Missing ACK / IO Err - HM-LC-Bl1PBU
Begonnen von nexulm, 07 Mai 2019, 13:47:43
nexulm
seit >4 Jahren habe ich eine Vielzahl (13 Stk) der Homematic Rolladenaktoren (HM-LC-Bl1PBU) in meiner FHEM-Umgebung auf einem BeagleBone-Black laufen.
Aus einem mir (bisher) unbekannten Grund lassen sich seit wenigen Tagen drei (3) Stück nicht mehr korrekt ansteuern, d.h. nur der manuelle Tastbetrieb hoch/runter funktioniert.
Wenn ich ein set <Aktor> off Kommando schicke erhalte ich meist ein Missing ACK, manchmal auch gefolgt von einem IO Err. Komischerweise läuft aber min. einer der drei fehlerhaften Aktoren morgens normal, d.h. per AT command läuft der Rolladen morgens hoch, abends aber nicht mehr runter.
Ich stochere gerade ein wenig im Dunkeln, da ich nicht genau weiß wie ich den Fehler weiter eingrenze (SW-Config, Hardware, ... Problem).
Ich nutze seit der Erstinstallation in 2014 den HM-LAN Adapter. Die Signalstärke sieht für mich OK aus (HM-LAN ist im gleichen Zimmer von den beiden unten gelisteten HM-LC-Bl1PBU mit 5/8m), der Installationsort hat sich nicht verändert.
Einzig, ich hatte vor wenigen Tagen von einem RandomTimer auf einen einfacheren AT umstellen wollen. Seit dem herrschen die Probleme, obwohl ich mittlerweile wieder die "alte" Config nutze. Zudem ist einer der drei Rolladenaktoren nie mit diesem RandomTimer oder dem neuen AT verknüpft gewesen.
Anbei zwei Listings von den zwei wichtigen Aktoren, die nicht mehr richtig funktionieren. Wie oben geschrieben, der Wohnzimmer Rolladen ist heute morgen um 07:00 gewünscht (aber unerwartet) hochgefahren. Der Kaminzimmer-Rolladen (2tes Listing) wiederum nicht. Beide reagieren aber mit einem "Missing ACK" wenn ich im FHEMweg das "runter"/(off) auswähle.
   CFGFN      /etc/fhem/wohnzimmer.cfg
   DEF        52A7A9
   FUUID      5cd14711-f33f-f7ea-71fb-2832556b250d7e12
   IODev      XX_LANInterface
   LASTInputDev XX_LANInterface
   MSGCNT     2
   NAME       EG.wz.RO.Rolladen
   NOTIFYDEV  global
   NR         1266
   NTFY_ORDER 50-EG.wz.RO.Rolladen
   STATE      oben
   TYPE       CUL_HM
   XX_LANInterface_MSGCNT 2
   XX_LANInterface_RAWMSG R917FB3ED,0001,07ABB808,FF,FFC4,0BA41052A7A92576260601C80039
   XX_LANInterface_RSSI -60
   XX_LANInterface_TIME 2019-05-07 10:53:46
   chanNo     01
   lastMsg    No:0B - t:10 s:52A7A9 d:257626 0601C80039
   protLastRcv 2019-05-07 10:53:46
   protRcv    1 last_at:2019-05-07 10:53:46
   protSnd    2 last_at:2019-05-07 10:53:46
   protState  CMDs_done
   rssi_XX_LANInterface cnt:1 min:-57 max:-57 avg:-57 lst:-57
   rssi_at_XX_LANInterface cnt:2 min:-60 max:-60 avg:-60 lst:-60
     2019-05-07 00:59:03   D-firmware      2.8
     2019-05-07 00:59:03   D-serialNr      LEQ0071256
     2019-05-07 00:58:27   R-pairCentral   set_0x257626
     2019-05-07 10:53:46   deviceMsg       on (to XX_LANInterface)
     2019-05-07 10:53:46   level           100
     2019-05-07 10:53:46   motor           stop:on
     2019-05-07 10:53:46   pct             100
     2019-05-07 10:53:46   recentStateType info
     2019-05-07 10:53:46   state           on
     2019-05-07 10:53:46   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   11
     cSnd       ,0125762652A7A9010E
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +52A7A9,00,00,00
       nextSend   1557219226.62667
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         52A7A9
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0B
       io:
         XX_LANInterface:
           -56
           -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         XX_LANInterface
       flg        A
       ts         1557219226.41078
       ack:
         HASH(0x20a23a8)
         0B800225762652A7A900
     rssi:
       XX_LANInterface:
         avg        -57
         cnt        1
         lst        -57
         max        -57
         min        -57
       at_XX_LANInterface:
         avg        -60
         cnt        2
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
     tmpl:
   alias      Wohnzimmer Rolladen
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon oben:closeG@red unten:close@black
   event-on-change-reading .*
