' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/1799/1799-72x72.png','Capabilities' => '513','ResolutionSubstitution' => '/569/','SMAPI' => 'https://www.concertvault.com/ws/MOAPI.asmx','Resolution' => '569','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/1799/1799-400x400.png','ServiceType' => '1799','Name' => 'Concert Vault'},'223' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/57095/57095-72x72.png','Capabilities' => '513','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://sonos-smapi.rautemusik.fm/smapi','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/57095/57095-400x400.png','ServiceType' => '57095','Name' => 'RauteMusik.FM'},'2' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/519/519-72x72.png','Capabilities' => '2643','ResolutionSubstitution' => '1000x1000-000000-80-0-0.jpg','SMAPI' => 'https://api.deezer.com/sonos','Resolution' => '1000','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/519/519-400x400.png','ServiceType' => '519','Name' => 'Deezer'},'174' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/44551/44551-72x72.png','Capabilities' => '1083923','ResolutionSubstitution' => '640x640.jpg','SMAPI' => 'https://sonos.tidal.com/v1/sonos','Resolution' => '640','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/44551/44551-400x400.png','ServiceType' => '44551','Name' => 'TIDAL'},'38' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/9735/9735-72x72.png','Capabilities' => '513','ResolutionSubstitution' => '_800.jpg','SMAPI' => 'https://sonos-service.7digital.com/sonos.asmx','Resolution' => '800','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/9735/9735-400x400.png','ServiceType' => '9735','Name' => '7digital'},'162' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/41479/41479-72x72.png','Capabilities' => '513','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://sonos.townsquaremedia.com/index.php','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/41479/41479-400x400.png','ServiceType' => '41479','Name' => 'radioPup'},'258' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/66055/66055-72x72.png','Capabilities' => '512','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://api.fm.qq.com/v1/sonos/sonos_cgi','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/66055/66055-400x400.png','ServiceType' => '66055','Name' => '企鹅FM'},'192' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/49159/49159-72x72.png','Capabilities' => '5632','ResolutionSubstitution' => '-1500.png','SMAPI' => 'https://www.focusatwill.com/sonos/action','Resolution' => '1500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/49159/49159-400x400.png','ServiceType' => '49159','Name' => 'focus@will'},'184' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/47111/47111-72x72.png','Capabilities' => '295427','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://sonos.stingray.com/ws/Sonos','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/47111/47111-400x400.png','ServiceType' => '47111','Name' => 'Stingray Music'},'156' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/39943/39943-72x72.png','Capabilities' => '0','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'http://reaper.ws.sonos.com/smapi','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/39943/39943-400x400.png','ServiceType' => '39943','Name' => 'Live365'},'222' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/56839/56839-72x72.png','Capabilities' => '6675','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://sonos.nugs.net/soap/nugs','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/56839/56839-400x400.png','ServiceType' => '56839','Name' => 'nugs.net'},'204' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/52231/52231-72x72.png','Capabilities' => '3117633','ResolutionSubstitution' => '1200x1200','SMAPI' => 'https://sonos-music.apple.com/ws/SonosSoap','Resolution' => '1200','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/52231/52231-400x400.png','ServiceType' => '52231','Name' => 'Apple Music'},'9' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/2311/2311-72x72.png','Capabilities' => '1116691','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://spotify-v4.ws.sonos.com/smapi','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/2311/2311-400x400.png','ServiceType' => '2311','Name' => 'Spotify'},'33' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/8455/8455-72x72.png','Capabilities' => '513','ResolutionSubstitution' => '-huge.jpg?size=300','SMAPI' => 