(gelöst) Neuer HM-LC SW1PBU-FM gibt ACK Fehler zurück
Begonnen von ritchie, 10 Mai 2019, 19:40:15
ritchie
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade einen Austauschschalter als rennen zu bekommen und bekomme hier nur "ACK Missing" Meldungen.
Das Licht geht auch nicht an.
Meine alten Schalter haben die Firmware Version 2.2 und der neue die Version 2.8.
Kann es mit der neuen Firmware zusammenhängen oder ist er einfach nur defekt.
Ich musste schon einen Werksreset mit dem Teil machen um ihn überhaupt an FHEM angelernt zu bekommen.
Edit: Die Ursache ist zwar nicht gelöst, aber ein Lösungsansatz ist gefunden. Daher ist für mich die Sache als
gelöst anzusehen.
R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
RaspiLED
Womit sprichst Du ihn an? HM-MOD-UART oder LAN-CFG? Oder eher nanoCUL mit nicht TS-CULFW??? Dann solltest Du die mal probieren ;-)
Gruß Arnd
ritchie
Hallo Arnd,
ich habe einen normalen USB CUL von Busware.
R.
RaspiLED
Mit welcher Firmware?
,,Die TSculfw ermöglicht ein besseres Timing, aber FHEM muss die Sendedaten, auch AES Signing und ACK, doch früh genug bereit stellen.
Der eingeschränkte Speicher auf vielen CUL Hardware Plattformen, so auch nanoCUL, sind leider nicht sonderlich geeignet, um das AES und ACK auch auf CUL abzuarbeiten.
AES Signing wohl eher, da vom vorherigen Sendebefehl die hmId des device bekannt ist. Natürlich auf Kosten anderer Funkprotokolle."
Lies mal hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg891756.html#msg891756
Gruß Arnd
Otto123
ritchie
Hallo Arndt,
Ich habe die Version  1.63. Ich hatte damals eine kleine Änderung im Code vorgenommen, damit die Id des USB Stick
Eindeutig ist. Ich habe zwei culs im Einsatz.
Der Schalter ist im Austausch. Die Anzahl der Teilnehmer hat sich nicht geändert.  Macht es Sinn die
Firmware des Schalter auf 2.2 downzugraden.
R.
RaspiLED
#6
Es macht Sinn die Firmware des CUL umzuflashen ;-) Aber ein Downgrade könnte als Workaround auch funktionieren!?
Gruß Arnd
ritchie
Hallo Arnd,
ich bin geneigt die Firmware des Schalters downzugraden, da hier das Risiko geringer ist.
Auf längere Sicht würde ich dann das Upgrade des CULs ins Auge nehmen. Das will ich aber
entsprechend planen (auch zeitlich).
R.
RaspiLED
Zitat von: ritchie am 10 Mai 2019, 19:40:15
Hallo Zusammen,
R.
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Sw1PBU-FM_Alternative_Firmware
Viel Spaß ;-)
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
ritchie
#9
Hallo Arnd,
ich habe mir das ganze nochmals angeschaut und bin auch mit dem Firmware Downgrade nicht warm geworden.
Vermutlich laufe ich so oder so in das Problem rein, wenn mir die nächste Komponente "abraucht".
Daher wollte ich mir jetzt zusätzlich lieber einen neuen CUL zulegen, wo ich dann den letzten Stand
der Software ohne Gefahr für die bestehende Installation, aufbringen kann.
Zudem kann ich dann die Funklast auch noch nett verteilen.
Welchen kann man mir dem empfehlen ?
Wo bekommen ich den einen CUL der Version 3 her mit der vollen Funktionsfähigkeit ?
Ist Busware die erste Adresse oder gibt es noch bessere Module ?
R.
Edit: Frage Busware hinzugefügt
Otto123
In dem Du am Besten keinen CUL nimmst sondern einen Homematic IO.  ;) z.B.
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
ritchie
Hallo Otto,
leider habe ich keinen Raspberry PI im Einsatz sondern eine APU.
R.
MadMax-FHEM
Zitat von: ritchie am 13 Mai 2019, 14:35:50
Hallo Otto,
R.
Dann (wie im Wiki beschrieben) USB-Adapter dran oder ESP und dann eben per USB oder WLAN (LAN-Adapter und dann per LAN ginge auch noch)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Otto123
ZitatAPU1.d4 Ipfire & Fhem (Homematic + MAX) - Produktiv
Cubietruck (1Wire - USB) - Produktiv
Raspberry PI (1Wire - USB) - Testsystem
Ach so?  :o
frank
bitte kein wlan, damit es perfekt läuft.
lan geht ja auch.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