   eventMap   on:oben off:unten on:hoch off:runter stop:stop
   expert     1_allReg
   firmware   2.8
   group      Rolladen
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer,Favourites
   serialNr   LEQ0071256
   subType    blindActuator
   webCmd     hoch:runter
   CFGFN      /etc/fhem/kaminzimmer.cfg
   DEF        298BAB
   FUUID      5cd0b6de-f33f-f7ea-c91c-502793f982ad0508
   MSGCNT     5
   NAME       EG.kz.RO.Rolladen_hinten
   NOTIFYDEV  global
   NR         1320
   NTFY_ORDER 50-EG.kz.RO.Rolladen_hinten
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   XX_LANInterface_MSGCNT 5
   XX_LANInterface_RAWMSG R92059232,0001,08319BA7,FF,FFD3,A5A410298BAB2576260601C8002D
   XX_LANInterface_RSSI -45
   XX_LANInterface_TIME 2019-05-07 13:19:59
   chanNo     01
   hmPairSerial LEQ0275372
   lastMsg    No:A5 - t:10 s:298BAB d:257626 0601C8002D
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2019-05-07 13:19:59
   protRcv    2 last_at:2019-05-07 13:19:59
   protResnd  18 last_at:2019-05-07 13:22:26
   protResndFail 6 last_at:2019-05-07 13:22:31
   protSnd    9 last_at:2019-05-07 13:22:12
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_XX_LANInterface cnt:1 min:-45 max:-45 avg:-45 lst:-45
   rssi_at_XX_LANInterface cnt:5 min:-45 max:-45 avg:-45 lst:-45
     2019-05-02 07:00:00   CommandAccepted yes
     2019-05-07 13:19:53   D-firmware      2.8
     2019-05-07 13:19:53   D-serialNr      LEQ0275372
     2018-12-26 16:38:19   PairedTo        0x257626
     2018-08-01 20:13:53   R-confBtnTime   permanent
     2018-12-26 16:38:20   R-driveDown     18.7 s
     2018-08-01 20:13:54   R-driveTurn     0.5 s
     2018-12-26 16:38:20   R-driveUp       19.1 s
     2018-08-01 20:13:53   R-intKeyVisib   invisib
     2018-08-01 20:13:53   R-localResDis   off
     2018-08-01 20:13:53   R-pairCentral   0x257626
     2018-08-01 20:13:54   R-powerUpAction off
     2018-08-01 20:13:54   R-refRunCounter 0
     2018-08-01 20:13:54   R-sign          off
     2018-08-01 20:13:54   R-statusInfoMinDly 3 s
     2018-08-01 20:13:54   R-statusInfoRandom 0 s
     2018-08-01 20:13:54   R-transmitTryMax 6
     2019-05-07 13:19:59   deviceMsg       on (to XX_LANInterface)
     2019-05-07 13:19:59   level           100
     2019-05-07 00:00:16   levelMissed     desired:0
     2019-05-07 13:19:59   motor           stop:on
     2019-05-07 13:19:59   pct             100
     2019-05-06 00:25:03   powerOn         2019-05-06 00:25:03
     2019-05-07 13:19:59   recentStateType info
     2019-05-07 13:22:31   state           MISSING ACK
     2019-05-07 13:19:59   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   166
     cSnd       01257626298BAB010E,11257626298BAB0201000000
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A011257626298BAB0201000000
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +298BAB,00,00,00
       nextSend   1557227999.67003
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         298BAB
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        A5
       io:
         XX_LANInterface:
           -37
           -37
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         XX_LANInterface
       flg        A
       ts         1557227999.59968
       ack:
         HASH(0x20bb620)
         A58002257626298BAB00
     rssi:
       XX_LANInterface:
         avg        -45
         cnt        1
         lst        -45
         max        -45
         min        -45
       at_XX_LANInterface:
         avg        -45
         cnt        5
         lst        -45
         max        -45
         min        -45
     tmpl:
   alias      Kaminzimmer Rolladen hinten
   devStateIcon oben:closeG@black unten:close@blackattr EG.kz.RO.Rolladen_hinten expert 1_allReg
   eventMap   on:oben off:unten on:hoch off:runter stop:stopp
   expert     1_allReg
   firmware   2.8
   group      Rolladen
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Kaminzimmer,Favourites
   serialNr   LEQ0275372
   webCmd     hoch:runter
Ein unpair und neu anlernen hat gestern Abend nicht gebracht. :-(
Ein pair auch nicht und FHEM ist auf zwischenzeitlich auch per update all auf den neuesten SW-Stand gebracht.