'https://sonos.murfie.com/','Resolution' => '300','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/8455/8455-400x400.png','ServiceType' => '8455','Name' => 'Murfie'},'20' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/5127/5127-72x72.png','Capabilities' => '2579','ResolutionSubstitution' => '640x640.jpg','SMAPI' => 'https://sonos.tidalhifi.com/sonos-wimp','Resolution' => '640','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/5127/5127-400x400.png','ServiceType' => '5127','Name' => 'WiMP'},'154' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/39431/39431-72x72.png','Capabilities' => '513','ResolutionSubstitution' => '.s999','SMAPI' => 'https://sonos.radionomy.com/SonosService.svc','Resolution' => '999','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/39431/39431-400x400.png','ServiceType' => '39431','Name' => 'Radionomy'},'218' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/55815/55815-72x72.png','Capabilities' => '512','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://soundsuit.fm/smapi','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/55815/55815-400x400.png','ServiceType' => '55815','Name' => 'Soundsuit.fm'},'31' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/7943/7943-72x72.png','Capabilities' => '2643','ResolutionSubstitution' => '_600.jpg','SMAPI' => 'http://www.qobuz.com/api.xml/0.2/sonos','Resolution' => '600','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/7943/7943-400x400.png','ServiceType' => '7943','Name' => 'Qobuz'},'53' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/13575/13575-72x72.png','Capabilities' => '1536','ResolutionSubstitution' => '/400x400/','SMAPI' => 'https://securea.mlb.com/ce/sonos/default.jsp','Resolution' => '400','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/13575/13575-400x400.png','ServiceType' => '13575','Name' => 'MLB.com Gameday Audio'},'151' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/38663/38663-72x72.png','Capabilities' => '98899','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://mclients.googleapis.com/music/sonos/wsf/smapi','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/38663/38663-400x400.png','ServiceType' => '38663','Name' => 'Google Play Music'},'221' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/56583/56583-72x72.png','Capabilities' => '6675','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://sonos.nugs.net/soap/livephish','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/56583/56583-400x400.png','ServiceType' => '56583','Name' => 'LivePhish+'},'234' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59911/59911-72x72.png','Capabilities' => '512','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://sonos.deliver.media/musicservice','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59911/59911-400x400.png','ServiceType' => '59911','Name' => 'deliver.media'},'242' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/11/11-72x72.png','Capabilities' => '2579','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'http://192.168.0.5:81/ws/Sonos','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/11/11-400x400.png','ServiceType' => '11','Name' => 'Subsonic'},'171' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/43783/43783-72x72.png','Capabilities' => '4609','ResolutionSubstitution' => '_1500.png','SMAPI' => 'https://sonos.mix.moodmedia.com/api','Resolution' => '1500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/43783/43783-400x400.png','ServiceType' => '43783','Name' => 'Mood Mix'},'44' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/11271/11271-72x72.png','Capabilities' => '577','ResolutionSubstitution' => '_320.jpg','SMAPI' => 'https://api.hypem.com/api/sonos','Resolution' => '1500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/11271/11271-400x400.png','ServiceType' => '11271','Name' => 'Hype Machine'},'195' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/49927/49927-72x72.png','Capabilities' => '2579','ResolutionSubstitution' => '/1500x1500','SMAPI' => 'https://360-smapi.api.247e.com/musicopen.svc','Resolution' => '1500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/49927/49927-400x400.png','ServiceType' => '49927','Name' => 'JUKE'},'260' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/66567/66567-72x72.png','Capabilities' => '512','ResolutionSubstitution' => '_1500.jpg','SMAPI' => 