Login denied via telnetPort_127.0.0.1_xxxxx
Begonnen von Homalix99, 08 Mai 2019, 12:18:03
Homalix99
bei fhem restart erscheinen neuerdings folgende Einträge im Log:
2019.05.08 12:09:37.263 3: Login denied via telnetPort_127.0.0.1_41100
2019.05.08 12:09:37.391 3: Login denied via telnetPort_127.0.0.1_41102
2019.05.08 12:09:37.523 3: Login denied via telnetPort_127.0.0.1_41104
Die Def. in der Config:
define telnetPort telnet 7072 global
attr telnetPort room System
define allowed_telnetPort allowed
attr allowed_telnetPort password XXXXX
attr allowed_telnetPort room System
attr allowed_telnetPort validFor telnetPort
Was könnte da über die local loop einen telnet link aufbauen wollen?
VG
Alex
- RPI 4 fhem in Docker, 2 x Arduino Uno, HM-GW, HM-Dev. (Fensterkontakte, HK-Thermostate, div. Aktoren), JeeLink,
- GPIOs, HM-LAN, ESPs (MQTT2)
-Überwachung Fenster/Türen/Licht, HK-Thermostatregelung, Rollosteuerung, Überw. Betriebstemperaturen Heizung, Erfassung Gas/Wasser, PV-Anl., Wetter (WS1600)
Hi Alex,
define c_grep cmdalias grep .* AS {qx(grep -i \'$EVENT\' *.cfg FHEM/99*.pm)}
Danach kannst Du mit grep 7072 oder grep localhost in der FHEM Kommandozeile deine FHEM Umgebung absuchen.
Homalix99
Hallo Otto,
vielen dank. Den Übeltäter hab ich dank Deines Tip schnell gefunden. War die USV, (Modul NUT). Hab ich z. Z. nicht überwacht.
VG
Alex
