[Gelöst]VCCU nachträglich eingerichtet IOError
Begonnen von Knallkopp_02, 09 Mai 2019, 18:42:24
Knallkopp_02
Hallo liebe Fhem-Gemeinde,
ich habe nun seit einiger Zeit mein FHEM auf einem Raspberry mit dem HM-MOD-RPI-PCB der auch ohne Problem läuft.
defmod myHmUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0
attr myHmUART hmId 123456
nun habe ich immer wieder im Forum gelesen das Zusätzlich die VCCU eingerichtet werden sollte, weil es einige Vorteile bietet, was ich auch nach Anleitung gemacht habe.
defmod VCCU CUL_HM 123456
attr VCCU IODev myHmUART
attr VCCU IOList myHmUART
attr VCCU IOgrp VCCU
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
Am Anfang schien auch alles zu laufen, (myHmUART:ok). Aber jetzt bekomme ich in der VCCU einen IOError
Beim Befehl
attr VCCU model CCU-FHEM
bekomme ich folgenden Fehler
model must not be changed by User.
Use modelForce instead
daraufhin habe ich
attr VCCU modelForce CCU-FHEM
versucht, was aber auch einen Fehler hervorruft.
modelForce illegal for virtual devices
Kann mir einer sagen, was ich falsch gemacht habe.
Gruß Knallkopp_02
Ich bin kein Programmierer und habe keine Ahnung.
Raspberry PI 3B+ mit HM-MOD-RPI-PCB,
HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SCo
Raspberry PI 3B+ mit 7" Touchdisplay
Da das schon eine Weile unbeantwortet ist:
Nutzt du die letzte Version von CUL_HM?
Knallkopp_02
Ich bin mir nicht sicher,
meinst du Firmware oder Fhem?
Bei Fhem mache ich jeden Sonntag ein Uptate auf die aktuellsten Versionen und FW ist 1.4.1
setstate myHmUART 2019-05-26 13:24:46 D-firmware 1.4.1
Hilft dir das weiter?
Gemeint war eigentlich die Version des Moduls CUL_HM.
Ich unterstelle mal, du hast es nicht vom update ausgenommen (siehe global).
Damit dürfte das eng mit dem hier zusammenhängen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,100623.0.html
Vielleicht magst du den Titel ändern, Richtung: "Fehler bei attr VCCU model CCU-FHEM (CUL_HM version <deine Version>)"
Knallkopp_02
Hallo Beta-User,
sorry das ich jetzt erst anworte, hatte keine Zeit mich darum zu kümmern.
Das interessante ist, das sich das Problem von allein gelöst hat. Nach meinem letzten Update vom kompletten Fhem ist der Fehler weg.
Gruß Knallkopp_02
Kein Problem...
Martin hat das aus dem anderen Thread mitbekommen und jüngst den Code von CUL_HM geändert; da war in der Tat was verloren gegangen.
(offtopic) Ein interessantes Beispiel dafür, warum ich das FHEMWIKI nicht leiden kann - wenn man sich anschaut, was da aktuell immer noch zu "vccu" drinsteht, bekommt man graue Haare und wird stundenlang an Fehlermeldungen beim Einrichten verzweifeln.
Hmm, den OT-Einwurf verstehe ich nicht so ganz; hier war dem Modulator beim Überarbeiten was entgangen, jetzt funktioniert es wieder...?!
Ansonsten mag es sein, dass irgendwo im Wiki Unsinn zu vccu steht, aber ohne konkretere Angabe, was gemeint ist, fange ich weder an zu suchen, noch betrachte ich das sonst als meine Baustelle (und der TE vermutlich auch nicht). (Was in der cref zu vccu steht, weiß ich grade nicht, und dem Gefühl nach steht auch im Anhang zum Einsteiger-pdf dazu wenig erhellendes). Aber du kannst Martin ja gerne einen patch liefern, wenn es Verbesserungspotential an der cref zu CUL_HM gibt.
LuckyDay
#8
Ich habe nochmal einen neuen Beitrag bezüglich VCCU einrichten aufgemacht
die CUL_HM vom 30.5 ist noch nicht i.O.
Das Wiki kann nichts dafür , wenn die CUL_HM noch etwas "kaputt" ist ;D
https://forum.fhem.de/index.php/topic,101094.0.html
