WEMOS D1 Mini Pro passt das alles ??
Begonnen von ChrisW, 10 Mai 2019, 16:31:15
ChrisW
Kann mir jemand helfen ? Für meine Torsteuerung verbaue ich folgendes:
WEMOS D1 Mini Pro 16 mt Bytes Externe Antenne Stecker NodeMCU Basierend ESP8266 ESP-8266EX CP2104 WIFI Entwicklung Bord Micro USB
Nun möchte ich damit möglichst alles machen ohne einen 2. dort zu verbauen.
Ich möchte folgendes anschließen.
1x Temepratur/Luftfeuchte
1x 4fach Relaymodul
1x wiegard Schnittstelle
1x Ultraschall ( Wie lang darf das Kabel zum ESP sein ?  Können das 5m sein ? Sonst mache ich das mit einem eigenen ESP.
1x Taster ( Empfangen ob ein Taster gedrückt wurde )
Würde das alles passen ?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
steffen83
Wenn ich das so sehe wirst du alles wohl nicht hinbekommen da du für das Relais ja schon 4 Pin benötigst. Ich empfehle dir den Port externer den ich dir schon Mal nannte. Ich habe ein Ultraschall auch mit einem ca 5-7 Meter Kabel angeschlossen und das lief problemlos.
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
Papa Romeo
... ich würde da keine Probleme sehen und einen Expander erst einmal nicht für nötig erachten, da der Wemos, wenn man den analog Eingang A0 mit einbezieht,  12 GPIO´s hat.