'https://sonos.minidisco.nl/server.php','Resolution' => '1500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/66567/66567-400x400.png','ServiceType' => '66567','Name' => 'Minidisco'},'233' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59655/59655-72x72.png','Capabilities' => '1028672','ResolutionSubstitution' => '/960/','SMAPI' => 'https://integrations.pocketcasts.com/service/smapi','Resolution' => '960','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/59655/59655-400x400.png','ServiceType' => '59655','Name' => 'Pocket Casts'},'164' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/41991/41991-72x72.png','Capabilities' => '12865','ResolutionSubstitution' => '500x500.jpg','SMAPI' => 'https://www.saavn.com/apps/sonos/SonosAPI.php','Resolution' => '500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/41991/41991-400x400.png','ServiceType' => '41991','Name' => 'Saavn'},'230' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/58887/58887-72x72.png','Capabilities' => '512','ResolutionSubstitution' => '/1000x1000/','SMAPI' => 'https://www.nts.live/smapi','Resolution' => '1000','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/58887/58887-400x400.png','ServiceType' => '58887','Name' => 'NTS Radio'},'189' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/48391/48391-72x72.png','Capabilities' => '513','ResolutionSubstitution' => '_1500.png','SMAPI' => 'https://provider.sound-machine.com/sonosapi','Resolution' => '1500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/48391/48391-400x400.png','ServiceType' => '48391','Name' => 'SOUNDMACHINE'},'216' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/55303/55303-72x72.png','Capabilities' => '4627','ResolutionSubstitution' => '1500x1500.jpg','SMAPI' => 'https://sonosapi-aldimusic.rhapsody.com/smapi','Resolution' => '1500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/55303/55303-400x400.png','ServiceType' => '55303','Name' => 'Aldi life Musik'},'157' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/40199/40199-72x72.png','Capabilities' => '513','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://sns.bandcamp.com/api/sonos/2/sonos_api','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/40199/40199-400x400.png','ServiceType' => '40199','Name' => 'Bandcamp'},'217' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/55559/55559-72x72.png','Capabilities' => '4610','ResolutionSubstitution' => '_1500.jpg','SMAPI' => 'https://www.fitradio.com/apisonos/ws','Resolution' => '1500','PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/55559/55559-400x400.png','ServiceType' => '55559','Name' => 'FIT Radio Workout Music'},'146' => {'IconRoundURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/37383/37383-72x72.png','Capabilities' => '513','ResolutionSubstitution' => undef,'SMAPI' => 'https://www.daytrotter.com/ws/MOAPI.asmx','Resolution' => undef,'PromoText' => '','IconQuadraticURL' => 'http://sonos-logo.ws.sonos.com/37383/37383-400x400.png','ServiceType' => '37383','Name' => 'Daytrotter'}}
     2018-01-09 07:15:26   MusicServicesListVersion RINCON_5CAAFDA1C27201400:413
     2017-12-30 13:25:26   ShareIndexInProgress 0
     2018-01-09 07:27:53   ZoneGroupState  <ZoneGroups><ZoneGroup Coordinator="RINCON_B8E93714FBAC01400" ID="RINCON_B8E93714FBAC01400:2914042576"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_B8E93714FBAC01400" Location="http://192.168.0.37:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="BRIDGE" Icon="x-rincon-roomicon:viper" Configuration="1" Invisible="1" IsZoneBridge="1" SoftwareVersion="39.4-48021" MinCompatibleVersion="38.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="61" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="0" ChannelFreq="2412" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="-1" RoomCalibrationState="0" SecureRegState="3" VoiceState="0"/></ZoneGroup><ZoneGroup Coordinator="RINCON_B8E9373184A001400" ID="RINCON_B8E9373184A001400:2308"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_B8E9373184A001400" Location="http://192.168.0.38:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Büro" Icon="x-rincon-roomicon:office" Configuration="1" SoftwareVersion="39.4-48021" MinCompatibleVersion="38.