HM-LC-BL1-FM Problem
Begonnen von Shax, 10 Mai 2019, 22:35:36
Shax
Hallo, ich habe heute zwei HM-LC-BL1-FM bekommen. Eine klappte sofort, die andere habe ich knapp 30 Minuten später installiert
und die bekomme ich absolut nicht eingebunden. Es kommt immer ein Missing Ack und das Pairing geht nicht richtig durch.
Entfernung zum FHEM kann es nicht sein, ansich klappt alles. Auf ein "set SCC hmPairSerial OEQ2689340" reagiert das Gerät sofort
und fängt an zu blinken. Die Readings bekommt er aber kaum gelesen ohne auf einen Fehler zu laufen.
Ich frage mich so langsam ob das Gerät defekt ist oder irgendwas komplett schief läuft. Ansich hatte ich die letzte Zeit kaum Probleme
mit neuen Geräten, vor allem beim Anlernen nicht.
Hauptfehler:
MISSING ACK
oder
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Das Pairing läuft also schon garnicht richtig. Das Gerät ansich wird angelegt.
Weiß jemand was ich tun kann? Ich bitte um Rat  :D
Shax
Hier ein List des Geräts:
   DEF        66BD33
   FUUID      5cd5d886-f33f-19f5-e525-0d38a000416571a1
   IODev      SCC
   LASTInputDev SCC
   MSGCNT     1
   NAME       Rollo_WZ_Seite
   NOTIFYDEV  global
   NR         253
   NTFY_ORDER 50-Rollo_WZ_Seite
   SCC_MSGCNT 1
   SCC_RAWMSG A1A01800066BD33F112342B00054F45513236383936333030010100::-75.5:SCC
   SCC_RSSI   -75.5
   SCC_TIME   2019-05-10 22:25:26
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:01 - t:00 s:66BD33 d:F11234 2B00054F45513236383936333030010100
   peerList   self01,self02,
   protCmdDel 16
   protLastRcv 2019-05-10 22:25:26
   protRcv    1 last_at:2019-05-10 22:25:26
   protResnd  15 last_at:2019-05-10 22:23:01
   protResndFail 5 last_at:2019-05-10 22:23:06
   protSnd    5 last_at:2019-05-10 22:22:48
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_SCC cnt:1 min:-75.5 max:-75.5 avg:-75.5 lst:-75.5
     2019-05-10 22:25:26   D-firmware      2.11
     2019-05-10 22:25:26   D-serialNr      OEQ2689340
     2019-05-10 22:21:31   R-pairCentral   set_0xF11234
     2019-05-10 22:21:45   RegL_00.
     2019-05-10 22:25:31   peerList        self01,self02,
     2019-05-10 22:23:06   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   40
     PONtest    1
     cSnd       11F1123466BD330400,11F1123466BD330201C80000
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A011F1123466BD330201000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +66BD33,00,00,00
       nextSend   1557519926.78078
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         66BD33
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         SCC:
           -73.5
           -73.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_SCC:
         avg        -75.5
         cnt        1
         lst        -75.5
         max        -75.5
         min        -75.5
     shadowReg:
       RegL_00.    0A:F1 0B:12 0C:34
     tmpl:
   IODev      SCC
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon auf:shutter_1 zu:shutter_closed .*:shutter_4
   eventMap   on:hoch off:runter stop:stop
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   group      Rollos
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,66BD3301,66BD3302,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   OEQ2689340
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Raspberry Pi2 mit CUL SCC 1.2 - Raspberry Pi2 CUL SCC 2.0 - Raspberry Pi 3 mit RPI-RF-MOD - Raspberry Pi Relaissteuerung für Gartenstrom
immer wieder versuchen, Ruhe bewahren, kein reset machen, nichts löschen!
Irgendwann wird es gehen. Du hast keinen Homatic IO das kann Probleme machen.
Eventuell zwischendurch clear msgEvents machen.
Shax
Danke für die Hinweise. Ich habe den Fehler jetzt gelöst.
Ich habe einen externen Schalter angeschlossen und in dem Moment wo ich den Rollo hochgefahren habe,
hat das Ding gepaired und alles ging. Dann wieder abgemacht und seitdem keine Probleme mehr!
Ganz ganz komisch aber es geht jetzt.
Problem gelöst.