Mit einem attr global verbose 5 wurde mein Log so voll gepumpt, dass ich froh war diesen deaktiviert zu bekommen bevor der HW-Watchdog zuschlagen konnte.
Ein lokales attr <Aktor> verbose 5 hat aus meiner Sicht keine weiteren verwertbaren Infos gezeigt.
Wie kann ich hier weiter debuggen?
Kann der HMLAN wegen Überlast das Problem auslösen?
Wenn ja, wie debugge ich das am Besten? Wobei das Problem bisher nicht bestand.
Danke für jede Hilfe
Michael
BeagleBone Black (Debian), FHEM SVN
HmLAN, 12x HM-LC-Bl1PBU-FM, 7xCC-RT-DN, >10x HM-SEC-SC-2, 3x HM-LC-SW1-FM, 1x HM-SEC-SD, 2x MK1010W, DM800, Yamaha RX-V771
Otto123
#1
Hallo Michael,
der erste ist nicht richtig gepairt. Ob der weiter Probleme hat kann ich nicht sagen.
Der zweite hat offenbar ein Kondensator Problem
Typisch dafür ist das powerOn Reading was ohne äußeres Zutun (Strom weg) dann plötzlich aktualisiert wird.
Das Verhalten bei defektem Elko ist nicht vorhersehbar, dein Fall klingt aber danach.
nexulm
#2
Hallo Otto,
wowh, super schnelle Rückmeldung.
Beim ersten gebe ich zu, dass ich gestern Nacht zuletzt ein...
set <device> regSet pairCentral 257626
...durchgeführt habe und der Aktor trotz Bestätigung (= Config button) gedrückt im gelisteten Zustand verweilte. Mehrfaches set <device> regSet pairCentral 257626 hatte da auch nichts gebracht und ich bin dann erstmal ins Bett gegangen.
PowerOn bedeutet "Kondensator Problem"?
Welcher Elko ist es denn. ;-) Dann baue ich den Aktor mal aus und ersetze den
Wer den Link erkennt und folgt ist klar im Vorteil.
=> Werde C26 heute Abend untersuchen und ersetzen. Mal sehen ob es hilft.
Hier noch das Listing von Aktor #3, der nicht mehr will.
   CFGFN      /etc/fhem/schlafzimmer.cfg
   DEF        52A7AD
   FUUID      5cd0b6dc-f33f-f7ea-005a-d93484ff354e6867
   NAME       OG.sz.RO.Rolladen_Tuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         779
   NTFY_ORDER 50-OG.sz.RO.Rolladen_Tuer
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protCmdDel 6
   protResnd  18 last_at:2019-05-07 13:26:18
   protResndFail 6 last_at:2019-05-07 13:26:23
   protSnd    6 last_at:2019-05-07 13:26:01
     2019-04-26 21:38:17   CommandAccepted yes
     2019-04-08 00:18:53   D-firmware      2.8.2
     2019-04-08 00:18:53   D-serialNr      LEQ0071265
     2019-04-09 08:03:04   PairedTo        0x257626
     2019-04-09 08:03:04   R-confBtnTime   permanent
     2019-04-09 08:03:05   R-driveDown     25 s
     2019-04-09 08:03:05   R-driveTurn     0.5 s
     2019-04-09 08:03:05   R-driveUp       26 s
     2019-04-09 08:03:04   R-intKeyVisib   invisib
     2019-04-09 08:03:04   R-localResDis   off
     2019-04-09 08:03:04   R-pairCentral   0x257626
     2019-04-09 08:03:05   R-powerUpAction off
     2019-04-09 08:03:05   R-refRunCounter 0
     2019-04-09 08:03:05   R-sign          off
     2019-04-09 08:03:05   R-statusInfoMinDly 3 s
     2019-04-09 08:03:05   R-statusInfoRandom 0 s
     2019-04-09 08:03:05   R-transmitTryMax 6
     2019-05-06 06:55:11   deviceMsg       on (to broadcast)
     2019-05-06 21:58:47   level           set_10
     2019-05-06 06:55:11   motor           stop:on
     2019-05-06 06:55:11   pct             100
     2019-05-06 06:55:11   recentStateType info
     2019-05-07 13:26:23   state           MISSING ACK
     2019-05-06 06:55:11   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   66
     cSnd       0125762652A7AD010E,0125762652A7AD010E
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +52A7AD,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         52A7AD
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
   alias      Schlafzimmer Rolladen Tuer
   expert     1_allReg
   firmware   2.8.2
   group      Rolladen
   peerIDs    00000000,
   room       Schlafzimmer,Favourites
   serialNr   LEQ0071265
   webCmd     hoch:runter
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch einen Stromausfall die Aktoren nicht mehr richtig funktionieren.