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="33" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="0" ChannelFreq="2412" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" RoomCalibrationState="1" SecureRegState="3" VoiceState="0"/></ZoneGroup><ZoneGroup Coordinator="RINCON_5CAAFD4AE0A001400" ID="RINCON_5CAAFD4AE0A001400:222"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_5CAAFD4AE0A001400" Location="http://192.168.0.32:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Küche" Icon="x-rincon-roomicon:kitchen" Configuration="1" SoftwareVersion="39.4-48021" MinCompatibleVersion="38.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="44" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="0" ChannelFreq="2412" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" RoomCalibrationState="1" SecureRegState="3" VoiceState="0"/></ZoneGroup><ZoneGroup Coordinator="RINCON_5CAAFDA1C27201400" ID="RINCON_5CAAFDA1C27201400:195"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_5CAAFDA1C27201400" Location="http://192.168.0.42:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Wohnzimmer" Icon="x-rincon-roomicon:living" Configuration="1" SoftwareVersion="39.4-48021" MinCompatibleVersion="38.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="67" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="0" ChannelFreq="2412" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" RoomCalibrationState="1" SecureRegState="3" VoiceState="0"/></ZoneGroup><ZoneGroup Coordinator="RINCON_B8E9375294B201400" ID="RINCON_B8E9375294B201400:57"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_B8E9375294B201400" Location="http://192.168.0.96:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Leoni" Icon="x-rincon-roomicon:patio" Configuration="1" SoftwareVersion="39.4-48021" MinCompatibleVersion="38.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="111" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="0" ChannelFreq="2412" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" RoomCalibrationState="1" SecureRegState="3" VoiceState="0"/></ZoneGroup><ZoneGroup Coordinator="RINCON_000E5870A13001400" ID="RINCON_000E5870A13001400:150"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_000E5870A13001400" Location="http://192.168.0.23:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Keller" Icon="x-rincon-roomicon:kitchen" Configuration="1" SoftwareVersion="39.4-48021" MinCompatibleVersion="38.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="71" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="0" ChannelFreq="2412" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" RoomCalibrationState="1" SecureRegState="3" VoiceState="0"/></ZoneGroup><ZoneGroup Coordinator="RINCON_949F3E84C8BC01400" ID="RINCON_949F3E84C8BC01400:1622431776"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_949F3E84C8BC01400" Location="http://192.168.0.147:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Carlotta" Icon="x-rincon-roomicon:living" Configuration="1" SoftwareVersion="39.4-48021" MinCompatibleVersion="38.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="6" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="0" ChannelFreq="2412" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" RoomCalibrationState="1" SecureRegState="3" VoiceState="0"/></ZoneGroup><ZoneGroup Coordinator="RINCON_B8E9375200CE01400" ID="RINCON_B8E9375200CE01400:39"><ZoneGroupMember UUID="RINCON_B8E9375200CE01400" Location="http://192.168.0.39:1400/xml/device_description.xml" ZoneName="Bad" Icon="x-rincon-roomicon:bathroom" Configuration="1" SoftwareVersion="39.4-48021" MinCompatibleVersion="38.0-00000" LegacyCompatibleVersion="25.0-00000" BootSeq="68" WirelessMode="0" WirelessLeafOnly="0" HasConfiguredSSID="0" ChannelFreq="2412" BehindWifiExtender="0" WifiEnabled="1" Orientation="0" RoomCalibrationState="1" SecureRegState="3" VoiceState="0"/></ZoneGroup></ZoneGroups>
     2018-01-09 07:14:54   state           opened
   DbLogExclude .*
   bookmarkSaveDir /mnt/sonos
   event-on-change-reading state
   ignoredIPs 192.168.122.1
   proxyCacheDir /mnt/sonos
   targetSpeakDir /mnt/sonos
   targetSpeakFileHashCache 1
   targetSpeakFileTimestamp 1
   targetSpeakURL \\192.168.0.5\SonosSpeak
   verbose    0
Jemand eine Idee?
kein fhem mehr
Reinerlein
Hi Mitch,
hast du den SubProzess mal neustarten lassen (oder Fhem)?
Sonst: Attribut disable am Sonos-Device auf 1 setzen, kurz warten, und wieder löschen...
Reinerlein
Mitch
Klar, alles schon mehrfach probiert.
Die einzige Lösung ist im Moment, die IPs der SonosBoxen alle manuell ins Attribut usedonlyIPs einzutragen.
kein fhem mehr