Hatte in den letzten Tagen auch den Fall, dass ein FI-Schalter aus noch ungeklärtem Grund ausgelöst hat. Die beiden zuerst genannten Aktoren hingen an dem Stromkreis mit dran und haben somit einen Power-On Reset erhalten. :-(
Otto123
Nein. Aber wenn dein Verhalten auftritt: Unregelmäßig schalten, an und gleich wieder aus, manuelles Schalten geht auch nicht regelmäßig usw. und ohen das zu diesem Zeitpunkt der Strom weg war wird das powerOn Reading erneuert, dann deutet das auf defekten Elko hin.
Ist offenbar bei Dir doch nicht so? Der FI wurde zu diesem Zeitpunkt wieder eingeschaltet?
Ich hatte zum Wiki verlinkt, dort steht alles.
Das mit Register setzen und damit pairen wollen halte ich für Schrutz. Wenn dann mach es normal.
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
Bei mehreren IOs rate ich Dir außerdem zur VCCU, ist erheblich einfacher.
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
nexulm
Nein, gestern Abend war es eher ein BeagleBone Neustart, den ich zu diesem Zeitpunkt ausgelöst habe. Der FI musste eher gestern gegen 20:30 eingeschaltet werden.
Sorry, hatte ich auch schon gesehen. ;-)
Das hatte ich beim neu pairen auch zuerst so gemacht und da der Status danach noch in "set_0x257626" stand habe ich den anderen Weg zusätzlich versucht. Geholfen hatte Beides nicht und ich bin erstmal ins Bett. Heute Abend werde ich wohl mal 1-3 Aktoren ausbauen und mit neuen Kondensatoren versehen. Der Dritte im Schlafzimmer hatte am letzten WE auch aufgrund ein Lampen-Neuinstallation einen Power-On Reset erhalten, da ich sicherheitshalber die Sicherung im Raum ausgeschaltet hatte. :-)
Das hatte ich mir damals auch angeschaut und aufgrund des Aufwandes und never-change-a-running-system ausgeschlossen.
Da ich gerade dabei bin eh wieder mal mehr Zeit mit FHEM zu verbringen, hatte mich das kurze querlesen überzeugt und ich schaue mal wann ich mir die Zeit dazu nehmen und lasse ich überraschen wie aufwändig dies ist bei >40 Sensoren/Aktoren. ;-)
Otto123
Die VCCU ist gar nicht aufwendig! Aber ich weiß im Wiki ist der Text umfangreich, behandelt viel und manch einer liest dann dort was falsches raus.
Also einfach VCCU definieren und zwar mit der hmId die Deine IOs jetzt schon haben( die haben doch beide die Gleiche?)
Dann attr IOlist in der VCCU ausfüllen.
Schauen das alles passt: Am einfachsten stellst Du dann hier ein list der VCCU ein :)
Bis hierhin ist noch nichts an Deiner Umgebung wirklich passiert! Außer ein neues Gerät. Kein Einfluss auf deine HM Umgebung!
Dann setzt Du bei allen HM Geräten das attr IOgrp - wie das mit einem Befehl geht steht im Wiki.
Du kannst auch erstmal an einem Gerät Probieren.
Wenn alles läuft drückst Du save config, wenn nicht machst Du einfach restart.
In Zukunft  ist dann die VCCU der Chef für die beiden IOs. Hat nur Vorteile :)
nexulm
Hallo Otto,
Bingo!
Ich habe alle drei Rolladenaktoren heute ausgebaut und den Kondensator C26 getauscht. Heute Abend sind diese Rolläden wieder wie gewohnt runtergefahren. Das hoch-/runterfahren über FHEMWEB war auch kein Problem mehr. Die Aktoren sind natürlich wieder fehlerfrei gepaired.
Ich wäre nie davon ausgegangen, dass es sich um einen HW-Defekt bei gleich drei Aktoren nahezu gleichzeitig handelt.
Da kann ich bei der Frau wieder punkten, da es nicht an meiner Config und Änderungen an FHEM lag. Vielmehr funktioniert die neue Config nun richtig. :-)
Danke nochmal!
Michael
